Dabar yra 21 Bal 2026, 15:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 02:30
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Pas mane irgi panasiai gribavo,tai nuleidinejo tai iki galo pakeldavo. nuvariau I krasta tai kelias dienas galva suko state savo pagalves,davyklius,net viena savo pagalte susprogdino. O problema buvo valdimo bloke,pakeite ir problemos pamirstos...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 04:27
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Nuleidinėjant orą siurblys nedirba kiek pastebėjau pas save. Girdisi paprastai išeinantis oras.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 12:51
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Teisingai nuorina jug per voztuvus. O seip jeigu sliego nelaiko kad reikia jam daputinet kartas nuo karto tai reiketu pradet ieskot bedu ar voztuvai nelaiko ar slangos ar pagalves jau su mikroitrukimais per kurios leidzia. Ir butinai tikrint oro isiurbimo slanga kad kompresoriaus nesudrozt.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 13:11
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Jei sistema sandari, tai visiskai niekur neturi leist ir nei kelt, nei daputinet tol, kol masina tiesiai ir niekas nepakrauta.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 06:39
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
As siulyciau, isimt ir isardyt kompresoriu ir tuos du voztuvus, gerai praplaut zibale. Voztuvai ten irgi issiardo. Beja nevisai taip pasikeitus svoriui bagazineje, ar uzvaziavus ant nelygios vietos, kompresorius pradeda veikti ir pakelia masinos gala siek tiek auksciau nei fiksuota padetis, o po to nuleidzia iki fiksuotos. Na o vsa procedura atlikus, isijungti rankini valdyma ,per INPA, ir pasiziureti kaip viskas veikia. Man tik keista, kad taip kelis kartus darantis "transport mode" dar neisijunge.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 12:23
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Jeigu kompresorius pumpuoja tai kam ji lupt ir ardit?! Visu pirma reik valdimo bloka bandit keist ir ziuret kas bus,nes del davykliu man atrodo negali taip but,o paskui jau tvarkit nesandarumus. Aisku del profilaktikos ir kopressoriu galima praplaut ir slangute isiurbimo nuo filtro pakeist
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 18:05
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
ačiū labai uz patarimus, taip ir pats maniau kad greiciausiai bus kompas, nes na viskas darosi nepaaiskinamai.. Diagnostika klaidu nemeta del davikliu viskas tipo gerai, siurbli zejo irgi spaudima gera duoda ir panasiai, ir vat kosmosas kad jis pats ir ispumpuoja ta ora, kazkur per 30s galas nusileidzia kai siurblys isijungia, vadinaqsi gauna is kazkur signala tai padaryt, jai dvikliai (pasak diagnostikos) geri tai lieka valdymo blokas. Bandau pasikeisti ir pranesiu kaip sekesi. Beje kur tiksliau ieskoti to bloko?
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 19:52
ex E39 2,3i
E61 3,0d
gizzmo rašė:
svarbiausiai isitikink ar nera pas tave ten vandens, tas blokas randasi kur zapaske turetu buti apacioje po visom apsivkem toje putoje.. kiek atsimenu arciausiai bagazines dangcio :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 21:46
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
''Ten'' vandens? cia kur? jai bagazineje tai ne ten viskas grazu, nei kondencato nei kazkokiu zimiu kad butu buves. O jai sistemoje tai butu gerai jai kas papasakotu kaip tiksliai tai padaryti nes del sito nesu tikras kad sandaru. Susiradau jau kompa, ryt ryte keisiu ir pranesiu kaip viskas seksis, tikiuosi baigsis mano mistines bedos.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 01:14
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Nezinau ar keiciant reikia kazka koduot,bet gali but kad dar reikes sukalibrot.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 01:17
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Cottura rašė:
Na bet impos pagalba rankiniu valdymu pakilnoti masina irgi nesudetingas reikalas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 14:00
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Na va, po modulio pakeitimo viskas taipat. Idejau nauja moduli, galas iskarto nusileido ijungus degima, tada vel istraukiau rakteli, vel ikisau, ijungiau degima, masina vel pasikele (bet pasikele maziau nei su mano bloku) ir ismete klaida kad level control system fault. Modulio kodas netoks pat kaip manojo, savo tikrinau per krasta tai stovi butent toks koks priklauso. Bandziau keitinet vakar daviklius, istraukus savaji pagal part no. lyg ir netoks bet pagal pagaminimo metus tai lyg ir atitinka, bandziau deti toki koks nurodytas pagal krastos part no. tai masina iskart nusileisdo, tada pakildavo tik skirtingai nei manieji iskarto tik uzkurus ismesdavo klaida jog level control system fault, zodziu modulis bandytas keisti (neaisku ar i tinkama) dav ikliai bandyti keisti (neaisku ar i gerus nes is srtoto). jauciuosi truputi aklavietei, nebezinau ar tai ka keiciau buvo tinkamos dalys ir kaip toliau bandyt daryt..
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 16:08
Negrybauk zmogau pasiklysi su tokiom nesamonem. Pakeotis bloka reik bent ji koduoti su masina ir aukscius kalibruoti. Be to reik normalu testa pacios pompos daryti nes kad ji veikia ir pakelia masina nereiskia kad ji gera.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 00:24
perskaicius sita tema,kazkaip rytais uzkurus isgirstu (ko anksciau neklausydavau ir negirdejau) kaip suveike pompa keliom sekundem,auto stovi lygioj vietoj per nakti,jokiu nelygiu padeciu ratu ir t.t cia tas pompos suveikimas normalu ar reiskia,kad nesilaiko oras?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 01:58
Ernestas rašė:
pasidomek kai temperatura veikia oro slegi. ir yvertink tai kad pompa veikia atsalus orui.
