Dabar yra 21 Bal 2026, 01:11
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 21:16
E39 530d 02`
Pagaminimo metai: 2003
Variklis:3d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Vakar pastebejau jog nebeveikia garso signalas ir visi mygtukai ant vairo. Kelios dienos pries, vietoje sukant vaira pasijaute lyg toks trakstelejimas. Gal kam taip yra atsitike? Sukant vaira jau pries tai jautesi siokia tokia trintis, sukant vairas nebuvo elastingas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2011, 21:54
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
turbut nutraukta rite(ar kaip ji vadinasi)kur po vairu yra.pas mane taip pat buvo E39 si problema,beja ir oro pagalve neveikt turetu vaire.E60 taip pat neveikia signalas,tai sake kad kitoj pusej pagalves vaire prasitrynus plokstele kazkokia...sako reikia is blogos pagalves perdeti..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011, 08:57
E39 530d 02`
airbago nera. skambinau kaune i viena servisa tai jie is pradziu sumaise jog ten E39 tai sake jog ta rite o kai pasakiau kad e60 tada sako turbut SZL (vairo padeties daviklis) ar kazkas pan. bet kazkaip nesinori ten listi pas juos nes litai byra uz kiekviena pasisukima... Viena karta jau pasimokiau su tokiu remontu, pagal meistrelius butu reikeje sumoketi apie 3000lt uz remonta o "susitvarkiau" pats kai pamaciau kad viena fiske neprijungta...
SZL kainuoja apie 1500lt, kazkaip abejoju kad sukant vaira tokia detale galima butu sulauzyt, jei neveiktu szl manau ir posukiu neatmetinetu bei neveiktu DSC nes jis reaguoja i vairo padeti. Galvoju kad suluzo kontaktai kurie perduoda signala is vairo kai jis sukasi i kazka kita..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011, 10:34
DANMARK
o mygtukai sviecia tamsiu paros metu,bei autopilotas veikia?nes man laikinai pakrapste ta plokstele,kad TA praeitau..na praejau nuvaziavau iki paarduotuves uzgesinau,kai atejau uzsikuriau ir signalas isvien an viso parkingo #-o ...teko skambint zmonem,kad is prancuzu isverstu saugikliu schema....28saugiklis.tai isemus ji neveike autopilotas,automatiniai valytuvai,bei mygtukai ant vairo nesviete,bet veike..
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 16:57
E39 530d 02`
dainiuszzz rašė:
matai ant E60 autopilotas ne ant vairo o salia kaip posukio rankenele tai viskas gerai veikia. manau problema el. grandineje tarp vairo ir koloneles. beje vairo mygtuku apsvietimas neveikia.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011, 22:30
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
99%,kad nutruko rite(http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35 nr.:1),jeigu neveikia nei vienas mygtukas ant vairo ir mygtuku apsvietimas.Priklausomai kurioje vietoje nutruko - galima ja perklijuot,taciau toks dalykas neilgam - geriau keist.Man po dienos vazinejimo vel nutruko.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 16:59
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Pries puse metu keiciau ta juosta, nu sleifa kaip kas pavadins nepagadins. 360 atidaviau insaide.
puse valandos darbo ir prisikasi . Tik po to pakeitus reiks kad klaidas istrintu, nes uzsidegs airbago lempute. Kazkada rasiau, klausiau gal kam buvo asitike, bet ta tema kaip ir neissivyste.
viewtopic.php?f=53&t=89949&p=866300#p866300
Gal pades, ikeliau i youtube kaip rinkau viska i kruva:
http://www.youtube.com/watch?v=L6hIUY1Iph0
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 22:22
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
Uzsidegs ne tik Airbag'go,bet ir DSC,Flat tire klaidos,bei reikes nustatyti vairo nuline padeti(nes posukiai atsimetines neteisingai).
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 22:45
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
posukiai greiciausia visai neatsimetines [-X :!:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 23:55
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Pakeitus sleifa visos klaidos uzgeso, posukiai atsimetineja tvarkingai, vairo padetis nenusimuse. Tik uzgesinti reikejo vairuotojo airbaga.
Keiciant sleifa akumuliatoriaus klemos nebuvau nuemes, bet ir nebuvau bekeiciant ijunges degimo. Turbut todel su posukiais viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2013, 18:58
DANMARK
sveiki, pas mane neveikia signalas,mygtukai veikia ir sviecia.pries pora metu varant TA buvo meistras pajunges(signalo laida po pagalve su kistuku,bet sako laikinai gal veiks).ta diena signalas dar veike(kai per technikine tikrino),poto kita diena ijungus degima jis pats pradejo pypti ir neissijunge :cry: .teko vel atjungti laida ir taip palikti.siandien variau TA ir tik del signalo nepraleido :cry: .buvau pas meistrus(kaip visad neturi laiko tuom uzsiimt)gal kam teko susidurti su sia beda?nz ar geriau varyt kur apsiims(kogero lieka bmw servisas)ar paprasciau kitu budu susitvarkyt reikalus :roll:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 16:33
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
koks vairas? jeigu trikampis, tai pas mane buvo tas pats. Situacija tokia, kad signalas isijungia, kai ispaudi mikrika, tai gali buti ir nuo nusidevejimo ir nuo to "mikriko" pastovaus paspaudimo, jeigu blogai oro pagalve atsistoja uzdejus ja... Kad isvengti problemu pasikeiciau i M-tech maujasni vaira(ir taip buvo planuose pasikeisti ir dar ten patikimesne signalo suveikimo sistema) ir viskas ok. Issamiau jeigu kas domina PM
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 22:33
E46 320D,E60 530D
Sveiki,pas mane panasi problema. Neveikia mygtuku apsvietimas ir signalas,bet visi mygtukai veikia,gal kas susidure esat su sita problema?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 21:18
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
sveiki pasikeiciau i sport vaira ir neveikia nei signalas nei mygtukai, pries tai viskas veikia gerai, posukius atmetineja rite gera, kas gali buti blogai?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016, 18:46
BMW E61 530D 2004
Sveiki, gal kas esate susidūrę, vairas sport, veikia kuo puikiausiai, sviečia, reguoja mygtukai, BET neveikia garso signalas, nusiėmęs airbag pamačiau tokį vaizdą, kas galėtu būti, prijungus laidelius į fiškute esančia airbag, nuolatos signalas veikia ir neisijungia, kas galėtų būti? Ka daryti reikėtu?
Dėkui už atsakymus.
12647964_1116112415079693_940672347_n.jpg [ 63.24 KiB | Peržiūrėta 13652 kartus(ų) ]
12650702_1116112331746368_993479404_n.jpg [ 90.69 KiB | Peržiūrėta 13652 kartus(ų) ]
