Dabar yra 21 Bal 2026, 03:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 19:47
ledinisxxx rašė:
sveikas SPIX gali pagelbeti ir pasakyti pagal mano kebulo numeri b137188 ar yra vebasta.?o jei nesunku imesk ta adresa ku butu galima paziureti.dekui.
Pagal vin tai nera webastos, auto is Italijos, pats gali pasiziureti
http://www.bmwarchiv.de/vin/index.html
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 00:04
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Gal kas galit nupasakoti kaip atrakinti webasta (9B2E Heater locking.)
Užblokuota dėl cirkuliacinio siurblio gedimo. Kiek žinau galima su Tooset 32 atblokuoti. Gal kas daugiau info?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 00:49
giedrius530 rašė:
O tai manai nieko nebus kaitinant be siurblio? :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 08:14
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
Atrakinimas planuojamas po pakeitimo siurbliuko :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 10:59
giedrius530 rašė:
Neesu tikras, bet ar neuzteks pakeitus siurbliuka istrinti klaidas?
Speju pagal dpf, 468klaida regeneracija blokuojama, istrynus ja ji pasileidzia, arba vel imeta klaida, priklausomai nuo dpf stovio.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 13:42
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
giedrius530 rašė:
DIS
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 20:44
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Kaidas rašė:
DIS
Su DIS aktyvuota, viskas veikia puikiausiai.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2014, 23:58
2007 e91 335d Touring
pas mane Webasta uzsiblokavao, bent jau as taip manau, gal yra Kaune kas galetu sita reikala paziureti? e61 2005m.
ačiū
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 02:20
E60 530d M57TU '03
Problemos su Webasto. Siaip pasileidzia automatiskai (kai buna zemiau 5 laipsniu), taip pat per iDrive ir su nuotoliniu pulteliu: uzsidega ventiliatoriaus lempute salone, ventiliatoriai pucia, girdisi toks kaip cypimas ir caksejimas is pacio Webasto, bet puciamas oras nesyla (gal tik vos vos drungnas pasidaro). Dumyjimas is webasto pasirodo pakankamai nedaznai, o siaip didziaja laiko dali dumu visai nera.
Pasijungiau su INPA - jokiu klaidu Webasto bloke nera. Padariau pora screenshotu (variklis katik uzvestas po nakties, Webasta uzkurta pries mazdaug pusvalandi):
Kaip suprantu, pats Webasto veikia, taciau pasildytas antifryzas necirkuliuoja ir nepasiekia peciuko. Siaip vandens pompos rutuliukas inpoj juodas, klaidu nera, tai manyciau su pompa viskas ok. Galbut oro kamstis sistemoje? Jei taip - kaip nuorinti webasta? :)
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
StandartinėParašytas: 02 Sau 2015, 18:57
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Nuvaziuok pas Vitaliju i kalote pries pat degaline posukis i desine vaziuojant nuo klaipedos(miesto ligonines) link kretingos (pries palangos viaduka) man ten webasta tvarke. Turiu visa webasta(sugadintas fishkes pajungimas i korpusa) ir siurblikus jei reikes kokiu daliu rasyk i pm.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015, 16:07
E60 530d M57TU '03
Buvau pas Vitaliju Kalotej - uzsiemes ir gali priimti nebent sekancia savaite, bet vis tikiuosi visa sita reikala susitvarkyti iki savaites galo.
Dar truputeli patyrinejau kas vyksta su mano Webasto. Video cia:
Iskart po video filmavimo, susiradau ta magnetini voztuva po kapotu, kuris (tiksliai nezinau kaip veikia) turbut atsidaro veikiant webastai. Schema cia, pazymeta 3 numeriu: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Patikrinau i ji ieinancia slanga nuo webastos (nr. 4) - jau buvo ganetinai silta ir galiausiai tapo karsta, iseinanti slanga (nr. 2) - taip pat. Iseinancioji slanga jungiasi i peciuko radiatoriu ir netgi pats jos galas besijungiantis su radiatorium ikaista iki karstumo, o kodel ta siluma nepasiekia oro putimo angu salone - neaisku, gal kas paciame radiatoriuje uzsikise... bet, esant siltam varikliui, pucia karsta ora kaip priklauso. Beje su uzvestu varikliu webasta elgiasi lygiai taip pat.
Galbut rimtai cirkuliacinis siurbliukas prie mirties, net jei nera klaidos? Pusiau uzstriges voztuvas po kapotu? Siaip ausinimo sistemos trukumai kazkokie? Turit kitu ideju?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 01:58
Pas mane jei paleidziu webasta, o raktas degimo spynoj "1" padetyje, irgi cirkuliacijos nera ir webastoj uzverda ausinimo skystis ir issijungia, klima papildomo siurblio nepaleidzia (jo net nera , todel man meta klaida), webasta pas mane perkoduota ......(pas tave ziuriu net 199*C) gal alieju uzpyles vietoj antifrizo?? :mrgreen: (INPOj nesamones padarytos)
Paleidus per taimeri ir ar uzvedus auto viskas OK. Paleidus ir rakta istraukus (ar ant "0") irgi OK. Kai po isvykos grysi namo, pasijuk INPA ir pasiziurek kokia temperatura rodo webastos ausinimo skyscio daviklis ir sulygink su BC parodymu ausinimo skyscio.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0 papildomas skyscio siurbliukas NR.5 pas tave veikia ar jo isvis nera??? Pasiziurek ar nera klimoj klaidu-webasta surista su klima.
basta.jpg [ 47.69 KiB | Peržiūrėta 16663 kartus(ų) ]
webasta-2.jpg [ 74.64 KiB | Peržiūrėta 16661 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 14:43
E60 530d 03'
kiesha rašė:
Siurbliukas kuri tu rodai, buna pas masinas be webasto ir jis randasi po kapotu, masinose su webaste jis buna po posparne: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0 Nr.6
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 19:36
E60 530d M57TU '03
Pabandziau prisijungti prie KLIMA bloko ir jame radau klaida, kuri kaip supratau nurodo rysio nebuvima su papildoma (webastos) vandens pompa. Keista, kad klaida issaugota ne paciame webasto, o klimos modulyje, bet panasu, kad teks keisti :) teisingai supratau?
ihka fault.png [ 10.93 KiB | Peržiūrėta 16614 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 21:07
edvn rašė:
Kogero ir nerasi to papildomo siurblio - cia ta pati kodavimo klaida kaip ir pas E39,
pas mane AUXILIARY WATER PUMP klaida irgi seniai sedi klimos modulyje, jos net istrint neina....(jau pripratau ir neskauda del jos galvos)
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP (jei nera = nicht_aktiv - not enabled)
aktiv - enabled
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_low_ohne_sperrventil - independent park heating (low) without shut-off valve (sildo varikli ir salona)
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (intensyviai sildo varikli ir salona)
sh_low_mit_sperrventil - independent park heating (low) with shut-off valve (sildo varikli)
sh_high_mit_sperrventil - independent park heating (high) with shut-off valve (intensyviai sildo varikli)
o i salona nepucia, kad ne ta opcija sukoduota.
Paskutinį kartą redagavo kiesha 08 Sau 2015, 21:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
