Dabar yra 21 Bal 2026, 17:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 105 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 08:28
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Sudetingo ten nieko nera, tik elektrino reikia rimtesnio. Nes reikia ne tik pajungti laidelius, bet ir aktyvuot sedynes. Siaip, kiek zinau, nereikia papildomai jokiu bloku, viskas yra sedynese. :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 12:56
zadora rašė:
Ačiū Arūnai. Tai reiškia perkant neužtenka tų blokų, kur po sėdynėmis. Gal atsimeni, kaip vadinasi tas blokas už bardakėlio? Tavo, kap specialisto manymu, kelioms valandoms ten darbo ( čia tam, kad kainos neužlenktų ). Pačius krėslus galiu įdėti ir pats- ten kelių minučių darbas. Bet nuojauta sako,kad teks pasilikti prie pusiau elektrinių- bus mažiau nervų. Tiesa, kaip su anglišku variantu? Ar užteks tik pakeisti, jei apsistosiu prie tokių pačių pusiau elektrinių? Dar kartą Ačiū Arūnui
Tas blokas yra pas tave, as jau rasiau tik tu neskaitai kas parsyta. zbe blokas atsakingas uz tavo pdc, dsc, jei yra sedyniu sildymas tai ir sildymo mugtukus. Kiek laiko tai uztruks priklausys nuo to kas darys ir kiek patirties turi sitame reikale. jei des anglo sedynes memori migtukai bus pas keleivi, atitinkamai reik pajungti laidus kad nebutu taip jog nuspaudus vairuotoji valdimo migtuka vazines keleivio sedyne ir atvirksciai.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 22:11
E61 530d
Sveiki, kad nekurti naujos temos.
E61 LCI 08 metu. Komfortinis pilnai elektrinis salonas. nera tik masazo. Teko netiketai pavaziuot keleivio vietoje.
pastebejau kad vairuotojo sedyne jau lyg ir issedeta tokia ir sonai kazkaip maziau puciasi ir apspaudzia negu keleivio sedyne.
Ar tiktu nuo angliskos masinos keleivio sedyne i vairuotojo vieta? Ar gal galima sita butu kazkaip atrenuovuoti ?
Kaune. Kas keisciausia masina begus 170kkm tikru, 100%nieks nesukiota.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2014, 18:59
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
nulistrysdu rašė:
Pažaisk daugiau su komfortiniu vairuotojo sėdynės valdymu - suspaudimas ir pripūtimas / išleidimas gan plačiai reguliuojasi :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 19:30
E38 730 96'
sveiki.su tokia problema mano e61 pakeistas salonas i rekara pusiau elektra [koks buvo anksciau nezinau] man neveikia sedyniu sildymas po apacia randu laisva fiske desineja ateinancia is dirzo sakties kur ja prijungti nera,kairej pusej tas pat.kaip suprantu jie turi buti pajungti i kazkur.i kompa po sedyne pajungta tik viena fiske.pagelbekit auto 2005
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 21:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pauliuspem rašė:
greiciausiai buvo pakeistas paprastas sildomas salonas i rekaro nesildoma arba atvirsciai, nelabai aiskiai parasiai kur ko truksta.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 21:15
E38 730 96'
nepajugtos dirzu sakciu fiskes nerandu kur jos turetu jungtis.antra neveikia sildymas buves sildomas yra knopkes jos veikia ijungus sumirksi tris kartus ir issijungia,jei dabar nesildomas ydetas kaip atskirti
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 00:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
pauliuspem rašė:
Rekaro sedynes neturi dirzu jutikliu ir neturi sildymo. Dirzus iskoduoti galima. Atskirti gali pagal laidu skaiciu po sedyne.
Cia sedyne is E46 keleivio su svorio jutikliu
Cia E46 sedyne su svoriobjutikliu, sildoma, ir priputimu.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 19:15
E38 730 96'
angliskose sedynese desineja sedyneja svorio sensorius yra ar ne.desineje randu du piropatronus viena is sakties puses kita is spules o kaireje puseja tik vienas sakties kaip cia daryti i europine auto.uztenka tik sakciu kad butu pajungti
StandartinėParašytas: 12 Kov 2015, 12:23
Koks raktas tavo masinos ir is kokios masinos sedynes?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2015, 12:26
pauliuspem rašė:
Angliskos sedynes. Paprsatai nepasijungsi bet kokiu atveju vaziuok pas tuos kas supranta ka daro.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015, 09:33
E60 530 2005
Ar yra kas keitęs saloną iš paprasto į odinį rekaro? Labai reikia konsultacijos. Arba gal kas žino kur gali tvarkingai pajungt elektrą tokiam salonui, nes fiškės skiriasi. į PM.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 20:56
E60 535d M 2005
Sveiki. Taigi perskaiciau tiek daug formu LT ir uzsenio bet niekur taip ir neradau ko tiksliai reikes ei keiti sedynes is sportiniu i pilnai konforto ar uzteks tik jas sukeisti ir su fiskem suzaisti ar reikes dar kasko ? P.S. rasykit ei esat keite toki varijanta o ne fantazokit :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2015, 23:31
Schumis535M rašė:
Pradzioj neimanoma atasakyt I si klausima neuzdavus kitu klausimu.
kelintu metu masina?
kokiios tiksliai sedynes joje buvo?
sildymas sedyniu buvo?
kokias tiksliai konfortines desi, tik konfortines su sildymu ar su visai vedinimais ir masazais?
is kokiu metu masinos konfortai isimti?
bet kuriuo atveju neuzteks tik keturis varztus atsukt ir prisukt sedynei!
reiks papildomu laidu vedzioti jungti juos I kelias skirtingas vietas ir isisaiskinti kaip pilnai visa sitema veikia nes jei islys koks grybas nezinosi kuriam gale slieku ieskoti.
reikalingas bus wds ir tuo paciu pasidaryti savo isvadas keliose vietose nes jame butent del sedyniu yra grybo pripjauta del pinu pajungimo fyskese!
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2015, 00:01
E60 535d M 2005
auto 2005 e60
dabartinis sedynes - sportinio stiliaus pusiau auto, sedynes nesildomos
norimos siedynes - pilnai conforto donoro metai nz tik tai kad is e61
sedyniu norisi del lankstamo - sonu, nugaros ir galvos atloso o del sildimo tai nebutinas dalikas
kiek jieskau info tai suprantu kad reikia prie sedyniu pasiimti ir DSC CONTROL MODULE
tik dar klausimas fiske kuri ateina is po kilimo ar ji atitiks mano ?
