Dabar yra 21 Bal 2026, 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 442 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 10:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
va sitaip padare: https://5series.net/forums/e60-parts-ac ... 95/page30/
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 11:44
cezarius rašė:
as nerasau nuo koloneliu. as rasau bosu. nesigilinau kiek jie ten groja bet gamykliskai skaitose ale bosai. NUO KOLONELIU ir KOLONELIU (bosu) du skirtingi dalykai. o laidus kirpo prie cic. padare taip kaip buvo parodyta schemose is googlo.
o skirtumas kaip buvo su CCC ir dabar su CIC tu po sedyne koloneliu yra ir gan nemenkas. CCC speju turejo ant tu isejimu dazniu filtra ir paduodavo ne visa dazniu juosta nes labiau jautesi zemas o CIC kadangi veikia nuo galiniu isejimu neturi filtro ir siuo metu tikrai groja visa juosta tad ir efekto jokio beveik nera.
Nera skelbimo tad negaliu parodyt kas. vardo tikrai nezinau nes man visiskai jis nereikalingas. zinau tik kurioj vietoj.
Pagal darba kuri tie ale bosai atlieka ten yra priesbosiai (mid-base) gamykla juos pavadino bosais del to kad shustriau skambetu pacadinimas ir tokie kaip tu jautusi neapsakomai turedami bosus masinoj.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 12:33
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
cezarius rašė:
cezarius rašė:
Radau per skelbiu.lt kad deda cicus. Automobiliu turguje idejo. Galejau ir pats pasidaryt tik tingejau knistis ir irankiu neturiu. Be to nezinojau kaip kas ardosi o sulauzyt nenoriu. Kadangi HI-FI tai yra po sedyne bosai. ccc turejo atskirus isejimus bosam o CIC bosai aina nuo galiniu kolonkiu. cia pas vienintelius e60 bmw taip padare. Todel reik nuo tu atskiru viska perkelt ant galiniu kolonkiu.
Tu nesiautėk. Tai aiškina suprantantys žmonės kaip turi būti padaryta ir esmę. Čia tavęs niekas nežemina, tiesiog forumą skaito daug žmonių ir nėra gerai, kad jie turi skaityti nesąmones kurias tu rašai kaip reikia sudėti CIC.
cezarius rašė:
saunu. matosi ismanai viska tai kam klausi. deja mano ziniomis tikrai ne taip. nu bet nesavarbu. ir net nlb suprantu kaip kolonele gali veikt be stipreko. ir net nlb suprantu kas per daiktas priesbosis. su muzika gan neblogai susidures bet tokio dalyko nesu girdejas. zodziu sekmes tau :)
Nesusidūręs tu su jokia muzika.
cezarius rašė:
Nezinau apie ka tu ir kas tau tie priesbosiai. yra po vairuotojo ir keleivio sedyne bosai. ccc jiem isejimus turi. cic neturi.
Tau jau paaiškino, kad pas CCC būtent HiFi yra signalas iš stiprintuvo, kuris yra kaip opcija pas hifi. CIC jo nereikia, nes signalas eina nuo CIC į tavo bosus ir paskui koduojasi. Ir tinkamai sukodavus CIC, truputį pagerėja tragiškas skambesys. Pas tave sujungta blogai. Nuo kolonėlių nereikia nieko jungti.
Tavo Lt rašyba baisi, taip kad norint aklą vesti, reiktų pačiam išmokt vaikščioti. Pasikartosiu paskutinį kartą, tavo žinios yra nulinės ir prašau daugiau tokio briedo į forumą nerašinėti. Čia niekas nežemina tavęs, tiesiog tu pats ant savęs rideni vis didesnę bačką.
Dabar grįžkim prie bosų :) :) tie tavo vadinami bosai yra pilnos juostos garsiakalbis ~16-17 cm, kuris būtent dėl savo montavimo vietos - grindyse, automatiškai nusifiltruoja, vadinkim taip, aukštą dažnį. Ir finale tu gauni ne žemą, o baubimą ir nesusipratimą kurio žemu dažniu nepavadinsi. Pagal atkuriamą dažnių diapazoną tai ir yra vadinamas terminas - priebosiai. Bet juk tu kaip neblogas muzikos žinovas turėtum žinoti ?
Nėra prasmės aiškinti. Dėkoju kad išklausėt.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 12:50
Googlas visagalis kuriuo visi tiki : mid-base vs subwoofer.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 16:10
E60 525d M57N2 '08
E83 3.0d M57N2 '07
Labai gerai diskusija. ačiū kolegoms. Pas mane CCC hifi, naktim sapnuoju CIC. Naudingos informacijos padavet =D> bet taip nesipykit :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2017, 16:23
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Kadangi mane kamavo tokia pati bėda kaip tave, todėl ir pasikeičiau. Tikėjausi kažko įspūdingesnio. Nepatiko nes prasčiau bosas groja. Bet šitą galima pataisyt idėjus filtrą. Dėja tik kosmetiškai (bent nedainuos per bosą, geresniam rezultatui reik stiprintuvo). Gaila kad rodo tik DVD diskus. Navigacija vis dar nėra labai gera. Buvau prie Kadagių tako (kas iš Kauno žinos) ir navigacija iš ten nerado kelio į Kauną. Nors tai nėra koks užkampis. Vairo mygtukai nesikonfiguruoja.
Patiko nes viskas gražiau. Radija tvarkingiau rodo. Įsijungia greičiau. Nėra lago kaip kartais pasitaikydavo ant CCC. Nuskaito USB atmintinę greičiau. Galima reguliuoti gongo garsą bei parktronikų (nepamenu ar CCC turėjo).
StandartinėParašytas: 17 Geg 2017, 09:08
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Tolesni pakeitimai nes tikrai nepatinka kaip dabar groja bosai. Mėginau paprasčiausią būdą įdėti filtrus prieš stiprintuvą. Dėja tas nepavyko nes iš mago išeina ne linijinis signalas į stiprintuvą. Bandėm įdėti adapterį ir pakeisti į linijinį. tada nukarpyti dažnius. Po tokio veiksmo neužteko signalo stiprumo ir nebegrojo visai.
Šiuo metu reikia išmesti gamyklinį bosų stprintuvą ir galimi trys variantai:
1. Dėti dviejų kanalų stiprintuvą (jei neturi aukšto signalo įėjimų reikės adapterio) ir pajungti bosus. kaina apie 200e
2. Dėti keturių kanalų stiprintuvą (jei neturi aukšto signalo įėjimų reikės adapterio) ir nuo jo pajungti papildomai priekines koloneles kurios yra duryse. kaina apie 400e
3, Įsidėti Logic 7 gamyklinį stiprintuvą. pervedžiot visus kolonėlių laidus. bus 3d valdymas ir ekvalaizeris per cic. Stiprintuvo kaina 400e dėvėto. ganėtinai greit genda ir remontas brangus.
Veiks abiem variantais tik pirmu jei pakils noras pasikeisti bosus (o jis tikrai pakils) gausim per daug bosų ir susipjaus su kitom kolonėlem. Tad skambės negražiai. Todėl antru atveju butu nukerpami dažniai priekinėm kolonėlem ir niekada jie nesusipjaus. Palikus tas pačias kolonėles ir iš stiprintuvo nepadidinus galios bosam viskas veiktų lygiai taip pat kaip gamykliškai buvo su ccc.
Jei pas googla teisingai radau tai bosai sudėti po 125w o vidutinių dažnių kolonėles 50w. nieko negadinant ir dedant i tas pačias vietas galima įdėti bosus 150w ir vidutinių 60w
Įmonėje kurioje teiravausi dažniausiai daromas antras variantas. kaip atsarginę išeitį siūlė, kad padidinus galia nesusipjautu, bosam nukirpti iki 80hz. Toks bosas bus daugiau jaučiamas nei girdimas tad neturėtų pjautis.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2017, 11:48
Atjunk dabartini hi fi stiprintuva ir pajunk tuos bocavikus nuo priekiniu koloneliu.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2017, 12:07
E60 530i M53 2008'
cezarius_
1. sudegs CIC nes jo isejimai tikrai nepritaikyti laikyti 50w kolonele ir dar 125w bosa.
2. net jei ir nesudegs turesiu tik prastesni garsas, nes neliks stiprintuvo, o bosai kaip dainavo taip dainuos nes jiem ir toliau paduodama pilna dazniu juosta.
isvada kad tavo pasiulyma padares gausiu tik blogesni rezultata kuris prives prie irangos gedimo.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2017, 19:04
Oi komentatoriai jus is kur cia tokiu pievu prisiskaitei?
Tu ben isisvaizduoji ka tu cia kalbi?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2017, 16:03
Ieškau žmogaus Vilniuje, turinčio E60 su CIC multimediją iš gamyklos. Plačiau - Pm.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 13:39
BMW E46
2003 m.
330D 150KW
Automatas
Sveiki draugai,
Gal galėtumėt pagelbėti. Išvarčiau daugelį info. nete ir niekaip nesuprantu.
Negi ištikrūjų 2009 metų mašinoj, su pilniausia komplektacija Bluetooth nepalaiko a2dp protokolo?
Kokius sprendimus naudojate Jūs tokioje situacijoje.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 19:20
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Steve rašė:
Sveiki draugai,
Ačiū.
Nepalaiko muzikos nepasileisi per bluetooth,kogero pugiausias variantas nusipirkti aux in bluetooth adapteri,ikisti i ausiniu lizda ir taip leisti muzika.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2017, 21:23
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Tai jau geriau mulf dėt su usb ir grot iš flash kokybiškai nei to muilo klausyt per bt adapterius
StandartinėParašytas: 08 Bir 2017, 06:36
BMW E46
2003 m.
330D 150KW
Automatas
Tai usb ir aux yra... Bet mano visa fonoteka yra telefone, ir kaskart nešiotis flashą namo ir atnaujint grojaraštį užknisa.
AUX nepatogu ir nera valdymo nuo vairo...
Kas abydniausia pas draugeli E90 ir pas jį yra šitas bajeris... ...nu bet mašina 2012....
