Dabar yra 21 Bal 2026, 04:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 21:55
London
E60 3.0d 170kw manual
Darenasp rašė:
Taip normalu, nesuprantu kam reikia, kad neisijungtu....
man kazkaip paprasciau, kad kai reikia tai ir isijungiu, o ne kad pastoviai tas varikliukas suktus :)
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 22:03
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Na paprasciausia tai yra kai nieko nereikia daryti, nei kad jungineti :) Pas mane Opely taip yra tai net sakyciau erzina, kartais buna kad isjungi del kazkokiu priezasciu ant rytojaus isedi vaziuoti ir nesupranti kodel masinos taip silta, diskomfortas didelis :) ogi prisimeni kad vakar klima isjungei. O bmw pati pasirupina kad klima butu ijungta. Anksciau ir ABS junginejimui mygtukas budavo :)
STdemoniac rašė:
o cia turbut normalu kad pati klima isijungia kai masina pastovi kazkiek laiko ? pvz kai vaziuojant nenaudoju peciuko, paspaudziu off, uzsidega oranzine lepmpute- viskas isjungta, o poto kai masina pastovi, pradedu vaziuot ir vel veikia . o imanoma kaip nors padaryt, kad neisijunginetu jinai pati?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 00:16
London
as kazkaip mieste tai megstu vazinet langa atsidares tai isjubgiu visada, iztai uzknisa kai isedi vaziuot
ir vel viskas susijungia, aisku nesunku paslaust off, bet galetu ir nereiketi :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 09:34
STdemoniac rašė:
Nusuk ventiliatoriu ant nulio.
Beje berods koduojasi, kad atsimintu paskutine padeti.
IHKA (Automatic Climate Control)Code: [View]
UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 19 Bal 2014, 10:39. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 09:41
BMW E61 530d
sveiki! 530d 04 norejau paklausti kas gali buti kai ijungi kandicionieriu variklis pradeda karts nuo karto trukciot toks jausmas kad ims ir uzges, kai isjungi veikia kaip laikrodis. gal kam teko susidurt su sia beda.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 10:36
onerobiss rašė:
Ijungus ventiliatorius pasileidzia? Is siurblio jokiu garsu? Saldo normaliai?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 15:57
London
o pas mane pro kelevio puses apiputimo groteles pucia vesesni ora negu vairuotojo pusej, jei pvz, ijungi peciu ant karsciausio, pro vairuotojo puse pucia karsta ora, pro keleivio puse kiek vesesni, prikisus ranka jauciasi skyrtumas, tas pats naudojant kondicionieriu, pro vairuotojo puse pucia salta, pro keleivio puse ne be toki salta...
kokiu nors ideju kas gali buti per problema? :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 18:39
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
STdemoniac rašė:
Vėl tu tą pačią temą gvildeni kaip ir pernai? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 19:26
London
nes nieks neisspresta su tuo, ir ka negalima klaust?! gal kas atsiras kas turejo panasiu problemu...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 19:48
E60 525d
gal kiausas praleidzia antifryzo i keleivio puses radiatoriu?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014, 20:04
London
?! :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 00:35
E60 525d
antifryzo tekme valdo vadinami kiausai, voztuvai po kapotu vairuotojo pusej, tavo atveju tikriausiai keleivio bus, jei neuzsidaro tas voztuvas gerai, leidzia antifryza i salona ir syla kazkuri tai puse
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 01:20
London
hmm keista tik jei naudojant kondisana tai ta keleivio puse pucia ne toki salta ora kai vairuotojo, naudojant peciuka keleivio puse pucia netoki karsta kaip vairuotojo pusej, siaip nemirtinas defektas, net ir uzmirses apie ji daznai bunu, bet butu smagu jei pavyktu ji pasalint :)
sakykim keleiovio pusej pastriges tas kiausas ir pastoviai cirkuliuoja antifrizas - delko galetu kondicionierius netaip saldyt kas butu logiska - vienas radiatoriukas saltas, kitas drungnas ir delto galiniam rezultate pucia ne toki salta ora ... o su syldimu tada kaip? nebent pastriges tas kiausas kokioj vidurinei padety kad atsukus ant maximumo vairuotojo puse kepina gerai o keleivio atsilieka jei ten pastrige ant vidurio kokio... viskas irgi kaip ir logiska gali buti :)
o kaip patikrint ta dalyka? po kapotu ten galima prieit kaip nors?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014, 17:23
E60 525d
i salona eina man regis trys slangos antifryzo, 1 kaire puse, kita desine, ir grizta, kai ijungtas saldymas turi but saltos visos, pas tau bus viena tikriausia ciut silta
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 13:39
BMW E61 530d
Darenasp rašė:
ijungus po kiek laiko pradeda saldyt, ir po truputi stipreja putimas. o is siurblio kaip ir nieko blogo nesigirdi
