Dabar yra 20 Bal 2026, 22:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
vairuotojas 08 rašė:
Naujų meistrų reikėtų Vilniuje :)
+37068407846 Jaroslavas . Paskambink ir išdėstyk bėdą.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 23:09
E70; E 60
Ačiū !
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 20:51
E60 530D 2004
Vyrai gal kas butumet geros sirdies ir padetum irasyti DIS? naudoju INPA bet negaliu su ja padaryti aktyvaus vairo kalibracijos, galiu ir pinigais atsilyginti uz pagalba
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 01:07
classicmen rašė:
Kam tas dis kai siai dienai rheingoldas kiekvinam prienamas. Yra tem kur visi linkai sukelti is kur gauti!
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 22:00
E60 530D 2004
Gali gal kvaileliui naujokui nuoroda numest? Jeigu padetum isirasyt skolingas nelikciau, pinigus galiu i prieki pervesti
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 23:37
viewtopic.php?p=1465079#p1465079
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4920175
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 13:22
E70 3.0si '10
aidunas rašė:
Sveiki. Uzsidege 'check engine' lempute, kylant i kalna. Automobilis lyg nesureagavo i akseleratoriaus pedala, atleidus ir paspaudus vel - viskas ok, trauka nedingo, nieko pasalinio nepastebejau. Vaziuojant toliau - nuspaudus staigiau pedala, masina lyg padusdavo, sutrukciodavo ir pergazavus - viskas gerai. Padarem diagnostika ir parode dvi tokias klaidas:
pirma - 2A16. https://www.youtube.com/watch?v=OS_6FTS9bIA
2A16:
2A16 DMTL diagnosis module tank leakage, finest leakage
Error will cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have not been completed
Signal or value below threshold
antra - 2A22
o vat sitos reiksmes niekur nerandu.. kas galetu padet?
ir is vis, kas cia per gedimas? BMW E60 528i (amerikietis) variklis - N54
Na vyrukai, ne jau niekas nezino? :) neteko susidurt niekam?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 23:35
E60M
samas rašė:
Kas galetu but kad ant laisvu apsuku rodo
http://imageshack.com/a/img673/4466/jQ2RCP.jpg
gal kas zino? neduoda ramybes uzmigt :(
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015, 00:35
samas rašė:
Pradziai tau turetu neduot uzmigt nerimas, kad paklaust nemoki normaliai. Koks auto testuojamas pradziai.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015, 10:11
E60M
Automobilis e60 3,0d 160kw ar cia pati inpa grybauja ar pas mane kazkas negerai? Kartais rodo normaliai bet po keliu sekundziu rodo vaizda kaip nuotraukoi.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 08:43
samas rašė:
Tai pakeisk inpa i kita ver.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 13:59
E60M
Ačiū bandysiu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015, 16:57
E60 530i
Sveiki, noreciau pagalbos del klaidu, del pirmos klaidos tai kazkur radau jog keite termostata ir zinoma padejo :) Gal kas galetu apsviest del likusiu klaidu. Trečia klaida tai atsiranda tai dingsta.. Patikrinus check in kartais buna tik pirmos dvi klaidos. Nutrini klaidas, pavaziuoji 15min uzgesini/uzvedi auto vel uzsidega chech in beje vakar check in dingo siandien vel atsirado, vel atsirado, vel dingo,o taip dege non stop visa savaite. Auto 05 5.30i
Klaidos
2EF5 characteristic thermostat open circuit in wiring
2A19 Fuel evaporation regeneration valve open circuit in wiring
2A82 VANOS solenoid valve intake camshaft mechanical sticking
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 16:16
E61 525 '05
Darenasp rašė:
o kokia yra naujausia INPA versija? Kai pirkau laidą, davė CD, kuriame 5.00 versija. UK puslapyje radau nuorodą į 5.02 versiją, parsisiunčiau (virš 4GB) su visom programom papildomom (pasibandymui), bet ten INPA versiją (susiinstaliavus) rodo tą pačią 5.00 :? Reikalas tas, kad negaliu prisijungti prie variklio bloko su 5.00 versija, noriu atsisiųsti naujausią, gal su ja pavyks? O gal gali būti, kad instalinant darau kažką ne taip? Pradžioj viską ištrinu iš C:// po to susipučiu naują pagal instrukciją, bet vis tiek kaip sena versija, taip sena. Gal kam teko susidurti su tai?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 18:23
instaliuoji 500 versija, darai update iki 502. kaip instrukcijoje parasyta. po to keiti folderius is 506 versijos.
sita tema tinkamesne viewtopic.php?f=36&t=93983
