Dabar yra 22 Bal 2026, 17:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 02:32
donce258 rašė:
mano keitiklis numires ir isoperuotas:D o keitiklis jungesi ne i most? tai galiu kabinti vietoj keitiklio ir fyske panasi bent is foto, o kas jungesi i ta melina fiske didele, i kur ji eina? usb ir antena kaip suprantu is kito galo
edit, va pasitirinejau wds tai cia visi microfonai usb ir t.t i ta melina jungti sueina. jos ieskoti srotose? kas ten dar turi buti prie tos dalies? bet schemoj neradau kad laidas i airbag moduli eitu kaip arunas minejo
jei ten tik ant snargliu tai nereiks nei i airbagus vesti nei sos knopkes reik sukoduoti kad nesikeiktu ir veiks.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2014, 08:19
Arunas B rašė:
Nera retrofite i airbagus. Soso irgi nera. Ir koduot ten tik fa irasyti 644 ir jeu mulf2h 6fl.
Kazka sumaisei, arba 2 retrofitus i viena sumalei.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014, 23:39
E60 525d
sveiki, taigi sen nusprogo mano ccc, arba kazkas nusprogo kas ji uzlauze, zodziu ijungus degima atsiranda logo pabuna, uzgesta ir taip kartojasi, bt nera, cd changerio ir nera, blokai bagazinej sausi
po sios nesamones radau klaidu:
I N F O R M A T I O N M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 12.05.2014 21:25:42 ECU: CAS JobStatus: OKAY Variant: CAS-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9304 EEPROM_CRC_Info
Error counter: 1
Mileage 308376 km
Implausible signal or value Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 93 04 68 01 96 93 =============================================================
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 12.05.2014 22:23:30 ECU: CAS JobStatus: OKAY Variant: CAS-------------------------------------------------------------
A0B5 Signal_identification_Speed_Error
Error counter: 2
1. Umweltsatz Mileage 308376 km
2. Umweltsatz Mileage 308376 km
No signal or value Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: A0 B5 24 02 96 93 96 93 =============================================================
Date: 12.05.2014 21:40:08 ECU: CCCG60 JobStatus: OKAY Variant: CCCG60-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
E18D Wake Up Device tried to wake up network 3-times without success. (Error_WakeUp_Failed).
Error counter: 18 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7ce18d Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
2. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7ce18d Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
No matching error symptom Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: E1 8D 00 12 28 96 93 EE 7C E1 8D 00 00 00 00 00 00 96 93 EE 7C E1 8D 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
E18F central Registry does not match with debit configuration (Error_Registry_New).
Error counter: 1 Logistic counter: 39
Mileage 308376 km VDO-Error ee7ce18f Hex Diagnosis Adress 3f Hex dummy2 00000000 Hex dummy3 00 Hex
Error code: E1 8F 00 01 27 96 93 EE 7C E1 8F 3F 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
E18C Device didn't accept or confirm monitoring message. (Error_Monitoring).
Error counter: 31 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7ce18c Hex Diagnosis Adress a0 Hex dummy2 00000000 Hex
dummy3 00 Hex
2. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7ce18c Hex Diagnosis Adress a0 Hex dummy2 00000000 Hex dummy3 00 Hex
Error code: E1 8C 00 1F 28 96 93 EE 7C E1 8C A0 00 00 00 00 00 96 93 EE 7C E1 8C A0 00 00 00 00 00 =============================================================
Date: 12.05.2014 21:40:37 ECU: CCCG60 JobStatus: OKAY Variant: CCCG60-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9310 receiver did not get the message (Error_NAK).
Error counter: 255 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 308000 km VDO-Error ee7c9310 Hex Logical Node-Adress 0101 Hex FBlockID 05 Hex InstID 00 Hex FktID 022b Hex
2. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7c9310 Hex Logical Node-Adress 0101 Hex FBlockID e0 Hex InstID 00 Hex FktID 0514 Hex
Error code: 93 10 00 FF 28 96 64 EE 7C 93 10 01 01 05 00 02 2B 96 93 EE 7C 93 10 01 01 E0 00 05 14-------------------------------------------------------------
930A Device is in condition 'normal operation' and light at input switches off without advance notice (Error_Sudden_light_off).
Error counter: 110 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 308000 km VDO-Error ee7c930a Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
2. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee7c930a Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
Error code: 93 0A 00 6E 28 96 64 EE 7C 93 0A 00 00 00 00 00 00 96 93 EE 7C 93 0A 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
9308 Device got Reset (Error_Reset).
Error counter: 210 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 308000 km VDO-Error ee240000 Hex dummy1 4e4f Hex dummy2 62730000 Hex
2. Umweltsatz Mileage 308376 km VDO-Error ee240000 Hex dummy1 4e4f Hex dummy2 62730000 Hex
Error code: 93 08 00 D2 28 96 64 EE 24 00 00 4E 4F 62 73 00 00 96 93 EE 24 00 00 4E 4F 62 73 00 00-------------------------------------------------------------
930C short unlocks (Error_Unlock_Short).
Error counter: 3 Logistic counter: 29
1. Umweltsatz Mileage 308016 km VDO-Error ee7c930c Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
2. Umweltsatz Mileage 308336 km VDO-Error ee7c930c Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
Error code: 93 0C 00 03 1D 96 66 EE 7C 93 0C 00 00 00 00 00 00 96 8E EE 7C 93 0C 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
9311 to long and/or to many unlocks (Error_Unlock_Long).
Error counter: 1 Logistic counter: 37
Mileage 308360 km VDO-Error ee7ce191 Hex dummy1 0000 Hex dummy2 00000000 Hex
Error code: 93 11 00 01 25 96 91 EE 7C E1 91 00 00 00 00 00
Date: 12.05.2014 21:35:08 ECU: ZGM_E65 JobStatus: OKAY Variant: ZGM_E65-------------------------------------------------------------
RESULT: 4 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9394 K-CAN bus off
Error counter: 62 Logistic counter: 0
1. Umweltsatz Mileage 299000 km System time First occurence 31203776.83 Sek System time Last occurence 31203776.83 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
2. Umweltsatz Mileage 299000 km System time First occurence 31203776.83 Sek System time Last occurence 31203776.83 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
3. Umweltsatz Mileage 308344 km System time First occurence 32053303.94 Sek System time Last occurence 32053303.94 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
Error code: 93 94 24 3E 00 91 FF 1D 0F 8F 65 1D 0F 8F 65 00 00 00 00 00 00 00 00 91 FF 1D 0F 8F 65 1D 0F 8F 65 00 00 00 00 00 00 00 00 96 8F 1D DA 1A 6A 1D DA 1A 6A 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
9395 PT-CAN bus off
Error counter: 9 Logistic counter: 0
1. Umweltsatz Mileage 300072 km System time First occurence 31309351.04 Sek System time Last occurence 31309351.04 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
2. Umweltsatz Mileage 308376 km System time First occurence 32055850.94 Sek System time Last occurence 32055850.94 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
3. Umweltsatz Mileage 308376 km System time First occurence 32055850.94 Sek System time Last occurence 32055851.01 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
Error code: 93 95 24 09 00 92 85 1D 28 BB 22 1D 28 BB 22 00 00 00 00 00 00 00 00 96 93 1D DA B5 DF 1D DA B5 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 96 93 1D DA B5 DF 1D DA B5 E0 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
9397 K-Line error
Error counter: 79 Logistic counter: 0
1. Umweltsatz Mileage 298528 km System time First occurence 31167494.02 Sek System time Last occurence 31167494.02 Sek Error detail 1.00 -- unused 0.00 res
2. Umweltsatz Mileage 298528 km System time First occurence 31167494.02 Sek System time Last occurence 31167494.02 Sek Error detail 1.00 -- unused 0.00 res
3. Umweltsatz Mileage 308376 km System time First occurence 32056675.65 Sek System time Last occurence 32056675.65 Sek Error detail 1.00 -- unused 0.00 res
Error code: 93 97 24 4F 00 91 C4 1D 06 E8 DE 1D 06 E8 DE 00 00 00 01 00 00 00 00 91 C4 1D 06 E8 DE 1D 06 E8 DE 00 00 00 01 00 00 00 00 96 93 1D DA E8 35 1D DA E8 35 00 00 00 01 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
9398 SI-Bus system time error
Error counter: 1 Logistic counter: 0
Mileage 298528 km System time First occurence 31165256.19 Sek System time Last occurence -0.06 Sek unused 0.00 res unused 0.00 res
Error code: 93 98 64 01 00 91 C4 1D 06 60 48 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
Date: 12.05.2014 21:29:18 ECU: KBM_60 JobStatus: OKAY Variant: KBM_60-------------------------------------------------------------
930D FH_BFTH_CAN_TEMPERATURE_ERROR
Error counter: 1
Mileage 298528 km
No matching error symptom Test conditions fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 93 0D 20 01 91 C4-------------------------------------------------------------
9310 FH_FTH_CAN_TEMPERATUREERROR
Error counter: 1
Mileage 298528 km
Error code: 93 10 20 01 91 C4-------------------------------------------------------------
931B RESET_WEIL_WD
Error counter: 2
1. Umweltsatz Mileage 299176 km
2. Umweltsatz Mileage 303128 km
Error code: 93 1B 20 02 92 15 94 03-------------------------------------------------------------
931A RESET_WEIL_PDN
Error counter: 3
Error code: 93 1A 20 03 96 93 96 93 =============================================================
kituose blokuose kaip ir viskas po senovei...
kas gal patars ka daryti? ar cia zenklas jau ieskotis cic komplekto? :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014, 06:59
Bandei istrint klaidas, atjungt akuma palaikyti ir vel pakurt? Jei pasikurs, gal ccc ausinimas nusproges.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014, 13:43
E60 525d
Cooleriukas girdisi kad isijunge ir vel sminga kai ir visas ccc sminga neuzsikroves, bandziau atjung akuma, ir klaidas trint. Pries pora dienu taip buvo, bet atsigavo, dabar nebe
update: ryte saltas pasileido, dabar vel negyvas, nors masina nuo ryto nejudinta...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014, 19:14
[CENZŪRA] bandyk googlint pagal kodus.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2014, 00:45
Ka tu ten vargsti, mesk velnip ir dek kita arba tobulink su CIC
StandartinėParašytas: 14 Geg 2014, 09:58
E60 525d
taip ir bus arunai ;) tik dabar klausimas, isskrendu as iki kitos savaites, tik grizes galesiu pradet ieskot komplekto, nieko neatsitiks jei su ta masina bus vazinejama ta laika? ar ka atjungt isviso kad jis ten nemirgetu ir neerzintu...
drauge vakar vakare is darbo vaziavo sake grizau su muzika :D
StandartinėParašytas: 14 Geg 2014, 11:06
Dzin, gali palikt gali atjungt.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2014, 20:01
E61
sveiki, neveikia valdymo ratukas, tiksliau neveikia paspaudimo funkcija, kai sukineji veikia.Ar jis pataisomas ar keiciamas jau?dekui
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 02:19
E90 05'
Zilva
To donce258
Man tas pats buvo, tik gaudavo karšto oro viskas jam, kol šaltas oras arba anksti ryte įsijungdavo, daugiau niekaip, nepataisomas jau buvo. ilgai vargau su juo, galiausiai pasikeičiau i cic
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 16:56
E60 525d
as irgi ieskausi cic, tik kad ziauriai darbais uzsivertes...
kas del ccc tai isgooglinau kad ten lygiai ta pati beda kaip ir hp dv6000 laptopuose budavo, ps3 ir xbox 360 kompuose, kaip pas mus vadinama salta paike.
dar del cico, lci plasmase skydelio cicui tokia pat kaip ir lci masko? beto fyske ir netinka ccc i cic, reik cico fyskes ir pinus persikaisiot? kur ta fyske gaut? gal kas koda numest galetu dalies?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2014, 20:03
E60 530d 03'
donce258 rašė:
CIC temoj viskas parasyta yra
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 07:48
F10
Turiu ir as viena bedele, Ryte uzkurus E60 530D 2006m kokias 5 minutes strigineja garsas FM CD Aux, ir pats meniu. Po to pradingsta. Kartais greiciau kartais iki 5 min. Bet visa tai vyksta tik is po nakties. Tarkim diena po kokiu 8 valandu uzkuriu viskas groja normaliai. Kame cia bedos?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 08:41
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Bluetooth yra?
