Dabar yra 22 Bal 2026, 18:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 15:33
darenasp rašė:
Nuresetink intervala ir vazinek sau kol uzsikis...
Siaip jau galetum ir tema perskaityti, nereiktu klaust. (cia apie isemima)
Trumpai: isemant reikia programuoti kompiuterius.
Speju 2007m lci, nieko pas juos nenuresetinsi. Reik tikrinti realu slegi pries dpf, taip pat temorstatu stovi ir pasoaiskinti kaip zmogus vazineja, ar bent po ketvirtadali kuro pastoviai bake buna.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:02
Arunas B rašė:
Arunai, ekranas lik ir ccc? Ar tai nesvarbu?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:27
Ne ekrane esme pas LCI PDF serviso skaitliuko jau nebera, ir viskas ten su gilia mintim kad patys nenusiresetintumet o vaziuotumet i servisa. Bet tas pranesimas uzsidega del menkiausio dpf negalavimo ir atsiranda 480a berods klaida dde del kurios nevyksta regeneracija.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 21:41
Arunas B rašė:
Tai niekas nemates sitos klaidos?
download/file.php?id=53551&mode=view
Didelis ačiū.
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 10 Bir 2013, 17:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:26
E60 535D 05' Msport
Gal galite parekomenduot pas ka ispjaut DPF ir normaliai sutvarkyt kad nebutu jokiu klaidu. Klaipedoj butu patogiausia bet tinka ir kiti miestai. ačiū
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 16:33
E61 530d '05
Ex: Saab 9-5 Aero '02
Ex: Subaru LegacyGT '05
Ex: Peugeot 605 3.0 '95
Ex: Peugeot 605 2.0 '92
535D rašė:
DPF man ispjove prie rimku pervazos garazuose.
kad nemestu klaidu reikia isprogramuoti, pades tie kas uzsiima chipavimu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 16:09
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
535D rašė:
Isipjauk ir kondicionieriu is masinos. Taip pat gali isimti issikirpti sedyniu sildyma, elektrinius langus ir pan :D
Kam jus darot is masinos invalida?? DPF ispjovimas nepagerins masinos bukles. Galiu pasakyt ne ten sprendziat bedas. Geda ziuret kai E60/e61 vaziuoja ir juodi dumai ruksta is duslintuvo, atrodo kaip tarybinis lokomatyvas........
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 16:24
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Dooncius rašė:
Ateis diena, kai ir tavo tas DPF užsikimš neišplaunamai/nepataisomai. Pažiūrėsiu ką tada šitoj temoj rašysi... :lol: Gal pirksi naują už 7k? :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 18:21
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
littlem rašė:
Tikiu, kad taip gali atsitikti DPF'ui, kai neveikia automobilio termostatai, nepasileidzia niekad regeneracija, spjaudosi variklis tepalais ar juos tiesiog sociai parija, kai turbina leisgyve, purkstukai triedzia, OSM pievas skaiciuoja ir pan. Tokiu atveju tikrai DPF'as uzakes :) tiksliau tik del to jis ir uzakes. Tad velgi, pasalinus ta DPF ar isspres automobilio bedas? Nemanau. Todel ir siulau su juoku ir ironija pjauti viska, kas tik yra, kad tik maziau bedu butu/liktu :) Tiesa yra tokia..... ir nemanau, kad is esmes kazkas tam galetu papriestarauti. tiesa? :)
Atsakant i tavo klausima, is tiesu pirkciau is kokio anglo DPF'a ir deciau atgal, bet automobili reiktu tvarkyti nuo iki.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 18:27
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
DPF'as, kaip ir katalizatorius - ne amžinas agregatas. Anksčiau ar vėliau, teks jį pakeisti kitu arba pašalinti net ir iš techniškai tvarkingos mašinos. :)
Paskutinį kartą redagavo littlem 11 Bir 2013, 20:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 20:08
littlem rašė:
DPF'as, kaip ir katalizatorius - ne amžinas agregatas. Ankščiau ar vėliau, teks jį pakeisti kitu arba pašalinti net ir iš techniškai tvarkingos mašinos. :)
Ir jei keisti viska naujomis is krasta detalemis, tai pigiau su taksu vazineti...:)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 20:53
BMW e61 530d 2005 A/T
Nu nepamirskite, kad nauja DPF galima nusipirkti ir is ebay, neoriginala, bet manau labai gera pakaitala. Aisku tikrai to nedaryciau, geriau jau ispjauti.
Nebent automobilis yra imones, ir visiems [CENZŪRA] kad tas filtras 7.000lt kainuoja, vistiek ne is savo pinigu perka.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-525d-3-0- ... 1e6d2523ed
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 01:03
E60 535D 05' Msport
pas mane dpf geros bukles bet bus pjaunamas lauk del cipavimo. Ir rida 165k tai nemanau kad daug jam liko.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 10:13
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
535D rašė:
Tuomet tu tikrai ne neisivaizduoji i kur veliesi. Gailesies pamates savo aprukusi galini bamperi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 10:30
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Dooncius rašė:
Na ne visiems , pvz mano rida 189 tuks , dpf isprogramuotas plius cipuotas, ir nei dumelio nemeta. O darbus atliko Arunas B ačiū tau =D> :)
