Dabar yra 21 Bal 2026, 07:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 14:46
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
tai tada nieko keisto kad bruzina arkas.. visgi 18mm daugiau isnestas ratas i isore, nei turetu buti..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 18:23
E60 525d
Cia dar nuo padangu priklauso, vieniem ok, kitiem vos liecia, jei padanga labiau papusta is profilio tai ir kliuna tikriausiai
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:24
E60 535d M 2005
Gal kas zinot ar i gala uzsideda r20 10.5j et35 su 10mm rastafke? Dabar yra su 15mm,bet kartais lecia arka.Padangos 295/25.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 21:44
Utena
E92 M Sport
Voketys rašė:
Su 10J ET24 285/30 be problemu, tai manau pas tave realiai turetu detis nes ET25 gausis
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 09:25
BMW E60 535D
gcs740 rašė:
O kaip tu paskaičiuoji et pokytį?
Aš dedu R19 ratus nuo f10 ir tiksliai nežinau kokias rastafkes dėtis:
Orginalai:
19x9.5, ET32, padangos 275/30
Bus:
19x9 ET44, padangos 275/35
Galvoju dėti 20mm rastafkes kad kuo arčiau arkos butu...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 09:29
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
ET44 + 20mm rastafkes = ET24
pasigooglink, kas yra ratlankio ET/IS , ir ir breziniu tikrai suprasi, kaip jis matuojamas ;)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 09:35
BMW E60 535D
Aš tą tai suprantu, bet gal mano klausimas buvo, kiek ratlankiu plotis (skirtingas J) įtakoja ET.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 10:27
Utena
E92 M Sport
su tokio aukscio padangom tau pats tas isnesimas ET24 bent jau arku nelies
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 12:32
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Tai skaiciuok pagal ratlankiu ploti. plotis nurodytas coliais, colis = 2,54cm = 25,4mm.
Jeigu dedi 0,5colio platesni ratlankį su tokiu pat et, kaip ir originalus, tai reiškia, jog tas ratlankis praplatėja 0,5x25,4 = 12,7mm. į abudu šonus po 6,35mm. Jeigu ratlankio/padangos vidus nesiliečia į posparnį, tada reiktų rastafkę plonint 6,35mm, tam kad įšlaikyt tokį pati ratlankio/padangos santykį (išlindimą į išorę) su arka.
Paskutinį kartą redagavo MYCIUS 24 Kov 2016, 14:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 13:32
E60 525d
O ne po 6 mm i kiekviena sona isplateja pagal tavo skaiciavima?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 14:47
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Taip, sorry :D paėmiau visą colį per klaidą. tuoj pataisysiu
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 16:09
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
Sveiki, reik pagalbos.
Kas esat deje rastafkes ant E60/E61? kur pirkote? ar reikia po ju dejimo daryt suvedima-isvertima, kad padangu neestu? ar guoliai nepabyra susidejus?
nauding abet kokia info susijusi su rastafkem 5er BMW.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2016, 16:31
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
5er niekuom neiskirtinis rastafkiu atzvilgiu, visiem modeliam galioja tas pats:
1. suvedimas ir isvirtimas nuo rastafkiu nepasikeis. (net jeigu ir apsieinama be esminiu vaziuokles remontu, po kuriu privaloma daryt suvedima, vistiek nepakenktu ta suvedima pasitikrint bent jau karta i metus).
2. padangu esti neturetu, nes pokyciai taip ar taip lieka minimalus, ir tai juntami tik posukyje, susukus vaira.
3. faktas, kad guoliams nuo to nebus geriau, bet cia daugiau gali papasakoti, tie kurie vazineja daugiau su jomis. pas mane buvo sudetos rastafkes, kai nusipirkau masina - isemiau. su guoliais viskas dar OK.
tik vienas pastebejimas, rastafke - tai dar vienas papildomas faktorius, del kurio gali atsirasti vibracija (jeigu pati rastafke bus netobulai padaryta, jeigu kas nors pateks tarp jos ir rato (visgi dar vienas papildomas pavirsius)).
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 04:26
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
MYCIUS rašė:
dekui. Del rastafkiu man vienas zmogus sake, kad reikia pirkti geros firmos brangias, tada bus ok. nes pigiukus visus isbande ir vibracija yra nuo ju butent.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2016, 09:28
Utena
E92 M Sport
Geriausios rastafkes yra tos kurios prisisuka prie stabdziu disko, o rata gaunasi kad prisuki prie rastafkes
