Dabar yra 24 Bal 2026, 21:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 178 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 14:23
Labas.Turiu beda.
Pradejo saltam varikliuj kazkas cakseti,poros minuciu begyje caksejimas dinksta.Tepalai,filtrai pakeisti caksejimas isliko.
Turiu itarima,kad kazkuri forsunke nebedirba kaip turetu,ant laisvu apsuku kartais jauciasi variklio sudetonavimas.
Automobilis E60 2007m 535d 210kw.
Gali cakset del forsunkes,ar grandinei pareina ragai?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 21:54
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Jungi diagnostika ir izuri kaip dirba pursktukai
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 13:39
Man iki normalios diagnostikos 100 km vaziuot.Taip ir padarysiu.
Tik idomu,kai grandine pareina,ji pastoviai barska ar galimas ir mano varijantas?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 09:58
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Sveiki turiu problema uzkurus ryte saltu varikliu, truputi dreba variklis ir truputi ismeta melsva duma, kai pasyla viskas gerai jokio dumo ir drebejimo. variau pas meistrus tai 4 cilindre sumazejusi kompresija apie 20, viskas patikrinta su purkstukais viskas gerai. vieni sako gali buti voztuvas padeges, kita sako stumoklis. ir visi saukia kad reikia traukti varikli lauk ir deti ant stalo ardyti, neimanoma neimant variklio nusiemus galva paziureti ta 4 cilindra?
bmw e60 535d 200 kw
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 13:05
E92 330 M57/T2 '06
pakaitinimo zvake?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 13:16
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
bartukas rašė:
bmw e60 535d 200 kw
Pažįstamam E70 SD buvo tokie patys simptomai, padėjo pakaitinimo žvakių relės pakeitimas :!:
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 14:15
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
pakaitinimo zvakes? del jos meta duma? ir del jos 4 cilindre spaudimas pakrites?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 14:18
[CENZŪRA] e devym
bartukas rašė:
Kiek zinau zvakes is viso neveikia prie pliusines temp.. Berods zemiau +5 tik pradeda veikt..
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 14:21
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
as labai noreciau isgirsti ArunasB nuomone. man labiau atrodo kad voztuvas bus padeges
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 14:43
E92 330 M57/T2 '06
Zvakes, ypac pas bmw, veikia visada... O dėl melyno dumo ir salto pasipuritimo jos reikalingos.
n kartu buvo rasyta apie algoritmus, kad tos zvakes veikia prie tam tikru temperaturu, bmw uzduotis uztirkinti kuo sklandessni, tolygesni variklio darba :)
galu gale lengva diagnostika parodys tas zvakes, jei jos blogos
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 14:54
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
nulekiau i serviza pajungem ant pc paziurejom kad visos zvakes tvarkoje pakaitinimo zvakiu rele irgi viskas gerai, tai lieka beda tame 4 cilindre.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015, 00:15
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
uzsukau dar i viena serviziuka, tai sake gali buti patirpes voztuvas ir stumoklis. remontas kainuotu 300-700 euru, is pradziu nukeltu galva neisemus variklio, o paskui jau viskas matyt kaip ten kas. realus pinigai? ir darbai?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015, 11:27
bartukas rašė:
As manyciau det kita varikli pigiau bus.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2015, 14:48
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
nu kita varkli vel kitaip, kaina nuo 1000 euru prasideda, [CENZŪRA] koki nupirksi kiek beges bus ir t.t.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2015, 11:29
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
prikeliu truputi tema, pamatuota kompresija, sumazejus beveik per puse visuose cilindruose, nuimta galva ir radau kad visi stumokliai patirpe, o 6 tas stumoklis labiausiai nudeges... toliau ardausi apacia ir bus matyt kaip tenais reikalai :D gal kas zinote is kur daliu butu galima nauju ar devetu vilniuje nupirkti e60 535d 200 kw variklio
