Dabar yra 21 Bal 2026, 05:15
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 15:30
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530xd
Pagaminimo metai:2006
Variklis:3,0
Degalai:dyzelis
Sveiki siandien atsukau Dangteli kur pilasi tepalai ir pamaciau toki vaizda:
http://postimg.org/image/ra2k51qzp/
http://postimg.org/image/au948d2rx/
Kiek matosi toks tepalas tik paciame virsuje ir ant dangtelio. Kas galetu buti?
Ant tepalo matuokles tepalas grazus, juodas, toks koks turi buti.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 15:53
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
gal trumpais atstumais dažniausiai važinėji?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 16:07
Taip tik i darba ir atgal, 6km i prieki 6 atgal. Na pora kartu i menesi ispuola po 100km nuvaziuoti vienu kartu.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 17:46
X5 E70 3.0d 07'
Ausinimo skyscio nemazeja? Alsuokli esi keites?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 18:26
nemazeja, nesu keites
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 18:31
E60 525d
tai kad pas 2006 jau tas nebekeiciamas alsuoklis, nebent atgal idetas senas, cia arba antifryzas maisosi, arba tas tepalas nekeistas daug
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 19:51
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
donce258 rašė:
Nepainiok alsuoklio korpuso su alsuoklio filtriuku, alsuoklio korpusas keiciamas ir butinai, ypac nupirkus masina, nes nezinia kada jis buvo keistas. Bet siuo atveju, kai nuvaziuojamas atstumas juokingas, naturalu,jog susidaro kondensatas, siuo atveju kai iveikiami tokie atstumai, is vis nesuprantu, kam reikalingas dyzelis.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 23:44
E60 525d
neuzmetikit akmenim, bet ka ten keist, pamenu kai nusipirkau, pasiemiau ta korpusa nauja, issiemiau sena, ji ispploviau, nieko jis ten nesiskire nuo naujo, tai ta ir pargrazinau... ten viduj kazkas yra kas uzsikemsa ir neissiplauna?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 10:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
plysta membrana
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 12:38
O tai problema pasiziuret jos stovi ir tuo paciu issivalyt??
memb1.jpg [ 43.18 KiB | Peržiūrėta 8219 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 13:46
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
tai gal ir tepalo filtra istrauk, isplauk ir dek atgal?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 14:37
Bavaras rašė:
nu bet tu ir sulyginai #-o
tai gal pats ir salono kilimelius visada naujus perki?? as tai iskratau ir issiurbliuoju :mrgreen:
jau nusikalbi ant tiesios vietos....kiek pats plysusiu membranu matei??
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 14:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
kiesha rašė:
maciau ne viena ir ne dvi, sioj vietoj jei neturi daug patirties, susilaikyk nuo nenugincyjamos savo nuomones, nenori nekeisk, plauk ar dar kazka daryk.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 15:19
E60 525d
bet ji plysus juk nesudaro tokio efekto kai tas paralonas uzkistas, slapesnis isiurbimas tik buna ir tiek?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 15:54
donce258 rašė:
Ir tas ir tas negerai, slegis karteryje ant laisvos eigos turi but nuo -15 mbar iki +30 mbar.
Cituoti:
Заданные значения (На примере N57)
Давление внутри двигателя на холостом ходу должно составлять от -15 мбар до +30 мбар.
Причины повышенного избыточного давления
Повреждение двигателя
Засорение вентиляции картера двигателя
Неисправный клапан регулировки давления вентиляции картера.
Симптомы и следствия повышенного избыточного давления
Повреждение уплотнительных колец (сальники).
Выскальзывание маслоизмерительного щупа.
Повышенный расход масла.
Масло в системе воздушных потоков после места впуска вентиляции картера.
Проток масла в подшипнике турбонагнетателя ОГ уменьшается посредством противодавления в возвратном контуре масла. Вследствие этого существует опасность нагарообразования в смазочных каналах турбонагнетателя ОГ.
Причины повышенного разрежения
Симптомы и следствия повышенного разрежения
Неравномерный холостой ход.
