Dabar yra 21 Bal 2026, 02:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 22:45
E60 530D 2004
Sveiki, na nusipirkau inpa tai zaidziu dabar ir bedas salinu. Kartais ismete AIR BAG raudonai. P1953 klaida. Cia toks juodas blokelis po keleivio sedyne? pakeiciau ji kitu, bet vistiek meta klaida. Gal turite minciu?
E60
530d
2004
sedanas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2015, 23:00
E60 530D 2004
classicmen rašė:
Blokelis buvo detas is sroto. Su juo labai daznai meta klaida, o su senuoju labai retai.
E60
530d
2004
sedanas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 15:41
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
Kelis kart yra nutikę taip, kad važiuojant užsidegė prietaisų skydelis visom įmanomom spalvom ir atsijungė visi valdymų blokai esantys automobilyje. Pasitikrinus su diagnostika ir per užslėptas skydelio funkcijas, panašu, kad įvyko įtampos šuoliai. Po to, kokius 2 mėnesius buvo ramu, bet per paskutinę savaitę, taip nutiko jau 2 kartus ( užgesinus ir užvedus mašiną problema dinsgta ). Kaip suprantu čia kaltas įtampos reguliatorius/rėlė esanti ant generatoriaus. Klausimas, gal žinot ar ji pati yra tvarkoma ar tik keičiama? Nes kainos šiek tiek kandžiojasi ~120eu, kai už tokią kainą galima visą generatorių paimt. Ar galbūt kas nors tiesiog turi kokių patarimų šiuo atveju ? Iš anksto dėkui.
P.S. Auto 520d 2006 09.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015, 11:47
E60 530D 2004
Sveiki. Bmw e60 530d 2004. Ziurekit vyrai turiu problemele jog uzgesinus masina ir isedus po kokiu 15min visas i drive atsistato i pradinius duomenys. T.y kalba ir t.t maza bussines tv be navi. Klaidos rodo kad:
Mostgw: E190 ring break
E18D wake up network unsuccessful.
Gal turit kokiu minciu? Bluetooh blokas visai pagazinei atjungtas. Pajungus niekas nepasikeicia.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015, 16:00
E60M
Kas galetu but kad ant laisvu apsuku rodo
http://imageshack.com/a/img673/4466/jQ2RCP.jpg
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015, 18:01
E70 3.0si '10
Sveiki. Uzsidege 'check engine' lempute, kylant i kalna. Automobilis lyg nesureagavo i akseleratoriaus pedala, atleidus ir paspaudus vel - viskas ok, trauka nedingo, nieko pasalinio nepastebejau. Vaziuojant toliau - nuspaudus staigiau pedala, masina lyg padusdavo, sutrukciodavo ir pergazavus - viskas gerai. Padarem diagnostika ir parode dvi tokias klaidas:
pirma - 2A16. https://www.youtube.com/watch?v=OS_6FTS9bIA
2A16:
2A16 DMTL diagnosis module tank leakage, finest leakage
Error will cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have not been completed
Signal or value below threshold
antra - 2A22
o vat sitos reiksmes niekur nerandu.. kas galetu padet?
ir is vis, kas cia per gedimas? BMW E60 528i (amerikietis) variklis - N54
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 21:51
E60 530D 03 Ex
Niekaip nerandu problemos
http://oi60.tinypic.com/2ppftw7.jpg
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 21:55
BMW e61 530D 04, 160kw
Issiaiskinau, kad pas mane ne kokie LVDS kabeliai, o ccc blokas [CENZŪRA] mala. Gal Klaipedoje yra, kas gali sutaisyti, gal kontaktus galite duoti? Beje kokios taisymo kainos? Ar ieskotis naujo ccc?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:10
augysx rašė:
Kaip issiaiskinai? Yra tema apie ccc remonta.
viewtopic.php?f=53&t=86846
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:18
E70; E 60
Laba diena Gerb. forumo nariai, esu senutės E60, 530d, 2003m. savininkė :) Mašinos akomuliatorius pradėjo išsikrauti, mašina neužsiveda, mirksi visos klaidos (pvz. pradurtos padangos, neveikia DSC, ir t.t, kartas nebeveikia vairo stiprintuvas) pagal meistrų nurodymus buvo patikrintas akomuliatirius ir pakeistas generatorius, tačiau po savaitės (gal dviejų) situacija pasikartojo. Gal susidurite su panašia situacija ir turite patarimų? Iš anksto dėkoju už supratimą ir Jūsų atsakymus.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:19
idejau kita ccc ir viskas kuo puikiausiai veikia :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:20
vairuotojas 08 rašė:
manau sita tema tau pades viewtopic.php?f=53&t=71906
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:32
1. Pakeisk meistrus.
2. Ismok naudotis forumo paieska.
3. Greiciausiai ibs daviklis.
Edit. Dmk teisinga tema dave.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:36
E70; E 60
Meistrus mielai pakeisčiau jei žinočiau į ką keisti! Apie IBS kaip tik tą nuoroda ir skaičiau. Gal žinote kiek tai (maždaug) gali kainuoti ir gal galite patarti kur geriau jį keisti?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:38
E70; E 60
Naujų meistrų reikėtų Vilniuje
Paskutinį kartą redagavo vairuotojas 08 13 Geg 2015, 22:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
