| [E60] Klaida: Brake Pad Wear Indicator https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=140861 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | semkius [ 07 Lap 2015, 15:43 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] Klaida: Brake Pad Wear Indicator |
Automobilis: BMW E60 525D Sedanas Variklis: 2.5 130kW Pagaminimo Metai: 2005/10 Problema: Pradėjo mest klaidą, kad reiktų pasikeist "Brake Pad Wear Indicator". Pradžioj pagalvojau, kad tai sensorius kaladėlių likučio. Pakeičiau jį, bet klaida vis tiek liko. Šiandien pasikeičiau dar kartą naują daviklį, bet kartu pakeičiau ir kaladėles. Klaida vis tiek liko. Ką daryt, kad ji užsigesintų? Įdomus dalykas, kad kaladėlės kai "nusiresetino" pasidarė 50000likutis, bet važiuojant jis visiškai nemažėja. |
| Autorius: | DmK [ 07 Lap 2015, 20:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] Klaida: Brake Pad Wear Indicator |
tokio daikto nera. kas cia aplamai, koks garsinis signalas, pasiekus tam tikra nusidevejimo lygi pradeda trintis i diska ir cypseti ar buvai nuresetines po daviklio keitimo? |
| Autorius: | semkius [ 07 Lap 2015, 22:15 ] |
DmK rašė: tokio daikto nera. kas cia aplamai, koks garsinis signalas, pasiekus tam tikra nusidevejimo lygi pradeda trintis i diska ir cypseti ar buvai nuresetines po daviklio keitimo? Aš kiek pats suprantu tai jo, kažkoks garsas turi atsirast kai nusidėvi kaladėlės Nesuprantu...Taip, nuresetinau. Nepadeda. Iš pradžių buvo raudonas šauktukas, ant galinių kaladėlių rodė -25000km ir neidavo nuresetint. Kai pakeičiau daviklį išėjo nuresetint kaladėles, bet tada atsirado nauja klaida su BRAKE PAD WEAR INDICATOR. Galvoju, gal bandyt ant kompo ištrint klaidas?? EDIT: ir tarp kitko kaladėlės į pabaigą (nu bet dar nebūtina keist), gal susieja, o gal sutapimas... EDIT2: gal ant yra tas indikatorius, tik koks nors mandresnis kuris į sensorius perduoda kokią info? |
| Autorius: | C.El. [ 08 Lap 2015, 15:44 ] |
Tau cia is po savaitgalio? http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ar_sensor/ Keitei sensoriu Nr. 12? Kartu reikia keist ir kaladeles! Naujas sensorius tau tiesiog nusitarkavo vel iki ispejimo ribos nes kaip ir pats sakei - kaladeles i pabaiga. |
| Autorius: | semkius [ 08 Lap 2015, 17:42 ] |
C.El. rašė: Tau cia is po savaitgalio? http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ar_sensor/ Keitei sensoriu Nr. 12? Kartu reikia keist ir kaladeles! Naujas sensorius tau tiesiog nusitarkavo vel iki ispejimo ribos nes kaip ir pats sakei - kaladeles i pabaiga. Vakar šitą variantą užsieniečių forume radau, kad reikia būtinai su kaladėlėm keist. Dabar klausimas: ar užteks man ištraukt sensorių, pakeist kaladėles ir vėl įkišt sensorių ?? Nes pats sensorius atrodo sveikas, kokį įdėjau toks ir liko |
| Autorius: | BigMan [ 08 Lap 2015, 17:57 ] |
man irgi problema.. pakeiciau galines kaladeles idejau nauja davikli neina nuresetint.. prie km raso ------km. gal kam yra tiap buve? |
| Autorius: | semkius [ 08 Lap 2015, 18:08 ] |
BigMan rašė: man irgi problema.. pakeiciau galines kaladeles idejau nauja davikli neina nuresetint.. prie km raso ------km. gal kam yra tiap buve? Prieš įeidamas į "nuresetinimo menu" būtinai nusistatyk, kad rodytų DATĄ, o ne temperatūrą |
| Autorius: | BigMan [ 08 Lap 2015, 18:11 ] |
semkius rašė: Prieš įeidamas į "nuresetinimo menu" būtinai nusistatyk, kad rodytų DATĄ, o ne temperatūrą Galima placiau? ta prasme laikyt ta knopke spidometre kol data prades rodyt? |
| Autorius: | C.El. [ 08 Lap 2015, 18:12 ] |
Nuresetinimui pabandykit sita jei be PC norit https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... Series+E60 Asmeniskai nesu bandes O jei nauju senoriu nesugriauze (kas labai keista), tada juos gali kist i naujas kaladeles. Sensorius ir pasitikrint gali, ten juokingas principas. |
| Autorius: | BigMan [ 08 Lap 2015, 18:14 ] |
Tai kad tame ir bajeris, kad ir pc nepadeda.. |
| Autorius: | C.El. [ 08 Lap 2015, 18:18 ] |
Klaidu neturi jokiu? daviklius visus pasitikrines? |
| Autorius: | BigMan [ 08 Lap 2015, 18:22 ] |
nu keiciau tik galines kaladeles daviklis idetas naujas viskas tvarkingai.. |
| Autorius: | semkius [ 08 Lap 2015, 18:24 ] |
BigMan rašė: nu keiciau tik galines kaladeles daviklis idetas naujas viskas tvarkingai.. jeigu jau kompu neišsitrina tai vargiai ar per tą menu ištrinsi. Gali būt, kad nepriėma daviklio kompas, jeigu jis kinietiškas ar kažkoks kitoks fuflas
| Autorius: | BigMan [ 08 Lap 2015, 18:26 ] |
ate gamintojas..nesitiki, kad fuflo butu |
| Autorius: | C.El. [ 08 Lap 2015, 18:28 ] |
Jei turi kaip pasimatuot varza Davikliai yra dvieju stadiju. Jei rodo iki 5 omu, gali nuresetint, jei virs - nuresetint jau nebeis. Daviklio lubos apie 470 omu, paskui jau nutruksta gradine. Jei resetinai jau kazkiek pavazinejes su naujais davikliais gali but pozna. |
