Dabar yra 22 Bal 2026, 02:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 00:04
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Arunai,o tai kaip tada vadinasi ta kalibracija egr veikimo?:)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 00:19
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Pats programuot nemoku, bet gal kas moka ar zada ishmokti.
Tad jei kam aktualu, turiu pardavimui kelis kabelius INPA K+D Can su ivairiom programom.
Susidomeje i PM.
Man aktualu butu isijungti MP3 funkcija.
Kaip atliekamas atnaujinimas CAPPL.C08?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 02:44
Rams rašė:
Kodavimas tai viskas ka gali daryti su NCS.
EGR, Varikio apsukos, purkstuku parametru ivedimas, naujos baterijos registracija, oro srautto matuokles adaptaciojos visa tai daroma naudojantis serviso funkcijomis.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2013, 02:47
Dooncius rašė:
Susidomeje i PM.
Sitoje temoje yra visa si informacija. FA pildai +KMP3, CAPPL atnajunimui nenaudoji K+CAN/ D-CAN kabelio, sitam reikalui reikalinga opika tai ops arba Icom.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 22:46
E60 530d 03'
Gal kas zinot, ar esat bande iskoduoti ta uzimtumo sensoriu?
Pradzoj temos radau, kad turetu issiprogramuot taip:
SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
Ar tik tiek ir uztenka? ar dar kazka reik daryt ?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 22:07
E60 535d '2006.06
http://www.youtube.com/watch?v=3SQokwJOa5s
Ar esat kasnors taip susikodave stabdyma lci lempose? Maciau Vilniuj gyvai labai patiko bet nesinorejo sekt is paskos kad paklausti :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 22:25
ar cia "piktumas" tame,kad ir priesrukiniai kartu su stop veikia?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 23:00
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
tai kad cia gabaritai su priesrukiniais kaip stopai veikia... :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 23:37
arcius rašė:
Koduojasi sitas dalykas tik nematau jokio ten poktumo.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 08:53
Gal kam pravers:
CAS (Car Acces System)
Code:
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN LOCK AND UNLOCK
nur_mit_fernbedienung only with remote
schloss_und_fernbedienung with key and remote
Code:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 1
ER_KEYOUT_AUTOVR UNLOCKS DOOR LOCKS WHEN CAR STOPS
Code:
VERRIEGELUNGSSCHWELLE THRESHOLD SPEED FOR SPEED DEPENDENT VEHICLE LOCKING
wert_01 value 01 (Locks the doors as soon as the vehicle moves)
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04 (20km/h)
wert_05 value 05
wert_06 value 06
Code:
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1 Auto lock after 2min if door not open
Code:
ZV_SELEKTIV CENTRAL LOCKING ONLY UNLOCKS DRIVER'S DOOR ON FIRST UNLOCK
aktiv active (have to press unlock 2 times to unlock all 4 doors)
nicht_aktiv not active
can also use SEL_ZV_SENDER_1 if you want to set this option for only one of your remotes and not the others (1 is the remote number)
Code:
FH_ABSCHALTKRITERIUM POWER WINDOWS BEHAVIOR AFTER IGNITION DEACTIVATED
aktiv active (Disabled)
nicht_aktiv not active (Enabled for another minute)
Code:
KOMFORTSCHLIESSUNG COMFORT CLOSING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTOEFFNUNG COMFORT OPENING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB COMFORT CLOSING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
KOMFORTOEFFNUNG_FB COMFORT OPENING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
HKL (Rear Lift Lid)
Code:
FUNKTION_TOEHKI Tailgate to close with the switch in the foot
Code:
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2 Tailgate close by pressing only once on the key itself
Code:
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL Tailgate Close Comfort (to close the lid by pressing and holding the lock key)
KOMFORT_OEFFNEN_HKL Tailgate Open Comfort
IHKA (Automatic Climate Control)
Code:
UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN
Code:
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT INCREASE IDLE ENGINE SPEED WHEN AIR CONDITIONING COMPRESSOR IS ACTIVATED
Code:
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 AIR CONDITIONING OPERATION WHEN IGNITION ACTIVATED (CKM - KEY 1) ???
KOMBI (Instrument Cluster)
Code:
BC_V_KORREKTUR ON-BOARD COMPUTER (OBC) - ANALOGUE OR HEAD-UP DISPLAY (HUD) SPEED CORRECTION [AKTIV: CORRECTED SPEED, NICHT_AKTIV: TRUE SPEED]
aktiv active
Code:
CC_GURTWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - SEAT BELT WARNING
gong
text
gong_text
Code:
CC_ZUENDSCHLUESSEL CHECK CONTROL (CC) - IGNITION KEY
aktiv active
Code:
CC_TEMPERATURWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - TEMPERATURE WARNING
aktiv active
Code:
WARNUNG_GESCHW_LIMIT SPEED LIMIT WARNING
120_km/h 120 kilometers per hour
Code:
TANK_SCHWELLE_RESERVE FUEL TANK RESERVE THRESHOLD
8_l 8 liters
10_l 10 liters
12_l 12 liters
MMIGT (Multimedia/Idrive)
Code:
FAHRZEUGTYP_MMI (in case retrofiting another countrie's MMI unit)
ece_ll europe (left-hand drive)
ece_rl europe (right-hand drive)
us_ll US (Left-hand drive)
Code:
WAEHLBARE_SPRACHE_1 Language Selection (can set up to 6 languages)
deutsch german
englisch english
us usa
spanisch spanish
italienisch italian
franzoesisch french
flaemisch flemish
niederlande the netherlands
arabisch arabic
china_trad china (traditional)
china_simp china (simplified)
koreanisch korean
japan japan
Code:
SPRACHE_1 LANGUAGE (CKM - KEY 1) (can set this option for up to 4 keys)
deutsch german
englisch english
us usa
spanisch spanish
italienisch italian
franzoesisch french
flaemisch flemish
arabisch arabic
koreanisch korean
japan japan
sprache_o
sprache_p
Code:
RDC_VERBAUT TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - INSTALLED
aktiv active
Code:
OELSTAND ENGINE OIL LEVEL
aktiv active
Code:
LETZT_VERW_SCHLUESSEL Last Key used (to check the remote key number)
schluessel1 key 1
schluessel2 key 2
schluessel3 key 3
schluessel4 key 4
Code:
Following options are most useful when retrofiting:
ASK_LAUFWERK ASK UNIT
tape
cd
minidisk
AMFMTUNER AM/FM
single_tuner single tuner
double_tuner double tuner
CD_WECHSLER CD CHANGER
aktiv active
MULTIMEDIA_CHANGER
aktiv active
VIDEOMODUL VIDEO MODULE
aktiv active
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
aktiv active
TOP_HIFI TOP HIFI
aktiv active
SITZHEIZUNG SEAT HEATING
aktiv active
NAVIGATION_VERBAUT NAVIGATION INSTALLED
aktiv active
TEL_BLUETOOTH BLUETOOTH TELEPHONE
aktiv active
TEL_US_BUSINESS BMW BUSINESS TELEPHONE (USA)
aktiv active
TEL_US_PROFESSIONAL BMW PROFESSIONAL TELEPHONE (USA)
aktiv active
TMBT/TMFT (Doors modules)
Code:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
Code:
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL COMFORT FOLDING (MIRRORS) (Both TMBT and TMFT modules must be coded)
aktiv active
Code:
SPIEGELMEMORY OUTSIDE MIRROR MEMORY
aktiv active
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 08:54
LMA (Light Module)
Code:
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS
aktiv active
Code:
TAGFAHRLICHT_ECE DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE)
aktiv active
Code:
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION
wert_01 value 01 (1 signal)
wert_02 value 02 (3 signals)
Code:
QUITT_BLK_SICHERN VISUAL LOCK WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
aktiv active (turn signals blink when lock the vehicle)
QUITT_BLK_ENTSICHERN VISUAL UNLOCK WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
aktiv active
Code:
SIDEMARKER_US PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA)
aktiv active
Code:
HEIMLEUCHTEN FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [1: OFF, 2: ACTIVE]
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
wert_05 value 05
HEIMLEUCHTEN_BL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TURN SIGNALS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_NSL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - FOG LIGHTS - REAR
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_NSW FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - FOG LIGHTS - FRONT
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_SL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - PARKING LIGHTS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_RFS FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - REVERSING LIGHTS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_FL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - HIGH BEAMS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_RL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TAIL LIGHTS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_AL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - LOW BEAMS
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv active
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - CANCEL
aktiv active
Code:
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R COLD MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L COLD MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT LEFT
KALTUEBERWACHUNG_AL_R COLD MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_AL_L COLD MONITORING - LOW BEAMS - LEFT
KALTUEBERWACHUNG_FL_R COLD MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_FL_L COLD MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT
KALTUEBERWACHUNG_BL_R COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_BL_L COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT
KALTUEBERW_BLK_V_R_2 COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
KALTUEBERW_BLK_V_L_2 COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS - RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS - LEFT
KALTUEBERW_RL_BL_2_R COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 2
KALTUEBERW_RL_BL_2_L COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 2
KALTUEBERW_RL_BL_1_R COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 1
KALTUEBERW_RL_BL_1_L COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 1
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD 1
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L COLD MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE LEFT
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT
Code:
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R HOT MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L HOT MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT LEFT
WARMUEBERWACHUNG_AL_R HOT MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_AL_L HOT MONITORING - LOW BEAMS - LEFT
WARMUEBERWACHUNG_FL_R HOT MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_FL_L HOT MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT
WARMUEBERWACHUNG_BL_R HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_BL_L HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT
WARMUEBERW_BLK_V_R_2 HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
WARMUEBERW_BLK_V_L_2 HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R HOT MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L HOT MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R HOT MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS - RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L HOT MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS - LEFT
WARMUEBERW_RL_BL_2_R HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 2
WARMUEBERW_RL_BL_2_L HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 2
WARMUEBERW_RL_BL_1_R HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 1
WARMUEBERW_RL_BL_1_L HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 1
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD 1
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R HOT MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L HOT MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE LEFT
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT
PDC (Park Distance Control)
Code:
ANHAENGERKUPPLUNG WHEN TRAILER WIRE ATTACHED REAR PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DEACTIVATED
aktiv active
Code:
PDC_AKTIV/DEAKTIV PARK DISTANCE CONTROL (PDC) - ACTIVATED/DEACTIVATED
weg_geschw
rueckwaertsgang reverse gear (PDC only with reverse gear)
Code:
TONGEBER_VORN TONE GENERATOR FRONT
lautsprecher loudspeaker
gong
TONGEBER_HINTEN TONE GENERATOR REAR
gong
PMA (Interior Light)
Code:
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV PRESSING REMOTE LOCK BUTTON TWICE TURNS ON INTERIOR LIGHTS
aktiv active
Code:
SOFT_ON/OFF SOFTLY FADE ON/OFF INTERIOR LIGHTS
aktiv active
Code:
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN INTERIOR LIGHTS TURN ON WHEN UNLOCKED
aktiv active
RLS Module
Code:
FLC_SCHWELLWERT_SATZ AUTOMATIC DRIVING LIGHTS SENSITIVITY
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
SHD (Sunroof Module)
Code:
REGENSCHLIESSENTILT CLOSE TILTED SUNROOF WITH AUTOMATIC RAIN SENSOR (RL) WIPER OPERATION
aktiv active
Code:
REGENSCHLIESSEN CLOSE SUNROOF WITH AUTOMATIC RAIN SENSOR (RL) WIPER OPERATION
aktiv active
Code:
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING SUNROOF
aktiv active
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING SUNROOF
aktiv active
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK ONE-TOUCH LOWER SUNROOF
aktiv active
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB ONE-TOUCH RAISE SUNROOF
aktiv active
WIM (Wipers)
Code:
STANDRUECKSCHALTUNG WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED
aktiv active
ASK (Audio System Controler)
Code:
ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC MUTE ENTERTAINMENT WHEN PARK DISTANCE CONTROL (PDC) ACTIVATED ????
standard
ein on
Code:
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
standard
max3
max2
max1
min1
min2
min3
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 08:56
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... 2ucN#gid=0
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 11:16
NCS Dummy paskutine versija siunciames ir nereiks cia vargt su tais vertimais.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 02:19
Tauragė
E60 530D '04
sveiki,
taigi prisiruosiau pagaliau laiko rades isirasyt inpa su ncs ir kitomis programomis, uztrukau keleta valandu kol susitvarkiau viska, kadangi pas mane win7 x64 tai teko isirasyt VMware ir juose idiegiau XP,taigi isirasiau viska kaip ir buvo tutoriale kur prie laido buvo kai pirkau, nuskaiciau su INPA klaidas, parodo koks mano VIN nr, vadinas kabelis kazkiek tai veikia, bet... kai ijungiu INPA tai Ignition ir Battery tie rutuliukai yra balti, nesuprantu kodel :\ o beto paleides NCS nieko as ten negaliu daryt, jei ka pasirenku tai ismeta Chassis faulty! klaida ir viskas, lyg ir viska esu padares taip kaip turi buti, tai nesuprantu kame cia bedos, gal kas kokiu patariu galit duot tiksliau? nes jau uzsiknisau googlindamas ir bandydamas cia viska :/
keletas screeenu kad aiskiau butu
http://imageshack.us/a/img22/7871/h3is.png
http://imageshack.us/a/img41/2515/4ur1.png
http://imageshack.us/a/img5/8089/mwp.png
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 08:42
E38 740i 94'
Deimis rašė:
sveiki,
Kam vargti su virtualiom mašinom, kai viskas seniausiai ir taip veikia ant 64bit sistemos.
