| [E60] 530d nera traukos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=108633 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Dainiusz [ 22 Kov 2012, 12:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] 530d nera traukos |
Sveiki. Gal kas gali pasufleruoti kas cia gali buti pas mane, 3.0d 160kw, tokia beda kad nera traukos, na prie zemu sukiu dar atrodo vaziuoja, bet nera to tokio vadinamo uzputimo, to staigumo, atrodo tik is sukimo momento vaziuoja, nuo 3~tukst apsuku visiskai nenori vaziuoti tik variklis baubia.. Stovint vietoj gazo davus turbina jauciasi kad susvilpia.. Nuskaitem klaidas ismete sitas dvi: 4507 (0402) EXHAUST RECIRCULATION REGULATION 4530 (1297) MANIFOLD PRESSURE REGULATION Cia lyg ir tas antrasis EGR blogas ar as klystu? O ka ta pirma klaida reiksti galetu? |
| Autorius: | mdsub [ 22 Kov 2012, 13:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] 530d nera traukos |
4507 (0402) EXHAUST RECIRCULATION REGULATION sitas tai greiciausiai bus striges egr arba neveiks del kiauro vakumo. 4530 (1297) MANIFOLD PRESSURE REGULATION sitam tai reiktu issamesnes analizes bet gali but kad su geometrijos reguliavimu kazkas. |
| Autorius: | Dainiusz [ 22 Kov 2012, 14:08 ] |
mdsub rašė: 4507 (0402) EXHAUST RECIRCULATION REGULATION sitas tai greiciausiai bus striges egr arba neveiks del kiauro vakumo. 4530 (1297) MANIFOLD PRESSURE REGULATION sitam tai reiktu issamesnes analizes bet gali but kad su geometrijos reguliavimu kazkas. ačiū labai uz atsakyma. Del egr kaip ir viskas tada aisku. O del to MANIFOLD PRESSURE REGULATION -> o negali buti cia kazkoks daviklis slegio prie sklendziu? Ar apie koki tu geometrijos reguliavima kalbi, gal galima ishsamiau apie ji paskaityt kur? |
| Autorius: | mdsub [ 22 Kov 2012, 15:38 ] |
na cia jau burimas is kavos tirsciu del sito. Bet mano nuomone neturetu buti daviklis vien del to kad raso pressure regulation, o ne pressure sensor. Sitas kaip suprantu ismeta del to kad kolektoriui slegis netelpa i normos ribas (perdidelis arba permazas). Slegis reguliojamas keiciant turbinos sparneliu atakos kampa, sita dalyka reguliuoja arba vakuminis konverteris arba jau elektrinis reguliatorius. Dar aisku gali buti kad tiesiog yra kazkur uz turbinos kiaura slanga ar vamzdis kazkur. |
| Autorius: | spix [ 22 Kov 2012, 16:11 ] |
jei pades, tai kai pas mane nusprogo vienas is vakum konverteriu ir buvo keliose vietose itrukusios zarnos, mete tik viena klaida: 41A2 boost pressure actuator open circuit |
| Autorius: | Dainiusz [ 22 Kov 2012, 22:15 ] |
buvo kazkokia turbinos slangele sutrukusi, pakeite nauja ir vaziuoja idealiai. |
| Autorius: | spix [ 23 Kov 2012, 12:28 ] |
Le Dainius rašė: buvo kazkokia turbinos slangele sutrukusi, pakeite nauja ir vaziuoja idealiai. Sveiknimai. Pigiausias variantas |
| Autorius: | darius2 [ 20 Bal 2012, 21:37 ] |
seiki. auto e60 3d A , tarau kartais yra kartais sumazeja. kai sumazeja trauka nesijaucia tas galingumas nuo zemu sukiu net nebando ratu prasukti is vietos. anksciua is vietos padangos suzviegdavo. dariau diagnostika sako traukia normaliai nieko nerado, bet as neduknas trauka sumazejusi. ka daryt patarkit |
| Autorius: | Arunas B [ 20 Bal 2012, 21:55 ] |
Ka cia bepatarsi isgerk alaus ne taip nervas ims |
| Autorius: | Tadisss [ 20 Bal 2012, 22:48 ] |
Turiu ir as Le Dainiaus beda, lygiai tokia pati, i savaite 2-3 kartus simptomai islenda. Kolkas sprendziu susoji-uzgesini-uzsikuri ir vel viskas ok |
| Autorius: | Dainiusz [ 21 Bal 2012, 15:07 ] |
svarbu nuvezt teisingam meistrui masina.. As pats buvau nustebes.. Net nesitikejau kad zmogus sutvarkys kad nera traukos, juk visi rekia, be diagnostikos net neverta kazka galvot.. o siaip nuveziau zmogeliukui kuris daug mates bmw masinu, tai iskart slangute islupo cak cak paziurejo pridejo prie lupos sako slanga bloga, pakeite, lekia su veju. |
| Autorius: | DRB [ 22 Bal 2012, 20:26 ] |
Le Dainius rašė: svarbu nuvezt teisingam meistrui masina.. As pats buvau nustebes.. Net nesitikejau kad zmogus sutvarkys kad nera traukos, juk visi rekia, be diagnostikos net neverta kazka galvot.. o siaip nuveziau zmogeliukui kuris daug mates bmw masinu, tai iskart slangute islupo cak cak paziurejo pridejo prie lupos sako slanga bloga, pakeite, lekia su veju. tai saunuolis tas zmogutis, tik bus linksma kai bus ne slangute kalta, o tada ka jis darys be diagnostikos-puse masinos keis |
| Autorius: | blogis [ 22 Bal 2012, 20:35 ] |
tai kad kai pasiziurau kai kuriem diagnostikos darytojam dar su kompu toli saukia iki tu kur patirties galvoj turi. kas bebutum ar kompu dirbi diagnostika darai ar be jo remontu uzsiimi svarbiause patirtis o tai pakeisi puse masinos mazgu o galu taip ir nerasi. beje jei kompe ras meistrukas problema apie turbinos uzputima ir lieps turba keist ? o paaiskes kad tebuvo vakumas prakures ka pats darysi ? neatsakyt gali as pats isivaizduoju kaip keiksi toki diagnostikos darytoja |
| Autorius: | DRB [ 22 Bal 2012, 20:39 ] |
blogis rašė: tai kad kai pasiziurau kai kuriem diagnostikos darytojam dar su kompu toli saukia iki tu kur patirties galvoj turi. kas bebutum ar kompu dirbi diagnostika darai ar be jo remontu uzsiimi svarbiause patirtis o tai pakeisi puse masinos mazgu o galu taip ir nerasi. beje jei kompe ras meistrukas problema apie turbinos uzputima ir lieps turba keist ? o paaiskes kad tebuvo vakumas prakures ka pats darysi ? neatsakyt gali as pats isivaizduoju kaip keiksi toki diagnostikos darytoja na as nesneku apie tuos kurie tik klaidas skaito, o sneku apie tuos kurie nuskaito faktinius parametrus ir zino, kas itakoja ju parodymus. |
| Autorius: | blogis [ 22 Bal 2012, 21:12 ] |
tai jo be siais laikais kai jau daug kas kompu prisipirke tai sunku jei nesusidures rast ta tinkama meistriuka kuris ismanytu visus niuansus. nei pries viena nieko blogo neturiu bet manau kad svarbiause patirtis. |
