Dabar yra 21 Bal 2026, 10:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 19:01
E61 530d 04
Siandien nebeuzsivede maniskis E61. Pries tai jokiu problemu, jokiu erroru ar trukciojimu. Gryzau namo isgirdau kad lyg kazkoks garas prie galinio rato desinio pries uzrakinant. Uz pusvalandzio atejau pabandziau uzkurt ir nebeuzsiveda. Suka bet tik tiek ir ismeta sita errora.:
http://s16.postimage.org/fxvcgzupv/20120608_185521.jpg
Filtrus visus keiciau pries dvi dienas (kuro filtra taip pat). Kas cia uzplauke ir kaip gedima pasalint.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 19:41
ex E30 320i 90'
ex E34 535i LPG
ex E36 318i 94'
E61 530d 04'
E36 328i touring 97'
Tadis
Man taip karta buvo kai uzsivedziau ir salerkos buvo ant rezervo. Uzgeso, ismete sita error, bet iskart vel uzsivede ir jau menesi vaziuoja. Gale kazkokie neiprasti garsai lyg ir buvo. Klaida tai normaliai nedirbancio kuro siurblio. Sios problemos sprendimas ir man aktualus, nes gali kartotis...
Paskutinį kartą redagavo Tadisss 08 Bir 2012, 19:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 19:45
E61 530d 04
Na dabar tegul pastovi per nakti, ryt bandysiu vel laime. Ka dar imanoma padaryt paciam, gal kaip nors kompa nuresetint ar dar ka. Net nezinau kuo griebtis, i provincija kaip tycia isvaziavau, tai cia normaliu meistru net nelabai ir yra.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 20:35
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
pas mane 2 dienas atgal tas pats. ryte pradejio kaukti siurblis. klaidu nemeta. meistras sake kad Surblis pareina. laukiu kito meistro turi gristi is atostogu ei ta pati sakis. tai naujia pirksu. kaina 370euru.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 20:45
E61 530d 04
armis321 rašė:
Dar su masina nei 2 sav nepravazinejau o kuro siurblys pareina uz beveik 400 europietisku. Tai nesitaiso jis? O tau uzsiveda ar nea?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 21:01
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
man vedasi problemu nera. trauka gera viskas gerai.viena problema gyvenu ne lt. o airijoi cia su meistrais problema. arba pas dileriu variti. masina ir katik pirkau pries 3 men. kai sutvarkisiu butinai parasisiu .
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 19:48
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
Sveiki. Pas mane truputi kitokia situaciaja bet finishas tokspat... Palikau savo e61 savaitei garaze.. Grizes bandau vesti o cia bac ir tokspat erororas pranesimas kad problema su kuro pompa.. Bet ziuriu kad dar ir akumas issikrove. Tai galvojau kad akuma pakrausiu ir viskas bus ok.. Bet pakroviau o masina vistiek nesiveda ir eroras taspats.. Kiek teko pas pazistamu klaust tai berods visi sako neva su tusciu baku vazinejai ir uzlinko poma.. Bet vaziuodavau visalaik bent su 20 litru bake,o pries isvaziuodamas kaip tycia palikau kelis litrus bake ant 67 kilometru... Tai vienas veikejas sake bent jam tokia nesamone buvo, tai pripyle 40 litru salerkos, nueme klemas, uzdejo atgal ir uzsivede, tai ryt bandysiu tokia procedura, o jei nieko nebus tai i servisa.. Tipo jei bake salerkos yra 40 tai ir tos bako pompos nereik turi ir taip uzsivest, bet aisku poto nieks nepasitaiso savaime ir bake reik turet 40 litru salerkos :) gal kas dar is forumieciu turi kokiu nors idejo ar konkreciu patarimu... ?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 19:59
E61 523i '05
Kuro bakas is 2 daliu ir jei siublio puseje kuro nera, o kitoje yra, kompas rodys esant kuro. Taciau masinos neuzkursi. Cia sitas labai aktualu tiems, kas vazineja su dujomis. Tada benzino naudoja tik variklio susildymui ir is kitos bako puses jis praktiskai neimamas. Todel kai kuro rodykle rodo ketvirti bako ( i kompo parodymus neziureti [-X ), jau reiketu ipilti benzino. Tada ramiai vaziuosi.
Ipilk kuro ir bandyk kurti ! :D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 00:09
Klaipeda
Dekui uz protinga patarima.. Nors kompas rode kad galiu nuvaziuot dar 67 km masina nesivede ir mete ta erora del bako kuro pompos.. Siandien ipyliau 20 litru ir uzsivede :D daugiau nebepaliksiu masinos su beveik tusciu baku.. Vos i servisa nenutempiau :) bet ,mano tas e61 kazkoks uzburtas uzvedziau masina ir bast nauji bairiai ... Dega geltonas vairiukas ir raso kad neveikia aktivus vairas... Ieskau toliau protingu patarimu forume... :/
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 12:52
E65 740d matte black
pas mane irgi buvo su e60, liko kokie 50km nuvaziuot, ir palikau kieme uzgesinau, kita ryta nebeuzvedziau.. bet iskart mintis kad del degalu kiekio, su kanistru dapyliau 10ltr ir uzsivede be problemu. kazkokia nedadelka pas tuos e60 yra. motoras 3.0d rida 215
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 16:40
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Mariuxlt rašė:
kiek anksciau rasei,kad akumas buvo beveik issikroves.Gal tu ji buvai atjunges?Normalu,kad po akumo atjungimo uzsidega vairiukas-kiek pavaziavus jis uzgesta(aisku,jei tik tame beda) :D
StandartinėParašytas: 26 Lap 2012, 12:01
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nzn kaip autoriaus atveju, bet zinau, kad tikrai buna toks bajeris pas E60, E61 kad jei raso keliasdesimt kilometru daznu atveju neuzvesi.
Nors istikro ir gerai, nera ko vazinet tusciu baku, paskui prigaudot siuksliu ir rekiat koks BMW blogas. O kad ant garu vazinejat tai [CENZŪRA] :lol:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:30
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Sveiki visi. Iskilo man tokia problema. Pats dabar ne lietuvoi,su masina vazineja zmona ir siandien vaziuojant uzsidege kuro siurblio lempute. Masina vedasi,vaziuoja o lempute dega. Ar yra kokiu minciu?
1.jpg [ 105.85 KiB | Peržiūrėta 20938 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:34
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kas tau čia ką gali pasakyt be diagnostikos iš tavo aprašymo ir to paveikslėlio su "Check engine" lempute? Siūsk žmoną į servisą ir tegul atsiunčia tau ataskaitą su klaidom, kurias nustatys.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:39
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Geriau atsiusk pas mane, patikrinsiu :lol:
Siaip del eg'ro ar dpf gali uzsidegti. Reik jungt kompa ir bus aisku
