Dabar yra 21 Bal 2026, 12:06
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:04
E60 525 04
Pagaminimo metai:2004
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Kompas parode, kad reiketu keisti Katalizatoriu ir Kuro filtra, kai si signala is kompo gavau pirma karta, pries pora metu, man tiesiog rekomendavo nunulinti ir nekreipti demesio, taip ir padariau. Taigi dabar vel kompas ismete, kad reikia keisti Katalizatoriu ir Kuro filtra. Kol kas automobilis lyg traukia gerai, kuro sanaudos pusetinos apie 15 - 16 ltr. benzino miesto rezimu, uzmiestyje 10 ltr.
Nesukciau galvos ir keisciau, bet kuro filtro kaina su pakeitimu apie 1000 LT, katalizatorius apie 4000 Lt.
Kokia jusu patirtis, kurie vairuoja auto su benzininiu varikliu, keiciat ar tiesiog nunulinat, ar kazka kito darote?
G.
A
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:19
E60 04'
jocker rašė:
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
G.
A
Pas mane irgi benzinas. O sitas klaidas turi omeny kompe tai pajungus diagnostika, ar automobilio ekrane kazkokias klaidas meta?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:20
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
mes iskarto pjaunam lauk, DPF, katalizatorius, na prie to pacio ir kuro filtra pjauk lauk :lol:
P.S. cia as pajuokavau, bet zinok tikrai atsiras kas tau tai pasiulys :mrgreen:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 23:46
E60 525 04
Ne klaidas meta, bet kad laikas keisti.. tiesiog kai minetu detaliu tokia kaina, manau, jau geriau dar kiek prisideti ir masina atsinaujinti :))) o nereguoti ar tiesiog nunulinti irgi keistai atrodo...bet kai daug nuomoniu prisiklausiau, tai ir nutariau parasyti, gal dar daugiau nuomoniu leis teisingiau apsispresti..
G.
Deividas1 rašė:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 13:24
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Nematau bedos. Kuro filtra pasikeiti, o katalizatoriu palieki toks kaip yra. Jei prades kimstis pajusi ir tada spresi ka daryt.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 16:01
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
as niekaip nesuprantu,kas ten per benzo fyltras toks stebuklingas,kad net 1000lt su pakeitimu :?: :shock:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 15:20
E60 525 04
Na vienose masinose dedasi, kaip as vadinu, paprasti kuro filtrai paprastai prieinami, kitose jie yra paciam benzino bake :(
vat zemiau ir filtro kaina, plius dar idejimas
http://insaid.lt/paieska?query=16146765826
Plius dar vienas yra filtras kuro sistemoje :)
http://insaid.lt/paieska?query=16137200075
Taip ir susisumuoja :)
J.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 15:30
Fuel filter with fuel level sensor.
cia tik pamastymui, ar nebutu filtro be kuro lygio daviklio? ir kas per ismislai daryti filtra su davikliai lygio...
Activated Charcoal Filter
o cia tai anglinis ventiliacijos filtras. jei nera uzsikises, tai ir keist gal nebutina. bent tokioms kaip E36 nelabai kas keisdavo, o vaziavimui itakos nepastebeta... bet cia E36, pas sita gal daugiau itakos jis turi :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:03
E60 525 04
Man kazkaip pasirode kad cia ne ventiliacijos filtras:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=en
O cia benzino, na ir as nelabai suprantu kam filtra su davikliu sistema daryt...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=en
Gal kas yra daugiau susidure ir gales nuomone parasyt :)
J
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 18:12
jocker rašė:
Cituoti:
Activated Charcoal Filter/FUEL VENTILAT
jau pavadinimas pats uz save sneka :) kuro bako ventiliacija cia. aktyvios anglies filtras. vakumas kartais, suveikus voztuvui, siurbia garus is bako. jei sugenda voztuvas, susidaro vakumas bake dirbant motorui (traukia ora atsukus kamsti bako), jei uzsikisa, pucia ora atsukus baka (nevisada ir ne taisykle).
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 18:20
E60 04'
jocker rašė:
G.
Turi omeny prie service'u dega? Kaip vadinasi sitie dalykai? Beveik garantuoju, kad ju isvis pas mane nera sarase :?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 02:02
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Prikeliu tema.
Uzsilenkus kuro filtrui bake su ta davikliu sistema kuro lygis rodomas ar pastringa? Ir ar uzsidega check engine?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2017, 10:50
E60
Sveiki domimina ir mane kaip pakeisti kuro filtrus benzui,kur jie randasi,gal kas foto ar video zinot nuoroda?
