Dabar yra 22 Bal 2026, 10:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 19:30
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
nu nesispjaudo vaziuoja graziausiai , turbut wiskas gerai nes nemaza laiko vazinejau su neveikianciais termostatais , tai daba pasikeitus wiskas turi gerai isivalyt gal del to ir isijungia kas savaite :) o siaip jauciu reiktu ji praplauti ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2013, 20:19
E60 525d
Vienas per savaite pravaziuoja 3000 kitas 300, abstraktu lb, o del to kimsimosi nera profilaktines reg? Man toks idomus buvo kai ispjove ir nebuvo isprogramuotas garsas pasidarydavo lyg regeneracijos bet gryna nesudegusia salerka pyldavosi per ana gala ir taip mazdaug 70 litru isvazinejus viena karta budavo, kokiu 15km pravaziuoji ir vel ramu kol kita baka isvazineji. Gal tiesiog skyle mazoka tam dpf pradure bet va taip buve kad regeneracija ir jame pradurtam uzsileisdavo
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 14:13
E61 530xd ' 07
Nervino ir mane. Užsideginėjo vos ne kasdien , nors dar nebuvo 150 tkst. pravažiuota. Taip kokius 3 mėn , nors važinėjau ir Vilnius-Kaunas ir Vilnius- Druskininkai specialiai persijungęs i rankinį rėžimą ir ant didelių apsukų. Viskas baigėsi, kai išvažiavau i ilgą kelionę į
Italiją. Dabar jau 2 mėn. grįžęs ir viskas normaliai
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 20:55
E60 525d
Nereik aukstu apsuku, 6 begiu 1800 rpm ir per 15-20 min regeneracija pilnai ivyksta
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013, 23:21
Na tai, kad ji isdeginti reikia gerokai virsijant greiti iki elektrenu sulakstyt...? :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 00:05
E60 525d
darenasp rašė:
Vaziuok 5 begiu, esme kad nereik tu apsuku kaip kazkas sake
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 09:22
donce258 rašė:
Tai reiskia, kad begis nesvarbu, svarbu tolygus vaziavimas kazkiek laiko... ?
Kazkaip reiktu normalios instrukcijos, kaip ir kada tas pradeda vykti, kas kiek km mieste vazinejus reikia sokt i trasa ir isvis ar reikia.
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 08 Kov 2013, 22:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 13:03
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Cituoti:
The regeneration is requested in that the consumed fuel since the last regeneration is set to a maximum value in the DDE control unit.
The regeneration is started at the next trip as soon as the coolant temperature has reached a value of at least 75 °C and the exhaust-gas temperature before cat. has reached a value of at least 240 °C. Moreover, the fuel level must be at least 10 litres.
The best possible effect of the regeneration is achieved if the vehicle is operated for around 20 minutes at a speed of at least 60 kph that is as constant as possible as of the start of the regeneration. Experience has shown that non-urban driving achieves the best regeneration results.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 22:49
mdsub rašė:
ačiū, kur kas aiskiau.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 09:11
E61 520d 05'
Sveiki, nutiko idomus dalykas. Griztu vakar namo, vaziavau 10km trasa, nes gyvenu uzmiesty, islipu is auto, o is galo smirda degesiais ir panasiai kaip sankaba buna smirda.
Pasilenkiu, kaip ir is duslintuvo smirda. As griebiu uz duslintuvo galo, o jis karstutelis, net pirstus beveik nudeginau. Siandien ryte, to kaip ir nebuvo. Mintis tame, gal cia ir buvo regeneracija>??? sanaudu ir masinos kitokios elgsenos nepastebejau.Nebent mieste buvau sustojes, tai is po negesintos masinos kazkoks osimas uzimas girdejosi.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 10:38
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
taip regeneracija
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 23:45
Siaip gal kam naudinga ino apie dpf.
http://pmmonline.co.uk/technical/diesel ... -need-know
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 23:47
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Pasidalinkit patirtim ar plaunamas LCI PDF kuris kartu su katalizatrium vienam bakelyje. Gal kokiu niuansu yra?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 00:34
EZH rašė:
Taip yra, as pjaunu galine dali jo kad normaliai galima butu plauti nes ikisus tik pro vamzdi nieko gero nesigauna. Bet kiek esu susidures su lci dpf tai je daug greiciau uzsikisa po plovimo nors ir visa kita tvarkoje su masina. Taip kad jei jau ji issiimei tai mesk vidurius lauk, jei dar netiki tai siulyciau viena karta ji issiimti ir suprasi ka as turiu omeny :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 08:26
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Sinau kad komplikuotas isemimas. Neprades svilpauti turbo jei tas bakelis bus tuscias?
Realiai ir katalizatorius issilupa. Kaip be jo liamda zondas?!
