Dabar yra 21 Bal 2026, 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 16:49
E60 520i 2003
Aiksu, dekui, nors pripazinsiu senesnis atrodo kur kas patraukliau.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 09:36
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Abejoju. Man rodos su paveiksliukais naujesnis.
Keičiau savo CCC is 9,8 versijos (interfeisas buvo drizuotas), i 10,6 versija, ir ta naujesne versija jau buvo su paveiksliukais. E92 beje.
Ir tikrai abudu naudojau ilgai, ir tas su paveiskliukais kazkaip geriau veike :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 11:34
E60 520i 2003
Tai kaip visgi yra? Cia tas dryzuotas yra nuo 2006m galo, tai gali but toks senas?
Pats dareisi update per dcan kabelis paprasta? Kaip ta versija paziuret?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 11:40
Senas dryzuotas !
Average is failure
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 15:30
E92 330 M57/T2 '06
Tai va, dryzuotas yra senas :)
naujesnis maziau linkes atsokinėti :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 16:24
E60 525d
ShypaZ rašė:
nelysk tu prie ju updeitu, galimas daigtas kad jau atsokus kokia koja procesoriaus, tik uzbrikinsi ir tiek, tuo labiau su d can...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 19:08
E60 520i 2003
Butina atsinaujint, negaleciau vazinet su seniena zinodamas kad yra geriau ir naujau padaryta. Kiek laiko update daro su dcan?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 20:21
E60 525d
12h rodos, ir jei eiliskuma tu 3 bloku sumaisysi brick bus
edit: 5 bloku regis
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 20:39
E60 520i 2003
jo 5 blokai. ai nu tai nuvesiu kas turi stendus ant stalo padarys...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 22:35
E60 525d
Tai su icomu ten per kelias h pasidaro, tik reik maitinimo masinai, tik turek omeny kad visi ccc su litavimo broku, jei ten yra kur paike po procu per kodavima uzbrikinsi bloka
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 00:34
E60 520i 2003
tai nieko baisaus.. softwas naujesnis svarbiau :) (grazesnis, greitesnis..)
Beje, o tu zinai tu 5 moduliu eiliskuma updatinant?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2016, 09:31
E60 525d
Gal ir buvo kazkur forume, ne veltui pamenu ta eiliskuma. O man uzlinko ir be update, beto mano buvo tas rudas :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 12:39
Su d canu uzmusi ccc reik per most daryti su opps arba icomu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 08:34
E60
Sveiki, kyla klausimas ar keičiant ccc bloką iš 2006 m. 525 (pre facelift) į 2007 m. (facelift) reikia keisti klimą ar ratukai "pralys" pro plastmasinę apdailą?
Viršutinė klima pas mane, apatinė facelift, ar jos vienodos, t. y. ar reguliavimo ratukai yra tokio paties dydžio ir tilps per apdailos plastiko skyles.
Nuoroda:
Pas mane buvo toks:
http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/2009 ... 50_img.jpg
Įdedu tokį:
http://i64.tinypic.com/14tmxyp.jpg
Klausimo esmė, ar užtenka tik CCC bloko ir plastiko, pro kurį išeina cd-rom'as su mygtukais ar būtina ir nauja klima?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 09:18
E60 525d
aplink mygtukus tarpeliai bus
