Dabar yra 21 Bal 2026, 18:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 406 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 19:32
E60
Sveiki, ant CIC susiporavus nerodo kontaktu, raso, kad krauna, bet taip nieko ir neuzkrauna. Bandyta ir su kitais tel. Skambint, skambina viskas tvarkoj. Blokas mulf2h. Misios blokui?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 22:01
E60 520i 2003
Isidejau MULF2 ir as. Prisijungia veikia. Bet nerodo jokiu kontaktu per MASK, telefonas HTC m7. Kas gali but? Ir dar, pridejau 6FL del usb, bet niekas neatsiranda, tai matomai paciam mulfe bus neaktyvuotas. Tai klausimas zinantiems, ar yra tikrai mulfe settings del USB? Nes naturalu, kad as pats per OBD negaliu ilyst ir paziuret..
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 23:38
E60 525d
o tai gamybos metus fa pakeitus ir po defaultu pagal fa neduoda mulfo sukoduot? cica tai be vargo taip prisikodavau ir su senu k line kabeliu...
kas del kontaktu, tai ten idomiai jie tuose naujuose tel turi but, buna kazkokios programeles, ar tai numeriai turi but prie home ar work issaugoti, neprisegti prie debesies, problematiska zodziu, dar ir mulfo softas senas gal
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 23:56
Siaip turi gerai sukoduoti kad viskas veiktu kaip priklauso. Su paprastu kabeliu tai pasidaro nereik jokio Icom.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 14:24
E60 520i 2003
Kiek zinau per OBD moduliai su MOST kalbasi tik su masinom nuo 2005.09 . Taip, kad man tai negalioja... Production date pakeist nepadejo. Nera nei USB nei kontaktu nerodo.. Tokia ir nauda is to mulfo be CCC.
http://www.part.lt/img/69ce47de24a01541 ... 4a4694.png
Beje mulfo softas 2009.02.18, tai nezinau cia senas ar naujas..
StandartinėParašytas: 12 Bal 2016, 15:47
mokytis ir mokytis dar tau, skaityt ir skaityt..
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 10:46
E60 520i 2003
Nu, kad ir ka daryciau prie mulf2 modulio net neprileidzia nei skaityt nei rasyt. Pas mane masina 2003m., tai ar yra koks budas pasijungt per obd ar tik su icom?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 17:27
E60 520i 2003
Pasijungiau bluetooth antena, dabar gaudo gerai ir salone. Pas mane buvo i gala atvesti laidai mulfui, 633 opcija. 633 istryniau ir pridejau 644, tai viskas veikia prisiporuoja. Kad nerodo kontaktu tai ka darysi, bet bandziau paskambint tai as girdziu puikiai salone garsa, bet manes negirdi. Mikrafai yra du virsuj virs veidrodzio. kas gali but? Gal reik butinai production date pakeist?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2016, 00:53
Del mikrofonu kodavimas giliai dzin, del numeriu atsiradimo kasiakas kodavime.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2016, 10:43
E60 520i 2003
Ok del mikrafonu tiek to, rasiu elektroniskai kas yra... Del numeriu tada kas per kasiakas?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2016, 09:19
Kaunas / Klaipėda
530d E60 2003
arunciss
Sveiki, pas mane panaši problema (Auto: BMW 530d e60 2003): matau kompiuteryje Bluetooth įjungimo checkbox, bet kai pasirenku jį įjungti jis nesureaguoja, kur gali būti problema, gal kas žinot?
Taip pat yra mašininio telefono stovas (kur statosi telefonas mašininis), bet pačio telefono nebuvo, kai pirkau automobilį. Kiek skaičiau rašėt, kad jei yra telefonas bluetooth neveiks, būtų galimybę kaip nors gal tada jį pašalinti? Ir suaktyvinti bluetooth?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2016, 22:01
Ijungus Bluetooth ir sujungus su telefonu viskas gerai buna. Tik kartais pradeda laginti pacia multimedija. Isjungiu bluetooth ir nebelagina. Tai klausimas, ar bluetooth blokas pareina saibom?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2016, 09:21
E36 318is coupe EX
E61 525d
Sveiki, neišeina aktyvuoti bluetooth (nepasižymi varnelė). Saugikliai 52, 60, 89 sveiki. Su bloku bus problemos ar dar kažkur galima ieškoti problemos?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 16:26
F10
Blokas nusprogo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 13:01
noreciau paklaust,atsitiko tokia beda e60 2004 metu, pradejo lagint kompas, bet kokias 5minutes +- , veliau viskas vel tvarkoi, uzgeseni masina ant kazkurio laiko vel budavo taipat, kartais viskas normaliai, dazniausiai lagindavo po nakties, patare pabandyt atjungt bluetooth bloka, atjungiau viskas tvarkoi, bet negroja kompaktai , neskaito disku, lygtais ju ten nebutu cd changeri, sitas blokas yra susijes su cd changeriu? pats tas bluetooth nera labai man reikalingas, bet kompaktus noreciau klausyt :D reikia keist bloka? bet girdejau kad ji reikes pririsinet kazkaip ar ne? patarkit kaip isprest problema :)
