Dabar yra 22 Bal 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 11:45
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Daugokai
StandartinėParašytas: 16 Sau 2014, 23:32
E61 530d 170kw
Stipa rašė:
Daugokai
+1. Kai mano 530d ant laisvu buvo 90, tai masina vos vaziavo.. 525d neaplenkdavau..
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 00:28
ka jus cia sprendziat daugokai ar mazokai lempinis jo ten tas yrankis paziurekit i vienetus tu parodymu.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 00:48
Arunas B rašė:
Duok kelia kaip live paziureti su inpa. Ar reikia su dis?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 00:55
tik dis arba ista p dar is universaliu autokomas rodo.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:02
Arunas B rašė:
Supratau, ačiū.
Dar atvejis atjunginet koki davikli ir ziureti su inpa klaidose informacija.... juokauju. :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 01:15
Darenasp rašė:
Supratau, ačiū.
imanomas varijantas bet tai zaidimas gaunasi ir tiksumo vistiek nebus geriau tada parasta monometra kisti vieto slegio daviklio ir ziureti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 02:59
London
E60 3.0d 170kw manual
Arunas B rašė:
o kiek barais turi buti ant laisvu ir ant 2k rpm kad skaitytusi norma?
68.88hpa = 0.068bar
236hpa = 0.236bar
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 17:01
E60 530d '04
Vyrukai parode kad mano filtras jau gerokai uzsikises, tai zadu operuoti tuo paciu perrasydamas programa ir pachipuodamas :) Tik wa kai buwau palindes po apacia nelabai surpatau kaip ten kas yra, tai speju kad pas mane yra tas warijantas kai dpf ir katalizatorius yra wienoj bankej, nes pirmas bakelis tas didesnis, o antras toks lygus vientisas.. Siaip gal kas galit paziureti pagal VIN (WBANC71020B649238) arba pasakyti kokie dpf ir katalizatoriai ejo i 530d 2004-06...? :) Beje man ji operuoti po perprogramavimo ir chipavimo ar galiu ir pries? Poto ten po operacijos kokie davikliai nesudurniuos ir neuzblokuos konors taip, kad nepavaziuosiu? Ir pvz jei katalizatorius ir dpf vienoj bankej, tai eina atskirai juos ten isoperuoti, ar kartu issidauzo? Nelabai isiwaizduoju kaip ten kas atrodo, apsvieskit. ačiū uz info vyrukai :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 17:09
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Pas mane ant laisvu 49mBar ir kompas meta klaida kaiptik buvau nuvaziaves su dp plovejeis pakalbeti tai sake kad normaliai yra kai ant laisvu 19mbar rodo o pas mane jau atsieit labai daug, reikia plauti, plovimas 600 Lt :)
Buvo problema pries tai su termostatu dabar sutvarkyta viskas dar pavazinesiu turiu vilti kad prasivalys :) jei ne tai i skerdykla reiks varyti.
STdemoniac rašė:
68.88hpa = 0.068bar
236hpa = 0.236bar
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 17:21
London
lyginau su senesniais parodymais tai daba mazesnis slegis susidaro, nezinau ar cia bande regeneruotis
ar ka, bet zodziu jau nuosprendis yra, daba issitaikyt man reik kuria diena su garazu kad nebutu uzimtas
keltuvas ir isskersiu ta dpf :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 17:30
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
elmarasjonkus rašė:
Pas tave per vidurį išmetimo sistemos DPF'as stovi, t.y. atskirai nuo katalizatoriaus.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 18:05
E60 530d '04
Tai wat kas idomiausia, kad as i ta bakeli vidury kai beldziau, tai jis skambejo nu mano ausiai kaip tuscias :) Siaip pas mane pirma eina ta didzioji pusle, per widuri tokia staciakampio formos lygiais krastais be israitymu pusle, o gale nu tai galinis bakelis.. Tai sakai, kad tas pirmas yra katalizatorius, o tas antras per widuri dpf? Blm tiek teziurejau gaila kai posparnius keite.. :/ Bet jei sakai kad taip, tai wadinasi taip ir yra, ačiū :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 18:21
elmarasjonkus rašė:
o pas tave dpf apskritai yra? duslintuvo antgaliai tiesus ar i zeme nulenkti?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 18:22
E60 530d '04
Antgaliai tiesus du sidabriniai.
