Dabar yra 21 Bal 2026, 12:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012, 17:07
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Vienas purkstukas nustojo veikti. Aktyvuoju apipurskima faru su kompu. Issoka abu purkstukai, bet purskia tik kairys. Nuojauta kuzda kad uzkimstas desines puses zarna. Ant zemes niekur nebega.. Gal turit minciu?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 14:27
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
sveiki kairis lempu appilovejas nesulenda pilnai ir islindes yra , is pirmo buvo abu paskui viens visai beveik sulindo truputi pastumiau dar jos ten patampiau tai pradejo veikti abu normaliai nors purksdavo kairis blogai, zodziu ka daryt ka sulistu bandziau jau plaut kelis kart wiska daryt nieks nesigauna o per jega neina sukisti nes nesinori nulauzti
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 16:23
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Susitvarke patis , uzsale turbut buvo...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 18:37
E61 530d
Bedos bedeles. noriu atjungti lempu apiplovima.
istraukiau minima 18 saugikli , tai uzgeso visas salono apsvietimas, masina nesikuria.
Ikisus atgal uzsukure, laikrodis, bc nusiresetine. ir uzsidege active stearing !! (cia tai siurprizas)
pas mane 2008 lci 173kw dyzelis, itariu saugiklis tikrai ne tas.
Neturiu manualo su saugikliu sarasu
gal kas turit ir galit pasidalint ?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 09:32
gal kas zino kur pas e61 stovi langu apipurskimo atbulinis voztuvas? t.y. kad skystis atgal i bakeli nesubegtu. Ar tai daro varikliukas?
Dekui.
Darenas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 12:44
E61 530d Lci 07'
Manau pats varikliukas laiko, nes manuoju atveju, kai sugedo varikliukas, idejus neoriginalu, pastebejau, jog norint uzpurkst ant langu skysti, tenka ilgiau pamaigyti rankenele siektiek. Vadinasi nelaiko jis spaudimo. Kai su org. varikliuku viskas buvo ciki.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 12:10
deiwidas rašė:
mano atveju keite tik varikliuko filtriuka, po pakeitimo pradejo nelaikyt. Va ir mastau ka pridirbt ten galima buvo ir kur galu ieskot.
Viename forume radau kad voztuvai purkstukuose, ar gali taip buti?
EDIT, problema solved:
gristama skysti laiko purkstukai, kurie ardosi, ten uzmauta gumyte kuri prigaudo zvyriaus ir preadeda leisti vandeni atgal.
Varikliuke jokiu voztuvu nera.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 12:15
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
O varikliuke yra filtras ? Aš savo keičiau, neradau jokio filtro. Kalbam apie žibintų plovimo varikliuką.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 12:32
PusėKrokodilo rašė:
Yra ant visu varikliuku filtrai, jei istraukei varikliuka be tarpines -filtras liko bakelyje. Filtras maunasi anttarpines - tarpine ant varikliuko vamzdelio.
Gal bus aiskiau:
http://www.bimmerboard.com/members/soca ... r_0004.JPG
Beje filtru kodai pagrindinio ir faru skiriasi..15 ir 12 nr.:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2006/0
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 12:41
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Va tokio ir nebuvo, reiks kada šilta bus, bakelyje pažvejot. Pas mane yra šlangutėje filtriukas, toks mažytis tik, kaip būna benzino filtriukai. Bet čia ant langų.
https://www.google.lt/search?q=benzino+ ... B260%3B530
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016, 20:20
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Nustojo šildyti langų apiplovimo purkštukai, gal žinot kur randasi saugiklis?
Gal prijungtas prie kitos sistemos?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:35
E60 525d
PusėKrokodilo rašė:
esu kelis ardes tai tik gumyte buvo, uzsakant nauja buna su filtriuku jau .. ar ten pasitaike taip ismontuoti ar nuo konvejerio neturejo nzn
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017, 21:42
E39 520d
Nedidelė, bet erzinanti problemėlė, neveikia langų apipurškimas patraukus rankenėlę į save, bet veikia paspaudus mygtuką esantį ant tos rankenėlės galo, bet tuomet iš karto purškia ir ant žibintų... Be to, anksčiau įspaudus tą mygtuką ant langų purškimas būdavo ilgas , o dabar purškia tik kol laikai įspaudęs. Gal esat susidūrę ir numanot kur ieškoti problemos?
Iš anksto ačiū!
Tik parašęs pastebėjau, kad tema apie E60, todel patikslinu, maniškė problema su E39, 520d, 2000m.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2017, 23:17
e60
Sveiki, turiu problema, kad pas mane nepurskia ant lempu, nors ir pakeiciau nauja siurbliuka, saugiklis vietoj, rele klaksi. Kaip patikrinti ar neisprogramuotas veikimas? Laida turiu, bet reiketu detalesnio paaiskinimo kur ka paziuret. Dekui
StandartinėParašytas: 02 Spa 2017, 22:21
E61 530D. AT
Gal nelabai į temą, bet neradau. Ar reguliuojasi priekinio stiklo apiplovimo aukštis ? Nes labai jau žemai purškia. Ypač trasoj. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nelabai ten pareguliuosi :)
