Dabar yra 20 Bal 2026, 21:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 20:53
Sirus rašė:
Man sklendes isoperavo Spec. BMW servisas Kaune UAB „Sirus LT“, pas juos isigijau ir sandarintojus. Gali ir pats nusipirkti http://www.xxxxx.lt
Cia tipo reklama???, as pats ispjoviau ir isukau i aseles vieta samarezus pasodintus ant hermetiko - islaidos minimalios, o efektas toks pat
Paskutinį kartą redagavo kiesha 04 Bal 2015, 21:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 20:58
E39 530d. 01
tik reikejo sudeti sandarintojus. isemus sklendes parametrai pasikeicia tik ant kompo, o vaziuojant tas pats
Rams rašė:
Pagaminimo metai:2003
Variklis:M57N
Degalai:dyzelis
Stai kaip atrode mano kolektorius.Sklendes ant aseles sedejo gerai,bet pacios aseles jau klibejo is korpuso.Pora net rasojo tepalas i isore.Tad sklendes pasalintos.Auto vaziuoja taip pat.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:02
E39 530d. 01
draugas buvo samariezus isisukes tai reikejo po keliu metu per naujo viska pakartoti, o su sandarintojais manau poveikis bus ilgesnis gerokai jei jie kokybiski...
kiesha rašė:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:06
Sirus rašė:
samarezai ir sandarina, o kad kalbet apie parametrus reikia zinoti, kada tos sklendes uzsidaro ir atsidaro...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:10
E39 530d. 01
Kaunas rašė:
kas tau daresi blogai nuoto?
kaip pradeda sunkiai uzsikurti auto, verta sunerimti kad yra sklendziu problema, mano pazistamas 525d pirko NL sunkiai kuresi, griztant Lenkijoje sklende ikrito, variklio keitimas, plius turbo parejo. Pakeitus motora ir isemus sklendes kuriasi is puses apsisukimo.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:16
Sirus rašė:
su sventem tave, bet jau cia i "pievas varai".... #-o
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:22
E39 530d. 01
kiesha rašė:
tiesiog naudingos info pateikimas :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:35
Eikit kiausu dazyt... :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:48
E39 530d. 01
Eimants rašė:
Turiu beda, variklis suvalge sklenedes..... gal galit papasakot kiek man kainuos remontas? kur Kaune gerai tvarko?
3.0d variklis 150-180eur plius pakeitimas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 21:51
E39 530d. 01
montoja1298 rašė:
Sveiki, na mano BMW jau grįšta, ir jau planuoju lupti lauk tas sklendes, o kaip tas vietas kur ašelė statėsi nereikia užtaisyti kaip nors?
reikia sudeti sandarintojus. galiu rekomenduoti www.antransa.lt jie specializuojasi tuom
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 22:53
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Ka ten specializuotis??? Nulupi kolektoriu, islupi sklendes ir sudedi atgal. Jei nori gali ir popierium tas sklendes uzdengt. Dar servisa tam isrado. Cmon...
Prie ko cia parametrai kompo ir sunkus kurimasis?
Nesvarbu, ar geri/blogi parametrai, sklendes reik imti pirmai pasitaikiusiai progai.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 23:24
E61 525 '05
Su sventem visus. Is karto atsiprasau uz nelietuviskas raides - kompas ne mano. Toks pastebejimas islupus sklendes... Kazkaip anksciau to nebuvo su sklendem - pvz/ vaziuoji koki 100 kmh ir atleidi gazo pedala, apsukos nukrenta iki 1,5k rpm ir stovi. Anksciau nukrisdavo iki grubiai 0,6 rpm. Cia kazkas buvo rases, kad pasijaute sklendziu isemimas, nes varikliu nebestabdoma, galvojau kazka kazkas blogai pridare, bet ir pas mane taip dabar yra. Ar cia taip turi buti ir neiskoti marguciu kur nereikia, ar kazka pamirso pajungti/uzglusinti? ačiū.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 00:22
Jei sklendes butu ant visu 12 angu, logiskai galetu uzdarant ora stabdyti varikli, bet jos stovi ant 6 tik angu, tad itakos tam negali buti. Nesuk sau marguciu, palakstei isemes sklendes deze kitaip adaptavosi greiciausiai.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 08:15
dariau, nelabai supratau kam tau sklendes ant visu angu kad stabdyti varikliu? kiekviename cilindre yra voztuvai ;)
kuras nepaduodamas, darbo takas (trecias) pavirsta stabdymo taktu.
plius sklede kaip suprantu yra bendra, pries egr voztuva http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 09:00
DmK rašė:
Zinute pries mano zmogus raso, kad isemus sklendes variklis nestabdo kaip pries isemima. Bandau paaiskinti, kad sklendziu isemimas neitakoja to.
