Dabar yra 21 Bal 2026, 12:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 56  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:26
Tai reiskia kad sitie ratai, jei kalbam apie originala, nera tinkami BMW e60 530xD ;)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:27
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
J ir ET nėra tas pats.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:35
530 E60
Istikruju labai sunkiai gaudausi situose reikaluose :) su tai et ir padangu deametrais :) tai jai tarkim noriu det sio tipo ratus, tai man reik butent su tom ismerom kur tavo pazymetom, ar kaip tik negaliu su tokiom deti? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:36
530 E60
Tai jie bus per daug sulinde i vidu ar atvirksciai? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:44
Gal cia truputi pastudijuok lenteles ir bus aiskiau:
http://www.wheel-size.com/size/bmw/5-se ... 530xd-eudm
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:47
530 E60
Bet pagal ideja ir stai sie man ratai netinka ant e60 xdrive tiesa? :o
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 07:59
530 E60
Pagal ta lentute is didesniu galiu deti r18 arba r20 o r19 nelabai :/
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 08:08
530 E60
Gerai, paskutinis klausimelis ir viskas style 172 galiu det r19 su et32? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 12:44
Ant e60 xd et yra 43, pločiai gali būti skirtingi ir didesniu nei R18 originalių nėra.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015, 13:41
530 E60
O tai jai et bus 44 pvz, tai ratas daugiau i lauko puse bus islindes, ar tai jau taip blogai?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 13:56
Skirtumas uz gamintojo rekomenduojamu gali iki 5 mm.
Kuo didesnis ET skaičius , tuo labiau ratas sulindes i vidų.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 11:21
M5 Hurricane RR
Labai sudėtingai jūs čia žmogui aiškinate... Jei gamintojas nurodo priekyje ir gale ET 43 ir 8J plotį ant xDrive E60, tai tokius ir reikėtų žiūrėti. Bet kaip sako E36Coupe, jei galimas skirtumas 5 mm, tai gali ieškoti ratų nuo ET 38 (5 mm nuo standarto išnešti į išorę) iki ET 48 (5 mm nuo standarto lenda į vidų).
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 17:20
530 E60
Ferrero, dekui, po tavo posto sio dabar nors istikro zinau kokiu man matmenu reikia, tikrai dekingas :D =D> :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015, 21:56
E61 530XD:
vasariniai - 8Jx17 ET20 (nuo tipinio E60/E61) (padangos 245/45 R17)
dėl mažesnio išnešimo ratai šiek tiek išeina į išorę, bet arkų nesiekia, o atrodo žymiai "aršiau".
galvojau, kad šonai labiau apsinešinės purvu ar akmenukai nudaužys, bet auto jau trečias sezonas su šiais ratlankiais.
šonai nenudaužyti, važiuoklės papildomai remontuoti nereikia.
žieminiai - originaliai priklausantys 7,5Jx17 ET43 (padangos 225/50 R17)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015, 08:24
M5 Hurricane RR
Vakar teko matuoti ratus ant E61 xDrive. Gale uždėjus R19 8,5J ET20 (padanga 245/35) - ratas stovi lygiai su lyg arka, tai su teisingu ET45, būtų galima dėti gale 9 - 9,5 colių pločio ratus. Priekyje uždėjus R19 8,5J ET20 (padanga 245/35) - ratas lenda lauk iš arkos ~15 mm, tai su teisingu ET45 irgi atsistotų į vietą.
