Dabar yra 21 Bal 2026, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2016, 15:03
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
IQOS rašė:
o tai zvaigzduciu keist nebutina? itenpejo?
O kai suplysta batai keiti tik raistelius?
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 15 Lap 2016, 18:26
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Dieselburner rašė:
profilaktiskai kai keiti, tai iprastai tik lenciuga su itempejais :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2016, 22:15
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
Na va, pasikeiciau sau grandines profilaktishkai, x3 e83lci 3.5d rida 250k(tikra) grandines pasitempusios buvo apie puse cm laixsvumo tarp nareliu nebuvo,zvaigzdes nepadilusios, matavau nauja ir senasu slankmaciu, su mikrometru gal kazkiek skirtusi, bet pagrindinis dalykas kuri pastebejau jog apatinis shliauzikas(slopintuvas) smarkei suestas, speju dar po kokiu 40k ji butu galutinai suvalge,garsas nebutu atsirades,nes nera i ka ten trintis jai, ko pasekoja pershoktu grandine , gautu voztuvai ir pan :) daliu kaina - 400 eu- grandines zvaigzdes termostatas vandens pompa , tarpines , isiurbimo koliko tarpines,antifryzas,shaibos po purshkalais 5 buteliukai carb clinerio. alkuninio riebokshlis. cia su max nuolaidom tiek ishejo, dalys visos arba originalios arba tas kas geriausia parduotuvei, darbas nekainavo ,nes dariau pats. uzeme 24 val pilno darbo, apie 5 dienas, dirbant dar ir su kitom mashinom, variklio traukt nerejkejo , galvos imt irgi nereikejo. bus klausimu klauskit :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 10 Gru 2016, 11:55
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Kaip galima keisti grandine ir nekeisti zvaigduciu cia ne koks dviracio lenciugas. Abi dalys dyla gi, maciau internete video kai zvaigzdutes suestos nuo nauju grandiniu buna...beto zvaigzdutes papildomai nedaug kainuoja dasipirkti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2016, 13:25
E30 320i '89 cabrio
Taigi įvardino ir žvaigždes prie pirktų dalių
StandartinėParašytas: 10 Gru 2016, 21:18
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
zvaigzdute ant siurblio turejo kazkur 3 dantu deformacija, visrshutine ir alkuninio nieko nesiskyre, rida 250k, manau prie kokiu 350 k zvaigzdes visos bus paejusios. manau 2 litrai motore neatlaiko 350k o 3.0 d atlaiko, tai keiskit pagal rida.( jai zinot tikra:) )
StandartinėParašytas: 10 Gru 2016, 22:14
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pamenu man meistrai sake aplamai nekeisti grandines siurblio ale apkrovos nieko negauna tinginiai tingejo balki imti kad karteri nuiimti. Gerai kad neklausiau ju...Siaip kiek teko girdeti is meistru dazniausia pas x5 x6 truksta grandine tvarko bent pas e60 reciau pasitaiko turbot del svorio masinos....
StandartinėParašytas: 10 Gru 2016, 22:16
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na dar 4 wd manau duoda savo
StandartinėParašytas: 21 Gru 2016, 16:23
Klaipeda
e60 145kw 2008
Ar imanoma ivertinti grandines bukle nuemus virsutini dankteli?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 16:26
E34 525tds 95'
Sveiki, o 535d M57TUD30 200kw turi problema su grandinem?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 21:22
F11 535d lci
evaldas989
Naujausias reikalas. 650000km 2,5d 145kw ir nekeistos grandinės :) Būtų įdomu pagaliau tiesą surasti, nuo ko čia priklausė, kiek km ji atlaiko
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 25 Gru 2016, 12:30
Klaipeda
e60 145kw 2008
Evka' rašė:
3.0 170kw 495000km nekeista taipat...
StandartinėParašytas: 25 Gru 2016, 12:43
E39 525D M57 '02
Na realiausia tai tepalo keitimo intervalai trumpi
StandartinėParašytas: 25 Gru 2016, 17:13
Evka' rašė:
man tai idomu, kur jus tokiu randat su tokiom ridom? :) paslaptis, turbut, ta kad vaziuota isskirtinai greitkeliais ilgais atstumais, gerais laiku keiciamais tepalais, arba cia antras variklis su nekeistom grandinem, nes kad tiek atlaiko tie varikliai, tai irgi sunku patiket
StandartinėParašytas: 25 Gru 2016, 17:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai jau tikrai iš kur tokios ridos. Juk visi Lt dyzeliai 10 metų senumo su 175k km :D nu max 200k km.
