Dabar yra 20 Bal 2026, 19:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 22:49
E60 525d
ant ccc jungiai logic?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 23:16
donce258 rašė:
Jis atsakys tik rytoj, nes masinoje miegos :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 00:02
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
:) Ant ccc, o kazkoks skirtumas yra nuo cic?
Su kompektu, groteliu pirkimu ir darbu bus lygiai 2k..
Siaip idomesnis dalykas tas galbut, kad po ikrovimo nebeveikia sistemos garsai - navigacijos balsas, parktroniku pypsejimas,dirzai ir t.t.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 03:22
O tu sukodavai nors?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 03:28
Tiek ant ccc tiek dabar ant cic taip nustatyta
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 08:36
Standartine Varna, ar ir taip statau, gal tik 1khz auskciau keliu. Sakau skonio reikalas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 10:50
Faithless
Nu prikodavo,bet kazko nedadare matomai.. nesvarbu,kita savaite dar kraus galiniu dureliu apsyfkes,ziuresim kame reikalas.
Pagal screena ten smailas standartinis,reiks pabandyt,bet pagal toki EQ,speju bus per daug zemo.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 11:02
Nepasakyčiau,kad daug,pats bosas pas mane ant antro laiptelio,po vidurio atskirimo,man asmeniskai visai neblogai,bet čia dar priklauso kokia muzika klausosi su ta varna
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 19:31
Faithless
Žodžiu, šiandien buvo daug googlinimo, sėdėjimo mašinoj , EQ sukinėjimo ir pora minčių/idėjų..
Visų pirma, įsitikinom:
3. Cut if you’re trying to make things sound
better.
4. Boost if you’re trying to make things sound
different.
L7 sistema jau yra gamykliškai nemenkai apdorota, plius subai yra smarkiai overboostinti, o aukšti prikirpti, todėl norint pasiekti plius minus švarų, 'flat' skambesį reikia prikirpti 100Hz ir šiek tiek boostinti aukštus (10kHz).
Kitas patarimas, kuris pasiteisino:
The EQ is a graphic EQ that works along with the more coarse bass and treble shelf controls to adjust the frequency response. Graphic EQs in extreme settings can be troublesome at bad crossovers, so it makes sense to try to tweak in a good sound just using the bass and treble shelves if possible. Then minor adjustments with the graphic.
Trumpai tariant, siekiant išvengt dažnių pjovimosi ir/ar gerai nevaldant grafinio ekvalaizerio, skambesį reikia laužti per bazinę Treble/Bass kontrolę, o tik po to lysti prie Graphic EQ.
Iš esmės, L7 gan stebino gerąja prasme, kad be didelių tweak'ų taip skamba.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014, 00:40
Pas mane
Šonai-per vidurį
Priekis,galas-per vidurį
Bosas +2
Aukšti- iki galo
Ir varna kur foto...
Pasidalink savo nustatymais,kai viska susiregiliuosi,dekui!
Klausau Tokio stiliaus nesąmones...
http://m.youtube.com/watch?v=oZbAo8UKav4
http://m.youtube.com/watch?v=Jux7etZrBh0
https://m.youtube.com/watch?v=qXHUpqdnwfE
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 23:42
Faithless
Žodžiu, jau daugiau nei savaitėlė su Logic'u - trumpai tariant, kartais norisi važiuot iki namų/darbų lėčiau arba kaip nors per aplinkui, kad ilgiau pasidžiaugt L7, nes groja nevaikiškai :)
Smagiausia tas, kad galima klausyt muzikos tikrai garsiai ir tuo pačiu susikalbėt su keleiviu, plius garsas tikrai 'platus' ir detalus - atkreipiau dėmesį į gerai atkuriamus smulkius niuansus, kurie su HiFI anksčiau nesijausdavo.
Klausau ir CD ir AUX nemažai - per abu groja detaliai, ir nors Arūnas bandė gydyt kad AUX nekažką, tikrai nepajusit pastebimo skirtumo.
Žodžiu, nepigus malonumas (man atsiėjo 2k su darbu - paėmė 600, plius grotelės), bet IMHO, tikrai verta.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014, 00:51
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Neerzink :D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014, 23:30
E91 335XI
Sveiki, gal kas turit logic 7 stiprintuva ? e60,e90 :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 16:51
o indvidual dejot kas nors?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 17:05
Faithless
Esu girdejes. Nezinau,kiek kainuoja (lyg apie 4k????) ,bet esme papraata - nemoksiskai suEqualizuotas Individual skambes blogiau nei Logic'as. O dar niuansas toks,jog jokiu ten varnu ir pan reikalu nereikia daryti su EQ,kadangi sistema jau po defoltu skamba gerai,uztenka minimaliu korekciju.
