Dabar yra 21 Bal 2026, 03:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 56  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 16:50
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
montoja1298 rašė:
Sveiki, gal kas galetu pasakyti nuo kokio BMW yra tokie ratai
Styling 128
Sternspeiche
5er E60
8x19 vorne, 245/35R19, ET 20, 12,63kg
9,5x19 hinten, 275/30R19, ET 32, 13,27kg
ab 03/04 8,5x19 vorne, 245/35R19, ET 18, 13,27kg
ab 03/04 9,5x19 hinten, 275/30R19, ET 32, 13,27kg
7er E65
9x21 vorne, 245/35R21, ET 24
10x21 hinten, 285/30R21, ET 24
X3 E83
8,5x19 vorne, 235/45R19, ET 46
9x19 hinten, 255/40R19, ET 51
X5 E70
10x21 vorne, 285/35R21, ET 40, 18,80kg
11,5x21 hinten, 325/30R21, ET 42, 20,20kg
X6 E71
11,5x21 hinten, 325/30R21, ET 38, 20,20kg
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 17:04
E60 530d +chip
montoja1298
Dekui =D>
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 17:16
E53
turiu tokius ratus :))
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 21:13
cibulyte
Sveiki , norejau pasiteirauti del ratu :
Noriu pirkti ratus ir iskilo keletas klausimu:
R-18 M ratlankai originalus ar yra tokio ismatavimo?
ar buna Originalus M ratlankai vienodo plocio tiek prieki tiek gale?
ar gali buti Originalus made in austria ?
ar tikrai ant originaliu rasosi IS -20?
ar tiesa kad ant originaliu iskalti skaiciukai ant pacio ratlankio prie centrines skyles?pvz :13? o ant repliku- ne?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 21:22
E60 540i 06'
Feajaa rašė:
o kam spamint per kelias temas reik??
viewtopic.php?f=53&t=78921&view=unread#unread
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 21:32
cibulyte
marcelo rašė:
is pradziu cia parasiau, veliau pamaciau kad cia ratai o ne ratlankiai. o dbr jau neistrinsiu.
Be to desiu ant e60 , aktualiau cia :P
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 00:07
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Feajaa rašė:
1.R-18 M ratlankai originalus ar yra tokio ismatavimo?
2.ar buna Originalus M ratlankai vienodo plocio tiek prieki tiek gale?
3.ar gali buti Originalus made in austria ?
4.ar tikrai ant originaliu rasosi IS -20?
5.ar tiesa kad ant originaliu iskalti skaiciukai ant pacio ratlankio prie centrines skyles?pvz :13? o ant repliku- ne?
tai bent apipylei klausimais :mrgreen:
1. yra r18 (Styling 135 M Doppelspeiche, Styling 184 M Doppelspeiche). yra ir ne r18, t.y. r19 (Styling 101 M Kreuzspeichen-Verbundrad, Styling 125 M Doppelspeiche, Styling 166 M Radialspeiche, Styling 167 M Doppelspeiche, Styling 172 M Doppelspeiche).
2. buna, tie abeji r18 ratai ir yra vienodo plocio gale/priekyje. r19 - nebuna, t.y. visais atvejais galiniai platesni.
3. i sita klausima gal tau kas nors atsakys. as nezinau, kur surast tokia informacija.
4. rasosi. (bet nereiktu suprast, kad butinai IS - 20..gali buti ir kitoks IS - xx)
5. skaiciukai gali buti ne tik ant originaliu, bet ir ant repliku, taciau jei nera jokiu skaiciuku, tai tie ratai negali buti originalus :) (as neesu mates orginaliu ratu, be islietu ismatavimu, ant ju)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 09:04
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Tikrai taip - netgi turi buti :!:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 20:36
cibulyte
O kiek ET turi buti ant musu E60?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011, 20:46
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Feajaa rašė:
pasiziurek cia: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Auswahl anzeigen:
Baureihe: ... <- pasirenki E60.. tada "GO"
ir matai visus e60'tam originalius ratlankius..paspaudus ant foto, pamatysi ir ju ismatavimus, bei rekomenduojamus padangu ismatavimus, taip pat ir ET..
nuo ratlankiu plocio, skiriasi ir et.. siaip galima sakyt ET apie 20..na bet pati perziurek - pamatysi, kad skiriasi ;)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 17:20
E60 530d facelift
Kaip manot, ar tiktų tokie ratai, tiek priekiui tiek galui :
Diskai: 9.5/R19, 5x120, ET20 , centrinė 74.1
Padangos 245/35R19
Ir pakomentuokit, kas vazinejat R19, ar daznai tenka juos tiesint :?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 20:45
E60 530D, F10 535XI
Ratai tiktu, tik reiktu centriniu ziedu, kurie centrine skyle perdaro is 74,1mm i 72,6mm.
74,1 centrine skyle yra E39 modeliui, ant E60 eina 72,6.
As vazineju su R19 ratais, jokiu problemu, pora kartu lyginau, toliau vaziuoju.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 21:53
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
na i prieki 9,5J :roll: gal ir niekur nekliutu, bet vistiek jau daugoka.. kiek esu mates, tai i prieki eina daugiausia 8,5j. tai cia butu net visu coliu placiau :roll:
mano nuomone, neverta taip apkraut vairo mechanizmo [-X
del centrines skyles, jau tau paaiskino kolega. na turetum dar uz kokia 40lt nusipirkt centravimo ziedelius (del per dideles centrines skyles ratlankiuose).
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 00:44
E60 530d facelift
ačiū uz info kolegos :wink:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 10:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
8x18 245/40R18 ET 20 styling123
ar ant tu ratlankiu galima uzdeti platesne nei 245 padanga? :roll:
Respect__BMW__
