Dabar yra 22 Bal 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 02:18
visada skaitau foruma bet nieko nerasineju niekada, bet nesuprantu kaip tokio balvono kaip tu dar niekas is forumo neisbanina? Pinigu neuztenka galvoji zmonem ? man atrodo tau pinigu neuzteko normaliam motorui nusipirkti tai ir nusipirkai savo [CENZŪRA] su dujom
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 02:24
E61 523i '05
Ko cia dabar pasiutai ? Ka blogo parasiau ar ka nors izeidziau ? Jei pinigu neturi, vazineji su dviraciu ar troleibusu. Ar galvoji kitu pilieciu nuodijimas ir gamtos tersimas tik tavo privilegija ? Kas bus, jei visi prades taip daryti ???
P. s. Matau pats esi jau puse masinos iskastraves, tai gal dar kokia transformatorine alyva vietoj dyzelio pili ir vazineji - vis pigiau. :-k
Paskutinį kartą redagavo VytasM 31 Gru 2013, 03:06. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 02:27
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
bexa rašė:
Sveiki,buvo nupirkta masina e61 525d 2005m.Yra padidejusios kuro sanaudos,dumija melsvu dumu,is duslintuvo svilpia ir labai karsta ora pucia.Buves seimininkas sake kad dpf programiskai pasalintas.Klaidu susijusiu su isdeginimu nera,viskas veikia kaip priklauso, viena klaida yra kad nera rysio su ismetamu duju temperaturos davikliu.Kataliko prie turbinos nera,tas kur per viduri turetu buti filtras nr3 nuotraukoj( https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... lis-180553 )tai nuemus pamaciau jame skyle,gaunasi kad tai rezonatorius(eberspacher uzrasas yra ant jo,jokiu zymiu nera kad is jo kazkas ispjauta arba isdauzyta ).Klausima toki turiu:ar gali buti kad dpf nepasalintas is programos ir jis siuo metu ''isdegina'',ar gali buti kad isdegina neveikiant ismetamu duju temperaturos davikliui.Jei programiskai pasalintas dpf is kompo turi kompas matyt slegio ir ismetamuju duju temperaturos daviklius,ar ju nebuvimas turi itakos variklio darbui po programos perrasimo.
tas nr3 tai yra suodziu filtras dpf,tau gali buti jog tam suodziu filtre pardavejas pragreze skyle ir nieko neisprogramavo.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 04:21
London
E60 3.0d 170kw manual
o tai pas mane katalizatorius kur randasi? per puse dalinasi vieta su DPF filtru tam paciam bakeli?
nes iskart prie turbos jungiasi DPF, paskui is jo eina tik vamzdis iki rezonatoriuas ir paskui tik galinis bakelis, tai katalizatorius nebent toj pacioj puslej kur ir DPF ? ar kazko nesuprantu? :roll:
cia matosi DPF
o cia matosi likusi ismetimo dalis kas po DPF eina
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 07:30
E61
vytas85 rašė:
Ta skyle labai taisiklingos formos,diametro.Tokia isgrezt reikia buti menininku :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 08:01
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
STdemoniac rašė:
Būtent taip ir yra! ;)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 08:58
London
littlem rašė:
tai tada ismetus dpf - vienu suviu du zuikiai :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 10:21
E60 525d
STdemoniac rašė:
kvapas atsiranda kol salta, o jei truputi purkstukai nukrype tada ir visada smirdi be katalyzo is dusles. katalizatorius yra gerai kol veikia, jei imanoma geriau tegu lieka jis;)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 12:00
Baznytkaimis
E61 525D AT 2004 - Ex
E61 530D AT 2007
donce258 rašė:
+1
Katalizatoriu palik. Kai "atsidarysi" bakeli, pamatysi kaip kas ten…….
Paziurekit i Grazuli ir suprasit, kuo uzaugus buvo lemta tapti anekdotu herojui Petriukui.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 16:39
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Prieš savaitę kažkur, kai vyko regeneracija, sustojau kieme, pradėjo stipriai melsvą/baltą dūmą mesti. Užgesinau, užvedžiau ir į garažą. Daugiau kaip ir nepasikartojo šitas bajeris. Šiandien varau į ilgesnę kelionę tai pajungiau DIS'ą. Rodo DDE: 4166 klaidą, užvadinta ji Particle filter ir daugiau jokios info nėra. Internete radau "4166 DPF -Flow Resistance too Low". Suprasčiau, kad rašytų jog padidėjęs pasipriešinimas, o čia sumažėjęs rašo. Kas per burtai čia? Trauka niekas nepasikeitę. DPF priešlėgis šiuo momentu taipogi normalus 6/30/90.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 16:40
gal jus koki fonda sukurkit ir dekit dpf filtrus i tuos auto kurie buvo gaminami pries ju dejima ar bent pakeiskit separatorius kai nemazai tokiu atsiranda kurie net nezino,kad toks yra ir ka jis ten veike,bei pagelbesit kurie juos pjauna,nes tai daro tik del to,kad neturi lesu issiplaut ar pasikeist i kita,o gal tiesiog pabandykit uzsidaryt garaze su auto kuris turi dpf ir po to su tuo kuris be jo ir pazekit su kuria auto isbusit uzdaroj patalpoj ilgiau :lol:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 17:58
Ernestas rašė:
Vokietijoj tai jau nepirmi metai sekmingai daroma, yra specialus aftermarket dpf filtrai pagaminti pagal modeli ir statosi i euro 3 bmw kad ir 99m nes daug kur negalima i miestu centrus ivaziuot su euro 3, ir zmones be parkiu moka 1000 ir daugiau euru, kad juos imontuotu i ju senas masinas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 18:33
ka as ir sakau,tik LT dar toli iki to,o kas bus kai Kauno rotuse ar Vilniaus padarys co zona,kazin ka visi bachurai prades daryt kai negales ivaziuot papuntavot :lol:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 19:00
Tai kad cia apie furas reiktu kalbet del tu dpf dejimo, lengvoms nieko nereik dar po kol kas.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2013, 19:04
London
londone sunkvezimiam ivaziuot i green zone draudziama be DPF, tai pas ka senesni sunkvezimiai tai prisidejo DPF, tokios sistemos kaina nuo 2000£ iki 5000£ ir aptarnavimas nepigus, pas vienus matyt brangesnes sistemos tai normaliai atrodo dusle kaip dusle, o kitur su kazkokiais odiniais apmusalais apvynioti tie DPF ir vielom tokiom susegiota :D ir kiti skundesi kad pasijaute galios sumazejimas ...
