Dabar yra 20 Bal 2026, 16:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2016, 12:53
bmw 524td
Sveiki.
Labai prasau padekit,nebezinau link kur eit ir ka daryt.
bmw e61 530d 160kw 2004m 11men
Fuel pump control
1.control current missing implausible signal or value 6295
masina labai kartais uzsikuria padirba sekunde ir uzgesta.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 21:28
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pas mane yra klaida "boost pressure sensor" kaip supranta tas daviklis randasi oro isiurbimo kolektoriuje. Ka jis daro? nes klaida yra bet vaziavime skirtumo nepajauciau...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2016, 23:54
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Cia nebutinai daviklis
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Spa 2016, 00:06
E60 530
Carly nuolaida 5€
AS29PW
BMW - Baisiai Malonu Vaziuoti
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 20:30
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
vytas123 rašė:
tai kas dar gali būti jei klaida ismeta "boost pressure sensor"
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 11:41
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Mano supratimu, gali būti, problema įsiurbimo slėgyje. Arba kažkur kiaura, arba kaip tik turbina "perpučia".
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 12:15
Jei chipuotas gali but kad pakrapste truputi ne ten kur reik variklio programa.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 19:49
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
buvo cipuotas po to atsatydas( automatas nelaike begiai aukstinos nenoriai), siaip isprogramuota dpf ir egr speju gali buti kad ta klaida ismeta del to kad pridirbta kazka. Nezinau ar verta per nauja atsatineti programa variklio tikrinti ar tikrai del jos, vaziavimui nesijaucia niekas...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 20:56
parodyk pilna klaida su parametrais
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 14:35
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kas cipavo?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 22:26
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pilna klaida rasosi taip: "Code: 0041AA DDE: Boost pressure sensor" Vimota cipavo po to atsatinejo programa ne pas ji kaune o filiale.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 22:33
Nu be parametru cia niekas nespelios. Prie ju dar buna ir parasyta kartais del ko butent klaida iregistruota.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 07:35
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
istrini ta klaida jos nebera, jinai tuomet atsiranda kai pradedama gazuoti pagazavus iki 3tuks apsuku jau ja ismeta.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 09:40
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai paziurek kiek uzpucia su kompu
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 19:26
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
_minde_ rašė:
ar taip sunku paloginti prasoma ir gaunama slegi? + atmosferini slegi paziuret?
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
