Dabar yra 21 Bal 2026, 07:00
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 00:44
E61 530d '05
Ex: Saab 9-5 Aero '02
Ex: Subaru LegacyGT '05
Ex: Peugeot 605 3.0 '95
Ex: Peugeot 605 2.0 '92
Sveiki
Siandien Klaipedos krastoj dare softu atnaujinimus.
Pasiemiau masina ir pastebejau kad nebesildo galinis stiklas, nors atvezant masina i krasta sildymas veike.
Klausimas:
Ar galejo man ten programiskai kanors isjungti ar paprasciausias sutapimas? nusilankste laidas, ar nudege saugiklis?
Gryzau i krasta pasake kad tarp programavimo ir galini lango sildymo jokio rysio nera...
530d E61 2005m
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 01:03
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Pradek nuo to, kas salyginai nieko nekainuoja - saugikliu patikrinimas ;)
http://forums.5series.net/attachments/e ... -fuses-pdf
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 22:15
E61 530d '05
littlem rašė:
saugikliai geri #-o
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 22:40
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
Nuimk spoileri, ten rasi juoda plastmasine dezute, atidaryk jos dangti, viduje is kaires ir desines pamatysi dvi vienodas jungtis, is kaires puses ateis rudos spalvos storas laidas (minusas lango pasildymui), is desines ateis raudonai/baltas tokio pat storio laidas (pliusas lango pasildymui), is pradziu patikrink pati pasildymo kontura (tarp laidu, kurie eina is stiklo turi buti varza, kiek neatsimenu, jei nebus - pats pasildymo konturas pazeistas, jei yra varza - tikrini toliau: jungi pasildyma ir multimetru matuoji itampa ant ateinanciu laidu, jei yra 12V tai su laidais viskas ok, jei ne - tikrini atskirai minusa ir pliusa, gal but nera abieju, gal vieno kazkokio ir rasi kad nera, tai pradedi ardyti kilpas ir tikrinti laidus po stogu. Jei noresi instrukcijos kur ieskoti laidu bedos - tai bandyk rasti panasiose temose, maciau, kad yra failiukas, psl nr neatsimenu.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 22:46
Visaginas
E61 530xd M57 '06
viewtopic.php?f=53&t=98888
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 01:39
E61 530d '05
Mingas23 rašė:
Sveiki
Ar galejo man ten programiskai kanors isjungti?
idomus butu atsakymas i sita klausima, nes dabar ardyti kazka neturiu salygu, o moket elektrikams nesinori jei krasta [CENZŪRA] primale...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2012, 22:22
tai kad visiškai nesusija šie du dalykai... :) Programavimo/softo atnaujinimo metu nėra nei tokios opcijos, kad kažką pakeisti su šildymu :D Iš vis programuojant pasijungia tik fyškė prie vairuotojo kojų.. Taip kad čia arba sutapimas arba sutapimas [-X
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 10:40
E61 520d 05'
Mingas23 rašė:
saugikliai geri #-o
sveiki, pas man ir nesildo, bet manau pradeti nuo saugikliu. kiek supratau jis bagazineje, bet masina is belgijos, tai neaisku kuris saugiklis, gal kas pasufleruos. nes angliskai irgi neaisku ir idetos foto, kuris saugiklis galinio lango sildymui.
ačiū
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 10:48
E61 520d 05'
Alexis rašė:
o spoileris kaip nusiima? nesinori lauzti nieko, atsiklijuoja jis ar dar kazkaip?ar gal is vidaus priejimas koks?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 11:05
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
andriuxas rašė:
Atidarius galinį stiklą, atsisuka 4 torx varžtai ir nusitraukia spoileris žemyn stiklu.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2013, 00:00
E61 530d '05
Naujokas rašė:
pazystamas pasijunge prie kompo ir kazka padare nuo ko galinis langas pradejo sildyti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 22:58
Klaipeda
E61 535d 2005m
Sveiki,tema cia matau sena,bet paklausiu :) nesildo galinis langas e61 modeliui ir neatidaro duru paspaudus su pulteliu,antena po spoileriu nuimta ir ji gavusi jau korozijos.Kaip zmogus cia parase yra jungtis ten is vienos ir kitos puses kur ateina pliusas ir minusas i langa,tai ar ta antena susijusi kazkaip su lango sildymu?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2015, 20:18
X5 E70 3.0d 07'
Mingas23 rašė:
Pradejo ir pas mane neveikti galinio lango sildymas :( Saugiklis bagazineje geras, neateina pliusas po bagazines dangcio spoileriu, galvojau matyt nusilankste laidas per bagazines vyrius, patikrinau - laidas sveikas. Gal kas turite dar kokiu minciu? Jungiant lango pasildymo mygtuka, girdisi bagazineje toks spragtelejimas, bet neveikia...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 09:17
E61 530d '05
BMWprekeivis rašė:
o kaip tu patikrinai ta laida?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2015, 20:27
X5 E70 3.0d 07'
Mingas23 rašė:
Pliusa ateinanti po spoileriu patikrinau ijunges lango pasildyma ir degima ir pamataves srove, minusa paemiau nuo akumo. Tik dabar galvoju, gal reikejo matuoti ant uzvestos masinos?
