Dabar yra 21 Bal 2026, 14:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 19:19
E60 530D 2004
pakeiciau abudo termostatus,pakeiciau antifryza orginalu bmw,bet temperatura svyruoja pakyla iki 92 paskui nukrenta iki 90,vel pakyla,ar tai normalu tas pora laipsniu???gal blogai nuorinta,nors peciukas pucia norm.kiek yra nuorinimo tasku?as matau du egr termostatas ir salio vienas,desiniuau truputi ant kitos slangos
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 19:28
ideale temperatura turi laikitis grieztai 90,65 laipsnio. leidziamas sviravimas 0,2 laipsniai. vezk atgal manau savo termostatus i parduotuve kaip brokuotus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 19:36
E60 535d M 2005
Pas mane nauji termostatai orginalus,bet autobane pavaziavus 200km/h temperatura nukrenta beveik iki 80 laipsniu.Ar taip neturetu buti?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 19:38
tikrai ne. zaliuzes veikia? uzdaros? o kaip dezes termostatas, gal jame beda.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 19:44
E60 535d M 2005
Zaliuziu isvis nera pas mane,bet jos vistiek tokiam greityje atsidarytu.Mieste ar uzmiesti vaziuojant normaliai kaip ikalta 90.Prie dezes dar nelindau,bet kazkaip abejoju ar ten gali buti beda.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:42
DmK rašė:
Davai nenusisnekam ir neklaidinam zmoniu... sviravimas 0,2 c. Nasa daugiau leidzia....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:48
kad zmones nesamones klausia .....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:49
E60 04'
Darenasp rašė:
Jis pajuokavo, o zmogus matyt rimtai nuveze atgal :lol:
Voketys rašė:
Manau temperaturos kritimo priezastis yra zaliuziu nebuvimas. Uzvestai masinai jos "uzrakinamos" ir vejas ju neatidaro vaziuojant. Nebent to reikia.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:53
davidai, jis gerai pastebejo kad prie 200km/h zaliuzes vistiek adaros, nuo 180km/h nepriklausomai nuo temperaturos.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:54
E60 04'
DmK rašė:
Sorry, zinosiu, apie toki greiti info matyt praleidau kaip neaktualia :oops:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 22:59
E46
DmK rašė:
o kaip paziurejo? :mrgreen: :mrgreen:
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 23:15
Supratau, kad visi alu geria... :) einu langu zaliuzes uzdarysiu, kad nesugadint termostato...:)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 23:39
E46
Darenasp rašė:
+ :mrgreen:
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 09:14
vvilius rašė:
o kaip paziurejo?
kadangi savo zaliuziu jis neturi, tai pas save paziureti vaziuojant 200kmh greiciu tikrai negalejo. tikriausiai pastebejo is priespriesos atvaziuojanciu automobiliu.
o gal wds skaito:
Cituoti:
Radiator shutter
The DDE control unit opens or closes the radiator blind depending on the operating range.
The radiator blind opens at:
Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C)
Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h)
Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm)
Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm
(closes at < 1050 rpm)
Winter safety function:
Window wipers ON and
Speed between 65 kph and 125 kph and
Ambient temperature between -8 °C and 2 °C
Electric fan after-run
With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C)
During trailer towing, the radiator blind is permanently opened if the trailer is connected to the trailer module.
The winter safety function prevents the radiator blind from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 11:17
E46
DmK rašė:
o gal wds skaito:
Pasmano ner zaliuziu tik mova tai ir pagalvojau kad gal pokstas nuo 180 atidarytom :)
Perdažyt ir išmest
