Dabar yra 21 Bal 2026, 01:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 22:54
dwdws rašė:
Na kazkaip pabijojau nes pas mane 303000 km nusipirkau su 300000 km man sviezi masina nieko apie ja nzn kas daryta kas ne tai.. is ebejaus nebelaukiau kol ateis nes uzsakes irgi esu. cia maziausia problema nes desiu tas pacias ka istraukiau tik isoperaves ten ir isukes ta varzta kaip priklauso pagal forumieciu rekomendacijas aprasytas anksciau. Svarbiausia man yra tas oranzinis ziedelis. Kaip nebuvo buvo, bet taip idomiai sutraiskyti jie toks vaizdas kad kazkada buvo imta ir kai uzsukinejo susiskersavo gal ir suspaude.. ar kazkas panasaus. #-o Na jeigu is forumiecio netures dar vienas sansas gal srote rasti… na nzn net ...
Paieskok per autoplius, pasikolink su uzstatu, grazinsi naujas, jei skubiai reikia.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 23:20
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
http://www.autogidas.lt/bmw-320-e46-200 ... 11588.html
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 23:27
Dek tu ta kolektoriu atgal ir nustok tridaliot del tu gumyciu. Jos tik tas yvores prilaiko kad jos neiskristu apvertus olektoriu aukstin kojom.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 23:46
now E61 530d M57 173kw '07
ex E36 325td M51 85kw '94
ex E39 525tds M51 105kw'98
ex E46 320d M47 110kw '02
Arunas B rašė:
super =D> dekui :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 23:47
PusėKrokodilo rašė:
http://www.autogidas.lt/bmw-320-e46-2002-1023211588.html
Dekui =D>
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 00:15
"Patinka" man meistrai pas kuriuos detaliu daug lieka.... :d
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 00:55
Darenasp rašė:
kad liktu taip nepergyvenciau, kaip kad truksta ju .. :lol:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 01:01
dwdws rašė:
Isimk likusias ir liks... :) As labiau pergyvenciau kai liktu detaliu...
Beje as ne apie tave pirmiau. :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 01:22
perskaiciau visa sita tema ir googlinau, bet tiksliai, kaip po visu sklendziu isemimo tiksliai ir tvarkingai sujungti vakuumo neradau, kalbeta daug bet tuo paciu ir nepasakyta konkreciai. Tik tiek kad svarbu. Zinau kad tukstanciais kartu jau suprantantys aiskino nesusidurusiems, bet gal butu dar kart galima tiksliai parasyti trumpai ar psl nurodyti kur tai padaret.
nieko daugiau nereikia jungineti atjungineti apjungineti apart to kas buvo butina isimant kolektoriu ir sklendes?
Nes pirma slangute uzmauta ant tos vietos kur AGR, kita visas tas mechanizmas (du jie tokie vienas su kitu sujungti slangute) kuris su tuo strypu atidarineja sklendes ir dar viena vieta, tai i kuri pasijungia dvieju kontaktu lizdas ir is kitos puses taip pat slagute maunasi. (pastarasis is pasakojimu supratau kad solenoidas vadinasi jeigu neklystu pataisykit )
Manau susidures ismanantis suprast turetu apie ka :shock:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014, 02:11
na va, kaip ir radau 49 psl aprasyta issamiai =D> trecias kartas nemelavo :lol:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:07
Na va istraukiau sklendes, idejau akles, isploviau kolektoriu ir AGR - ramiau vaziuosis ir miegosis 8) Pastebejimai tokie, kad trauka pagerejo nzn cia del sklendziu ar kad AGR isploviau, nes buvo stipriai netgi lb stipriai uzsineses, bet faktas yra faktas. Na su vakuumu tik… Esme, kad vakuuma pajungiau viska, kaip buvo nieko nekeiciau. Nes traukia liuks, variklis dirba liuks, tai taip ir palikau… Bet visada esu linkes pasitaisyti #-o Dekoju forumieciams =D>
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 21:39
E36
aur1m4z
O kam 3 postus iš eiles rašyti?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 20:15
N47 sklendes noriu isimt, jas isemus kaip ten viska tvarkingai palikt? varzta tiesiog isukt?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 09:26
Hanau
E61 520d 2009
Tuoj Arūnas užsiputos, ir lieps skaityti visą temą nuo pradžių. Man irgi šis klausimas aktualus, bet tikslios instrukcijos irgi neradau. Supratau tik tiek, kad N47 šiek tiek viskas kitaip...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 10:38
tai va kad apie M** serijos variklius info belekiek, ir ten kaip ir viskas aisku, o va del N47 neaisku, uzsienio forumuose radau kad isemus sklendes tiesiog isuko M8x28 varzta... o daugiau nei apie sklendziu valdymo atjungima ar isprogramavima nieko neuzsiminta
