Dabar yra 20 Bal 2026, 16:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 20:09
0041AA DDE_ Boost pressure sensor.jpg [ 59.49 KiB | Peržiūrėta 12436 kartus(ų) ]
0041AA _EN.pdf [255.04 KiB]
Atsisiųsta 851 kartus(ų)
0041AA _RUS.pdf [287.21 KiB]
Atsisiųsta 549 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2016, 11:14
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Neturiu galimybes dbr pasijungti prie kompo menesio gale reikes, as kaip suprantu raso kad patikrinti zvakes(plug)? Arba pakeisti ta davikli
StandartinėParašytas: 15 Spa 2016, 11:23
E60 525d
laida/fiske
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 13:00
bmw e60 530d 2003m
sveiki,gal kas susidure su sia problema,neseniai uzsidege check engine lempa,pakeiciau oro srauto matuokle,aisku anksciau buvau keites tai istryniau klaida ir iki siol buvo gerai.dbr vel pakeiciau oro srauta,tai dbr rodo 4501 klaida increased emission,klaida rodo kad ismetamu duju per didelis lygis sistemoje.pas mane sklendes isimtos seniai.kai istrinu pavaziuoju neilgai uzgesinu uzkuriu ir vel taip pat ir uzsidega vel ta pati klaida.trauka gera jokiu problemu,gal kam taip buvo konkretus gedimas,gal koks lambda zondas gryba pjauna ar kas tipo ismetamu duju recirkuliacija,ačiū uz info
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 18:02
arkliui gali buti betkas, koks variklis konkreciai, bet sklendes tikrai nekaltos ;)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 20:10
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
inpa.jpg [ 116.41 KiB | Peržiūrėta 12306 kartus(ų) ]
Sveiki, as taip pat turiu pranesima su klaida: 41AB boost pressure sensor. Sklendes isimtos, isoperuotas DPF startline Klaipedoje.
Sorry, uz blogos kokybes nuotrauka...kad leistu ikelti didesne daug geriau matytusi
Paskutinį kartą redagavo Juozas.Simkus 29 Spa 2016, 21:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 20:46
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
cipavai?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 21:07
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
buvo minciu, bet pasake 535d nelaiko greiciu dezes, tai liko necipuotas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 12:17
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Juozas.Simkus rašė:
200kw? jei taip, tai esu girdejes, jog pasitaiko problemu su dezem. Bet visada lieka galimybe, cipuoti nesiekiant isgauti max'imumo :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 18:51
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
MYCIUS rašė:
Taip 200kW
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 21:00
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai tikrink laidus , ir davikli.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 21:06
Mazeikiai-Klaipeda
E61 535d
vytas123 rašė:
O davikli iskarto keisti nauju, ar galima patikrinti testeriu? beje kazkur youtubej maciau, kad praplauna tokio tipo davikli tik ten ne BMW buvo
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 20:07
Bmw e60
Sveiki, įjungus rest mygtuką šiltą orą papučia kokią minutę ir paskui atvėsta, tai čia gali būti kaltas rest siurbliukas? O prie temperatūrų šokinėjimo jis gali prisidėti?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2016, 10:37
Bmw e60
Kaip jį patikrint?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2016, 11:41
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Selbis rašė:
Kaip jį patikrint?
12v pajungi, jei sukasi tai geras, jei ne tai mires. bet cia nelabai yra ka tikrint, 99% kad jis mires.
8-638-58655
