Dabar yra 21 Bal 2026, 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 13:58
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ir dar kolegos pastebejimas kad jeigu esate tarkim 7 punkte ir norite nueiti i 9 ar i bet kuri kita, nunulinimo mygtuka ispaudziate ir laikote, tada iseina vel ir galit pasirinkti kita punkta. nereikia per nauja atsirakineti kiekvienam punktui :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 20:12
E60
Cottura rašė:
Kiek pas tave dabar valgo? Ir paskui kai pakeisi termostatus parasik kiek valgis kuro
Prie +5 kuro sanaudos vaziuojant dauguausia uzmiestyje ir lb nedaug mieste 7.6,o prie -5 valgo 9.6.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 20:15
E60
Gal kas galit pasakyti abieju ausinimo sistemos termostatu kodus? 2006 530d 170 kW.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 21:34
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
saulenkas rašė:
O tai gal nori pats susirasti, ivedes VIN?
https://www.bmwautodalys.lt/
StandartinėParašytas: 05 Gru 2012, 22:41
E60
Ok.ačiū uz nuoroda pabandysiu.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 02:35
now: E61 525d '04
ex: E39 525TDS '97
Saulenkas, egr termostatai rodos vienodi. O Pagrindini siulyciau pirkti su pavyzdziu. Pats kai pirkau, tai pagal kataloga autoaibe dave ne toki, nors labai panashu. Kadangi jie neturejo kokio reikia, nuvaziavau pirkti i krasta, tad ir jie pradzioje atneshe ne toki.
Kaikurie kampai termostato flancho kitokie, yra kelios skirtingos ju rushys, greiciausiai skirtingiem motoram.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 11:38
E61
sveiki noriu uzduoti ir toki panasu klausima.neina kaskodel paziureti man tos temperaturos sauktukas uzsidega tik pasuku rakteli uzsidega oro pagalves ir nebeleidzia nieko daryti gal ispradziu reiktu sutvarkyt oro pagalves bet tokiu galimybiu neturiu dabar nes uzsidege bunant uzseni ir dabar esu ne lt.bet noreciau pasiziureti pariklio temperatura bet neina gal kas susiduret?nes labai blogai syla masina kaip saltis uzejo.dekuj uz atsakima is anksto 8)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 12:15
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
egidijus12 rašė:
tai tu pirma pasuk rakta iki degimo padeties,o ne knopke spausk.Gali visa procedura atlikinet ir uzkurtai masinai.Kai nuspaudi knopke,uzsidega sauktukas-neatleidinek jos,tada vel uzsidega val.ir lauko temp.ir tik po to ismeta punkta01.Kai taip pasidaro,eini iki 19 punkto,suvedi koda,palauki kol vel ismes 01,tada eini iki 07 ir matysi temperatura.Argi taip sunku? :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:45
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Reikia dar viena video padarit ir imest I youtuba nes labai sunkiai visiems sekasi tas atrakinimas :-)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:00
Cottura rašė:
Lievai padaryta man paciam katrybe daznai truksta as niekad nenaudoju sio metodo, 100 kartu paprasciau pasijungt yranki i OBD :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:22
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Na nevisi ji turi. Dar toks klausimas ar elm327 bluetooth vietoi kabelio dirbtu su inpa ar disu?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 02:32
Cottura rašė:
Sugebek tokia nesamone paklaust :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 09:54
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Nelabai sarinu sitam dalyke. Dar nebuvau susidures,todel ir gaunasi tokie vaikiski klausimai.bet nuo kazko pradet jug reikia.
Vienu zodziu,reiskia kad tas elm 327 tik zaislas kad paziuret kai kurios live data parametrus per telefona?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 13:14
Cottura rašė:
Taip, tai eilinis universalus diagnotinis yrankis ir tiek.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 23:52
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Dar klausimas atrakinto skydelio 20.0, 20.1, 20.2 , ir 20.3 menu ar kas zino ju reiksmes?
