Dabar yra 22 Bal 2026, 07:47
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 20:31
E60
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: nesikuria e60. pries keleta dienu idejo nauja apsaugos sistema su imobilaizeriu(sena iseme, nes prastai veike). Pavazinejau 2 dienas. 3-ia diena neuzkuriu. Borto kompas nemato kokia automato padetis ir neduoda sukti starteriui. po keliu valandu pabandziau uzkurti ir uzsikure. Viskas gerai kol neuzgesinau. tada vel neuzkuriau.kai neduoda kurti meta pavaru dezes klaida "getriebe storung" Kas gali buti?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:09
E46 320d
Gali buti dezes valdymo bloko problema.Randasi dezes viduje.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 02:22
Prie dezes nieks nelindo? Pajungimo fiskes rankoves nekeitet? Gali buti kad ir su signalizacija dar kazka pricirkijo.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 12:13
E60
Buvau krastoj.sako kad bus kompas dezej. Nuvariau kur dezes tvarko. Bande tris kompus pajungt. Su visais tas pats. Meistrai nezino kur galu ieskot. Gal kas esat susidure su tokia beda?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 13:30
Klausimas paprastas , o saugiklis geras dezes ? :D ar i jungti ateina maitinimai ? jei taip tuomet tikrinkit ar nesedi parazitas koks CAN'e kuris sodina linija :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 18:50
E60
o kur tas dezes saugiklis stovi jei toks yra isvis?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 19:12
Ka reiskia "jei toks yra isvis" :!: :?:
1.Jei jums yra duodamas patarimas Jus ji ivertinkite , o ne gincykites.
2.Servisas (kuriam patikejote savo automobili) turi Jums atsakyti i sita kl.
3.Saugiklio numeris F84 - 15A
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 20:32
E60
gerai dekui. Pabandysiu patikrinti rytoj. Gal kas nekontaktuoja. Cia jis bagazinej stovi kiek suprantu
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 12:22
E60
visi saugikliai geri. ir dabar jau visai nesikuria. kai mato pavaru padetis, starteris suka, bet nesikuria jau. Gal cia kas susije?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 12:24
E60
signalizacija jau pilnai atjunge, bet vistiek tas pats. Reiskiasi ne ji kalta buvo
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 18:33
XXAROXX3718 rašė:
Tuo metu kai nesikuria , variklio kompas diagnozuojasi ?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 20:59
E60
variklio kompas nzn, bet kai nemato pavaru padeciu tai tada pajungtas kompas ir dezes valdymo kompo nemato. Kai mato padetis, tada mato ir kompa ir leidzia sukti starteriui. Bet paskutinem dienom starteris kad ir suka, bet neuzsiveda.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 22:15
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
XXAROXX3718 rašė:
ilgai tu cia vargsti matosi su Bmw, vietoj to,kad speliotum kas gali butu,tempk masina zmonem kurie nusimano ka daro ir pamirsi tas problemas, nzn is kokio miesto esi, patartume viskas tuo pasibaigtu
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 23:34
E60
rytoj dar varysiu pas nebloga elektrika marijampolej. Jei tas neikas tai gale savaites ar kitoj savaitej i kauna varysiu. i TMT greiciausiai. Ten girdejau, kad gerai daro
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 22:11
E60
jau sutvarke :D o buvo tai meistrai signalke dedami laida ignybe, kuris pavazinejus nutruko :)
