Dabar yra 22 Bal 2026, 07:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 22:31
e60 530d '04 M-Tech
ex e60 530d '04
ex E46 325ci '02
Tai jei nera uzsikimses kam keisti arba tu ji prasivalai pats ar kazkam vezi, nuresetini ir vaziuoji...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 11:42
e60
Sveiki.
Susiduriau su problema, uzsidege ir pas mane DPF(masina E60 2006m.). Raso kad galiu dar vaziuot, bet reikia jau apsilankyt servise. Pjaut lauk ir perprogramuot filtra tikrai nenoriu. Gal kas zinot, kur kaune kas isplauna, ar gali pajunk prie kompo kad atliktu regeneracija? Nes kur besikreipiu, tai visi siulo tik pjaut lauk. Ir idomu kiek galiu vazinet su tokiu filtru, baisu kad daugiau bedu neprisidaryciau. Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 13:15
klaipeda
E61 3.0 d
2004
As dariciau taip: nuvaziuociau pas elektrika kad ijungtu regeneracija ir vaziuociau I trassa nors pusvalandi pavazinet nemazesnem kaip 2000 apsukom aisku pries tai ipilciau nors puse bako degalu ir paziureciau kad viriklis butu siltas nes jei nera 75 laipsniu ir nors 20 litru dizelio regeneracija neisijunge. Paskui kai filtras issivalys ieskociau slieku del ko uzsikimso... Gal tai termostatai gal su tusciu baku vazineta pastoviai gal dar kas...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 19:48
e60
nu kad su tusciu nevazineju, ir kura tik is statoilo pilu. Kaip zinot ar termostatas veikia? nes salona lygtais ir ne taip gerai sildo. Gal zinot elektriku kontaktu kurie galetu regeneracija pajungt?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 20:18
E60 04'
mindaugass rašė:
viewtopic.php?f=53&t=72624&hilit=skydelio+atrakinimas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 17:04
e60
dekui uz nuoroda, patikrinau, stovinciai masinai max iki 65 C pakyla, kai tik pradedi vaziuot nukrenta iki 47 C, Zodziu reik varyt remontui. Patarkit kur kaune ( arba vilniuj) protinga zmogu rast, kuris sutvarkytu problemas su termostatais ir DPF. Dekoju is anksto.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 14:20
Palanga
E32 730 M60
mindaugass rašė:
Regenaracija darosi tada, kada jai reikia.
Priverstinis aktyvavimas yra skirtas servisam, kad jie galetu išsidegint filtrą prieš variklio testavimą
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 14:25
Palanga
E32 730 M60
donasx rašė:
sveiki,noreciau paklaust,tarkim viskas gerai,regeneracija vyksta ok,tenka vaziuot ir ilgus atstumus nemazu greiciu,bet displejuje paziurejus,particle filter rodo vis maziau nuvaziavus kas 10000km,kas bus ar ka daryti reiks,kai berodys tarkim 10000 ar nieko neberodys?cia vis kalbama jog DPF tas filtras pats issivalo tokiu ir tokiu metu,bet ka daryt kai tas 200000limitas displejuje particle filtrui pasibaigia??
Baigėsi numatytas filtro tarnavimo laikas. Kam plaut greičiausiai neveikiantį filtrą? :D
Gali pabandyt nuresetint, ir atsargiai važinėt, tik reguliariai servise tikrink priešslėgį, kad variklio nesuvaryt.
Susidėvėjusią detalę reikia keisti nauja, todėl vokietis mašiną ir parduoda.
Gerai, kad čia kol kas ne Vokietija, ir mes galim važinėt be filtro.
Žodžiu jei neturi pinigų naujam filtrui - pjauk lauk.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 14:57
[ex] e90 325d M57 '06
Kas is cia esanciu gali pasigirti, jog sekmingai naudoja isplauta filtra ar tiesiog su tvarkingai atlikta regeneracija ir jau nuvaziavo bent 5k.km?
Kai parsivarem auto, filtras buvo gan stipriai uzsikises. Prieslegis didelis, matavom. Regeneracijas darem. Poto dar isplovem kaip priklauso.
Zmogus, kuris dirba sioje srityje iskart pasake, jog pjaut ta filtra lauk arba det nauja, nes kitaip rezultatas bus trumpas. (minejo, jog daznai apsilanko su sia beda ne tik su bmw...)
Taip ir buvo.
Taigi, kolegos, darykit isvadas.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 15:00
Filtro uzsikismo priezasties nieks nenori ieskoti del to is uzsikisa jie vel po plovimo. Perskaityk visa tema nuo pradziu, rasi atsakymus i savo klausimus.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 17:55
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Arunas B rašė:
Arunai, truk uz vadziu ir vel is pradziu, ziauru #-o liudna kai niekas net nesuka kiausu del ko jis uzsikiso.. Tiesiog PJAUK ir tavo siela bus isganyta :) rankas kapot tokiems meistrams o ne masinas tvarkyti :mrgreen:
Belieka tiems pjovejams palinketi dantis tokiu budu taisytis, tiksliau kiekviena karta suskaudus rauti visa danti ir bedu nebus :mrgreen: daugiau ner ka ir pridurti..
Zodziu skaitom tema is naujo
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:11
EZH rašė:
Yra nemazai preizasciu del ko visgi reik ta filtra pjauti. PVZ zmogus nori chipuoti masina, as nematau prasmes tai daryti su kamsciu duslintuve. Antra priezastis ta kad pagrinde lietuviai prisipirke lavonu ir nenori ju prikelineti kaip priklauso. Atvaziuoja su uzsikisusiu DPF pasiziuri, termostams kapiets, egr voztuvas negyvas, sklende ir pastrigusi, pakaitinimo zvakes nuduse. O zmogus turi tik kelis skatikus kuriu vos uztenka tam filtrui isplauti arba ispjauti. Spejam ka klijentas pasirenka? As net nesistengiu ikalbineti jo kad jis nepjautu to filtro nes kol jis daves ta masina iki proto bus galvos skusmo ir jam ir man. Be to dar viska isaiskinti ne kiekvienam pavyksta kad jo filtra uzsikiso ne del filtro kaltes, o del visu kitu su tai susijusiu mazgu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:21
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Arunas B rašė:
=D> 8 euru uz automobili,rida "unknown", stovis pasak kliento - tobulas,idealus ! Ir ant galo "pakeiciam viena pakaitinimo zvake,kitos dar geros...."
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:23
X5 xDrive30d '09
fructazz
O tai jei sugalvociau pacipuoti, tai man ji butinai pjauti reikia ? Kazkaip nesiskundziu, kad jis yra... :roll:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 22:30
fructazz rašė:
Hm, mazdaug isisvaizduoji kokiais budais yra didinama variklio galia ir ka pirmoje vietoje reikia modifikuoti???
Irasykit i google "engine tuning" ar kazka panasaus, pasiskaitinekit jei supratimo nulis.
