Dabar yra 21 Bal 2026, 09:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 08:09
Hanau
E61 520d 2009
Vyručiai, tai kokia tų sklendžių paskirtis??? Atlikti retarderio funkciją- stabdyti varikliu? Logika sako, kad kuro mišinio sudaryme jos nedalyvauja, tai čia panašiai kaip ir protiniai dantys kramtymo neatlieka...Dar vienas klausimėlis ( jei pasikartosiu- nesiputokit ). Važinėju ne LT, todėl kankina klausimas, ar tikrai nepasikeis po operacijos išmetamų dujų skaičiukai?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 09:34
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kazkur jau rasiau, bet dar karta pasikartosiu...
Cituoti:
Swirl flaps ensure better swirl of the air. The result is better exhaust emissions.
The adjustable swirl flaps are located in the tangential channels of the intake system and are opened and closed according to the operating status of the engine. In the case of (electrically) controlled swirl flaps, the swirl-flap actuator opens the swirl flaps as the speed increases. Under the following conditions, the swirl flaps are closed:
•at low engine speeds and low injection volumes (map-controlled)
The swirl flaps generally remain open when
•the coolant temperature < 15 °C OR
•the intake air temperature < 15 °C
If the swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
If the swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013, 22:01
GGU005 rašė:
bet atrodo viska normaliai padariau ... jai nesunku duok numeriuka savo i privata paskambinsiu dabar nes su skipe nesigauna nieko :D
bet uz 80lt jauciu naujas sklendes isideti butu protingiau buve:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... 38/carrier
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 16:01
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
Nuo kelintu metu jau tu sklendziu nera e60 530d modelį ?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 16:34
gangster rašė:
Ne i metus reik ziureti o sisip skaitom tema nuo pradžiu nes sie klausimai atsakyti ne po viena karta.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 09:14
Hanau
E61 520d 2009
Swirl flaps ensure better swirl of the air. The result is better exhaust emissions- Ačiū mdsub. Tai taip išeina, kad tos sklendės šiek tiek dalyvauja mišinio susidaryme. Oras nukreipiamas, kad susidarytų sūkuriai. Pasikartosiu su savo klausymu- ar po operacijos nepadaugės brudo išmetamose dujose??
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 11:02
zadora rašė:
Taip padauges ir viskas uzsikis. Dek tik nauja isiurbino kolektoriu tik su naujom sklendem.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 11:31
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
zadora rašė:
varikliui dirbant laisvais sukiais ir nedideliais greiciais kaip jos uzdarytos tie oro sukuriai turi kazkokia itaka degimui, kadangi ismetamosiose dujose ten vos ne puse mendelejavo lenteles, tai faktas kad kazkurio elemento gal ir sumazeja, kurio konkreciai tai vargu ar kurnors yra nurodyta.
Arunas B rašė:
Arunai, no offence, bet nemanai, kad geriau nieko nerasyt negu rasinet nesamones? gaisti savo ir kitu laika be reikalo.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 13:22
Arunas B rašė:
Arunai, no offence, bet nemanai, kad geriau nieko nerasyt negu rasinet nesamones? gaisti savo ir kitu laika be reikalo.[/quote]
Kodel nesamones.? Jei zmogus triedzia del tu teoriniu padaugejusiu tersalu ir tingi pasiimti informacija paversdamas kelis puslapius atgal, tai koki jam atsakyma reik rasyti?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 13:31
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Tai nieko ir nerasyt negu rasinet zinutes be jokios informacijos taip tik padidinant puslapiu skaiciu ir pasunkinant naudingos informacijos paieska. Cia automobiliu klubo forumas, ne supermama. :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 16:00
Hanau
E61 520d 2009
Ačiū Arūnai. Pasikartosiu, kad gyvenu ne LT, kur viskas iki lemputės. Vokietijoj Tech. apžiūros nenusipirksiu, todėl man tai labai aktualu. Ir jei jau visi sakot, kad po operacijos nieks nepasikeis, tada drasiai operuosiu.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 16:21
Plungė
BMW E60 530D M Sport
Tai sklendes pasidek i lentyna, jei nepraeisi technikines galesi technikines garbei jas atgal isideti. Nesvarbu kur gyveni, mastyk lietuviskai ;)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2013, 20:05
mdsub rašė:
vokieciai sventi zmones ir sklendziu neisimineja.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 20:56
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
mano nuomonė, kad kai žmogus parašo į klausimą taip: "pilni postai prirašyti, netingėkit pasiieškot ir t.t." Tai tas žmogus tiek pat sugaištų laiko ir atsakydamas į užklaustą klausimą, kurį galbūt jau atsakinėjo prieš metus laiko. Būtų visiem naudingiau.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2013, 12:26
E60 530d '04
E70 3D '08
Sveiki, kur šitas jungiasi? Pastebėjau, kad pas mane šita fyškė atjungta, gale yra viena pajungta, bet šita nerandu kur laisva vieta šitai yra :) p.s sklendės išimtos.
