Dabar yra 22 Bal 2026, 15:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 21:49
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
sveiki visi. atsirado vakar tokia problemėlė užvedęs mašina iš po automobilio dugno pasigirdo garsus ūžimas, praėjus keletui minučių garsas dingo tik liko tylus zirzimas čia suprantu siurblys dirba bet vis tiek kažkaip per garsiai. kas gali būti gal siurblys į pabaiga kur bake randasi ? jai turite minčių pakomentuokite.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 18:01
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
trečia savaite garsu nebegirdėti is apačios auto. matit susitvarkę pati masina, prieš tai gavo gerai greičio iki 220km/h. matit padėjo. :D :D :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 00:11
BMW E60 525d '05
intelp99
Pas mane ir būna toks užimas, bet čia tik mieste pavažinėjus jis atsiranda, sustojus ir pagasavus ant P ar N grynai jaučiasi, kad iš apačios kažkas užia. Kas gali būti 2.5d taip pat 2005m.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 01:08
BMW E60 525d '05
intelp99
Taip, pat teko skaitinėtis, kad tas užimas reiškia, tai kad įsijungė Particle Filtro regeneracija tai tiesa?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 10:15
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
Butu įdomu daugiau apie tai sužinoti. gal kas gali pakomentuoti apie Particle Filtro regeneracija. ar dėl to gali atsirasti užimas?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 12:44
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tikriausiai gali jei ismetimo sistema nesandari
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 14:20
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
išmetimo sistema tvarkinga nes katik praeita tehnikine, ei butu negerai nepraleistu. cia griestai tu teh. apžiūra.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012, 14:32
BMW E60 525d '05
intelp99
Na ir pas mane taip, technikine is pirmo praejo, trauka normali, ismetimo dumu kvapo jokio nesijaucia, apsukos ar kas kita nesidaro. Bet buna toksai uzimas uzeina ir nzn del ko.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 15:18
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
sveiki. tai va po neilgo laiko vel pradejio kaukti siurblis. tris servizai pasake ta pati, keisti. ketvirtadieni pareina naujas siurblis. manau problema bus pašalinta. nes kai per miesta važioju tai net atsisuka zmuones kas per kaukimas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 15:53
BMW E60 525d '05
intelp99
armis321 rašė:
Cia koks siurblys?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 16:01
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
kur randasi bake.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 16:04
BMW E60 525d '05
intelp99
armis321 rašė:
kur randasi bake.
Hmm... Kuro siurblys :roll: O tai pas tave taip dažnai užeina, nes pas mane tai tik retkarciais ir tai neitarciau, kad kuro siurblys.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 17:24
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Akatsaki rašė:
O pas tave koks tas uzimas?Ar tiesiog duslesnis ismetimo balsas pasidaro?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 18:17
BMW E60 525d '05
intelp99
bmw004 rašė:
Va tokia situacija, ateinu siandien uzsikuriu, lengvai pagazuoju uzimas yra is galo ar is apacios, isvariau i autostrada daviau angliu viskas normaliai gryzau mieste, vaziuoju nuo sviesoforo maluosi po miesta girdziu tik variklio garsa tai kame cia gali buti bedos? Nes buna tokie simtomai uzeina, bet kaip duodu angliu viskas susitvarko tai??? O seip jei siurbliui kapiec tai jis restauruojamas ar keist galima, ir kokios kainos abiejais atvejais?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 21:37
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
na pas mane visai ne tokia situacija buna-buna bevaziuojant variklio garsas duslesnis pasidaro,ekonomaizerio rodykle,kur momentines sanaudas rodo,pradeda plaukiot.Tai mano masinai,kaip suprantu,tuo metu vyksta duju regeneracija,valosi DPF.O tokiu simptomu,kaip tavo aprasyti,pas mane nera,nepastebejau bent jau kol kas.Del to ir klausiau del to garso duslumo.Sorry,bet siuo atveju negaliu nieko patart,gal atsiras toks,pas kuri irgi panasiai darosi
