Dabar yra 21 Bal 2026, 12:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 10:22
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Tomas30 rašė:
sveiki, cia su tokiu klausimu turiu e60 nupirkus po kiek laiko dingo trauka na trukciodavo,tik momentais pagaudavo ta trauka, na nulekiau padare diagnostika nustate oro sklende pakeite na kaip ir viskas susitvarke buvo zveris ne masina,praejo koks geras menuo ir vel tas pats trukcioja netraukia tik pasiekus virs simto kaip ir atsigauna.nulekiau pas ta pati galvojau gal koki s sumale jis man vel padare diagnostika tipo su tuo oro matuokliu viskas ok neva prakiures ismetimo kolektorius prie turbinos tai del to taip ir yra,tai vapradejau dometis tai labai daug skirtingu nuomoniu vienas pazystamas tai pat buvo prakiure tai jam trauka nebuvo dingusi, servisuose specelistai tai pat skirtingu nuomoniu vieni sako kad taip tai del to kiti kad tai neturetu jokios ytakos traukai,tai gal kas esat susidure su tokia problema gal kas gali ka papasakoti, dekui
Man nupirkus tas pats būdavo - nustatė oro sklendės, dpf ir trūkusio išmetimo kolektoriaus bėdas. Kadangi automobilis yra vieninga sistema, visos šios bėdos susiję ir prasidėjo tiesiogiai nuo užkišto dpf. Jei dpf nėra, tikrint reikia EGR, kuro siurblį, automatą ir kt. Beje, man jokiu dpf klaidų kompas nemetė tol, kol neišploviau. Kai išploviau, po gerų dviejų mėnesių užsikišo vėl ir tuomet jau klaidas pradėjo mėtyti, o priverstinė regeneracija nebepasileido. Teko su filtru džiaugsmingai atsisveikinti. Šiaip be rimtos diagnostikos čia būrimas forume gaunasi, nes įtakoti tavo nupasakotus simptomus gali labai daug kas.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2016, 19:11
bmw e60 m-sport 525d
Sveiki. pas mane irgi ta pati problema kaip auksciau isvardintu truputy paspaudus ar truputi atleidus gaza ar tolygiai laikant kartais sutrukcioja bet tada paspaudus stipriau ir atleodus visai gaza dingsta beda... zdz turiu wifi obd ir praskaiciau klaidas tai ismete DME error: invalid accelerator pedal angle 005f74 klaida. Cia pats pedalas reiktu pasikeist? Ar reikia ji pasikeitus pririsinet ar ne? Dekui uz patarimus ;)
