Dabar yra 20 Bal 2026, 21:19
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 13:24
E61 525d 130/177
Sveiki. Bmw e61 2005.07 metu, 2.5 d 130kw, automatas. Pasiekus 90laipsniu kylant kalnu temperaturos nesulaiko, kyla iki 99laipsniu, ir tada pasirodo balti dumai is duslintuvo, duslintuvas nusidazo zaliai, ausinimo spalva. Kieno tai galetu buti problema? Mano nuomone galvos tarpine parejo, ar gali taip buti, kokiu dar variantu galbut zinote? Dekoju is anksto
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 16:21
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
taigi pats ir atsakei i savo klausima.Varyk rimtiem meistram ir lai ziuri,cia forume neprispeliosim.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 16:24
ex E39 2,3i
E61 3,0d
is abieju duslintuvu "antifrizas" ar is vieno kairiojo?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 19:38
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
AGR ausintuva atjunk
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 20:25
E61 530d 04
Pas mane irgi kartais matosi kad kazkas zalsvo is duslintuvo isbega, bet pas mane ausinimo skystis raudonas ir jis niekur nedingsta, temperatura normali, dumu jokiu nemeta. O tas zalumas kai atsala suketeja, tai nezinau kas ten per velnias. Turiu tokiu minciu, kad gal del kokios korozijos cia gali buti, nes pavyzdiui kai koroduoja varis, jis igauna panasia zalsva spalva, tai gal ir cia kazkas panasaus nors vario ir nera lyg ir. Kazkokiu pasikeitimu nepastebejau tai ir vazineju toliau.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 07:14
E61 525d 130/177
Daugiausia dumu is desiniojo duslintuvo. Agr ausintuvas pakeistas nauju taciau is to jokios naudos nebuvo. Bandysiu skambintis meistrui siandien, jei rasim problema, parasysiu forume, galbut kam bus idomu.
Dar norejau paklaust gal zinot, jeigu galva butu trukusi, ar gali taip darytis? Per menesi laiko ir ~600km ipyliau mazdaug 300g ausinimo. Jei galva trukusi butu galbut ausinimo daugiau truktu?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 13:13
Utena
E60 530d 03' (ex)
E53 04' (ex)
E39 530d 01'
E65 740i 07'
O tai tepalas kaip atrodo? Paziurek ar yra ausinimo skyscio tepale ir bus aisku ar galva :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 13:55
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Tai nebutinai jo ten juk turi buti.
NKTN rašė:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 16:11
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Tas zalia kieta mase ( kai atsala pasidaro skysti) atsiranda duslintuve tik viename vamzdyje po regeneracijos dpf filtro :) nera ko pergyventi
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 16:16
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
cia siera, turbut su RU ar BY saliarka vazinejat. Ant savosios matydavau kai is maskvos grizdinedavau.. Su lietuvisku DZ kazkaip pradingdavo..
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 16:18
ex E39 2,3i
E61 3,0d
nea vazineju tik su lt saliarka bet pasidare tos mases vis maziau ir maziau gal praitas savininkas vazinejo su rusiska... ir auto po truputuka issivale :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 18:29
E61 525d 130/177
Vazineju ant ru arba lt. Bet tai ar del to pasipiltu baltais dumais ir didetu temperatura iki 99ºC ??? Beje galit gal man kvailam pasakyt kaip patikrint ar tepale yra ausinimo? :D
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 19:45
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Enceris rašė:
As rasiau del duintuvu antgaliu spalvos o ne del dumu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 21:03
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Enceris rašė:
pirmiausiai tai tau tepalo lygis turetu padidet,jei ausinimo skysti varo i tepala.Bet jei pilasi baltais dumais,tai varo ne i tepala,o i ismetimo sistema.
P.s. mano duslintuvai dar ne kart nebuvo taip pazaliave,jie aplamai svarus,sausi.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 10:11
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Tai zinok cia dar pastebeti ta zaluma reikia :) nera taip kad jie zali.. pvz po ilgesnes keliones iskarto tik sustojus jie buvo kelis kart zali, bet jeigu nepaziuri i duslintuva ir kita diena uzsivedi kurnors pavaziuoji, jie iskarto nusivalo ir tampa svarus... as netycia pastebejau kai po keliones klaipeda-vilnius-klaipeda is bagazines reikejo daigtu issitraukti :) paskui dar kelis kartus maciau ir vsio.. kaip ir nebera.. gal nebepastebiu gal issivale kaip sake EZH nuo sieros nzn :) Gal po regeneracijos kai ismetimo sistema uzkaitinama tada ta siera valosi..
