Dabar yra 21 Bal 2026, 16:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 330 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 16:25
E39 530d 02`
Phonetix rašė:
Vazinek per lauzynus ir tikrai rasi, cia ne problema, taippat nuo e53 (x5) tinka
Sveikas,
Problemos nera jeigu gali uz ji moketi nesveikus pinigus. Praso chebra po 500-800 lt, nors realiai 80-150 lt kainuoja. Tiesiog paklausa atsirado tai visi kainas kaip nesveiki uzlenke.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 16:29
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
500-800lt :?: #-o as kai sau ieskojau tai 150-200lt svyravo
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 16:34
E39 530d 02`
Tai va vakar pasukau vienam i siaulius, sakau kiek, tas 799lt :D
Kaune po 500, yra kur 400 lt vilniuj bet neisnesa galva tiek plot uz sita detale.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 16:14
e60 530d
man irgi jausdavosi kvapas viduje, taj pasikejciau ismetimo kolektoriu i deveta ir vazineju toliau, bet keiciau nuo e60 toks koks ir buvo, nes ta nuo E39 sake mazesnes angos yra taj gali trauka sumazeti, tai pagalvojau kam tada e60 jei eis silpniau nei priklauso .
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 21:13
E39 530d 02`
bet matai gali belekada vel sutrukti skarda. o kiek kas keite nuo E39 susiskundimu neturejo. kiek mokejai?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 15:50
Kurioje vietoje pas tave trukes tas kolektorius? Jei tik turbos flancas atplyses tai gali virinti tik virink is abieju pusiu ir laikys. Bet jei jis sutrukinejas visas tada amen.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011, 20:52
E39 530d 02`
Kur trukes nezinau. Pirmiausia suradau kolektoriu o po to ardysim. Jei butu trukes prie turbos siulai nekeisti o tik suvirinti? Gal apsidraudidmui pakeist nuo E39 ir viskas nes neaisku kada suplys kitoj vietoj.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011, 00:24
As virinciau negu 800lt mokeciau.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 21:16
e60 530d
zadu keisti ismetimo kolektoriu, tai butu ydomu suzinoti kokios staigmenos maes laukia.
Gal kaska reikia is anksto nusipirkti, ar kokiu spec yrankiu.
Dekiui uz paglba.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 22:15
e60 530d
kadangi niekas jokio patarimo nedave, teko suktis paciam. pora vakaru po darbo ir ismetimo kolektorius mano rankosia. Lyktais as ir neaklas ,bet kolektoriuje plysimu neradau. Nors karscio
atmusejas po oro fijtru juodas tai pat puse oro filtro suodina.
zodiu ryt pirksiu naujas tarpinias ir rinksiu atgal.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 22:43
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Ten ir nebus tokiu trukimu,kad pirstas tilptu:)Atidziau ziurek,rasi mikroitrukimu.Dar negirdejau,kad kazkam leistu per tarpines.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 06:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Bet jeigu leidzia pro tarpines tai turi matytis kuo puikiausiai
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 11:35
e60 530d
darius2 rašė:
Pakeiciau kolektoriaus tarpines , bet nepadejo. Ar gali buti , kad leidzia pro kaskur kitur.
Kolektoriu varciau tris valandas, jokiu ytrukimu neradau. Nezinau gal tu ytrukimu reikia ieskoti pro mikroskopa, arba atlikti hidrauliny bandyma.
Trys vakrai praleisti vejais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 14:51
Tingejau as cia parsyti del to kad vejais tavo darbai bus. Nereikia ten jokio mikroskopo reikia zinoti kur ieskoti tu itrukimu, o kad trukes tai 100%.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 13:54
e60 530d
Arunas B rašė:
tai kur reikia ziureti, nes vel lupsiu lauk kolektoriu
Dar klausimas iskilo, ar butinai reikia nuardyti pusia variklio, kad nuimti ismetimo kolektoriu.
Nes kai as nuiminejau tai nuemiau ysiurbimo kolektoriu isemiau purkstukus ir oro filtro plasmasia
Liko nuogas variklis. Bek kaip dabar pamastau tai gal iseitu paprasciau, ar as klystu.
