| [E60] Kuro filtras https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=53&t=102839 |
| Autorius: | cibulyte [ 13 Rgs 2011, 21:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E60] Kuro filtras |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2004.12 Variklis:3,0 Degalai:Dyzel Problema/klausimas: Gla gal gali pagelbeti kur yra kuro filtras shematiskai automobilyje? Keitete separatoriaus filta kai keitete tepalu filtra ? butinai ar nelabai? |
| Autorius: | vytas85 [ 13 Rgs 2011, 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Kuro filtras |
kuro filtras beveik po vairuotojo sedyne randas,kai bus ant kelto tegul nuima dugno apsauga ir pamatysit filtra,o seperatoriaus filtra jeigu keitete praaita karta,kai buvo keisti tepalai tai dabar nebutinai keisti. |
| Autorius: | EZH [ 19 Rgs 2011, 11:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E60] Kuro filtras |
Sveiki, turiu nesusipratima su kuro filtru. Pries kuri laika DIS'as pradejo rodyti kad uzsikimses kuro filtras. Ji pakeiciau kitu (originaliu BMW). Pravaziavus 10 tukst.km vel pradejo ja fiksuoti. Per mazdaug savaite - 40 kartu.. Vakar neapsikentes pakeiciau kitu nauju filtru (pagalvojau maza ka, gal uzsikimso). Bet deja ir su nauju filtru fiksuoja ta pacia klaida Dar toks pastebejimas, klaidos nefiksuoja jei nuskaitineju dirbanciam varikliu.. Visada pasigauna uzgesinus ir uzvedus variklis - starto metu |
| Autorius: | mdsub [ 19 Rgs 2011, 13:51 ] |
pas daug ka sita klaida meta net jei ir filtras nebuna uzsikimses, o vat kodel tai kazkaip ir nebandem issiaiskint. |
| Autorius: | EZH [ 19 Rgs 2011, 14:21 ] |
Zinoma dzin kad ja rodo, bet mano ziniomis jei DDE yra klaidu tai regeneracija nevyksta! |
| Autorius: | Rams [ 19 Rgs 2011, 14:57 ] |
Pas mane irgi taip buna.Buna,kad istrinus neatsiranda ilga laika.Paskui vel atsiranda.Mistika. |
| Autorius: | vytas85 [ 19 Rgs 2011, 15:01 ] |
EZH001 rašė: Zinoma dzin kad ja rodo, bet mano ziniomis jei DDE yra klaidu tai regeneracija nevyksta! ar tikrai as pvz vazineju su pakaitinimo zvakiu klaida,gan seniai ir regeneracija vykdavo |
| Autorius: | EZH [ 19 Rgs 2011, 15:53 ] |
vytas85 rašė: ar tikrai as pvz vazineju su pakaitinimo zvakiu klaida,gan seniai ir regeneracija vykdavo Tikrai ar netikrai as nezinau, bet tam paciam DISe skaiciau kad prie visu salygu (ausinimo skyscio temp., temp pries filtra, vaziavimas uzmiestyje tolygiu greiciu ir t.t.) ir viena is salygu buvo rasyta kad DDE neturi buti klaidu Is ko tu sprendi kad regeneracija vykdavo? |
| Autorius: | mdsub [ 19 Rgs 2011, 15:58 ] |
neesu tikras, bet atrodo, kad regeneracija pasileidzia ir esant klaidu paciam dde, svarbu, kad butu pasiektos visos reikiamos temperaturos. Beje jei ta klaida issitrina tai jin tik buna uzfiksuota, bet neegzistuojanti. Ten gi DIS'e raso currently present...not present. |
| Autorius: | vytas85 [ 19 Rgs 2011, 18:27 ] |
EZH001 rašė: Tikrai ar netikrai as nezinau, bet tam paciam DISe skaiciau kad prie visu salygu (ausinimo skyscio temp., temp pries filtra, vaziavimas uzmiestyje tolygiu greiciu ir t.t.) ir viena is salygu buvo rasyta kad DDE neturi buti klaidu Is ko tu sprendi kad regeneracija vykdavo? o tu toks bejausmis,nejauti kada vyksta regeneracija |
| Autorius: | EZH [ 19 Rgs 2011, 20:11 ] |
vytas85 rašė: o tu toks bejausmis,nejauti kada vyksta regeneracija nu nesu tikras kada vyksta regeneracija, galiu tik itarti, bet jausti nalabai |
| Autorius: | andste [ 23 Rgs 2011, 22:35 ] |
EZH001 Manau tau padesiu, siandiena kaip tik dariau savo masinai diagnostika ir snekejomes apie kuro filtra. Tai sake kad nebutinai gali jis but uzsikimses kad mestu klaida, gali buti kad is kazkur negauna reikiamo spaudimo. Taip kad daryk diagnostika, man tikrino vaziuojant tai ziurejo kaip kas dirba darbo rezimu, patariu ir paciam tai pasidaryti. Sekmes |
| Autorius: | greicioforma [ 14 Spa 2011, 10:41 ] |
Ar kiekvina aptarnavima keiciate kuro filtra dalyviai ? |
| Autorius: | DmK [ 14 Spa 2011, 10:46 ] |
vartotojo instrukcija ar tis pavartyk, bent jau E39 dyzelinis filtras 40 tkm. |
