Dabar yra 21 Bal 2026, 02:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 20:04
BMW e60 525d 2005m
Jo pakeistas... nu rytoi parashysiu manau jau busiu susirades kas negerai ;) einu y garaza
StandartinėParašytas: 13 Lap 2014, 20:05
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
PusėKrokodilo rašė:
Ką jūs čia buriat, nebūna taip, kad mašina nevažiuoja ir klaidų nėra. Kreivas tas, kas žiūri. Vakuumus žiūrėk ir kolektorių tvarkyk.
Deja, buna :-/
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 16:53
BMW e60 525d 2005m
Nu va gal dabar kas nors gali ka nors pasakyt. Pakeiciau kolektoriu visi parematrai geri bet turbina ypucia tik iki 0.3bar. Gal buvo kam ? Gal galejo uzstrigti programa po pdf ishjungimo ?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 17:08
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
na jei su acrobat readeriu atidarineji pdf, tai neturetu strigt :D o jei rimtai, ne negalejo. Cia greiciau skyle slangose, arba nevaldoma turbo ;] Keista tik viena, kai vaziuoji ir yra nedaputimas turetu issisaugot klaida. Jei jos nera, greiciausiai vimota "pravale klaidas"
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 17:20
BMW e60 525d 2005m
vaziuoju i vimota kad supustu sena softa. ir tada ziuresiu kas negerai.. nes jau pavargau ieshkoti galu ;)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 17:27
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Na jei vimota atsisakys det sena softa, ar kazkuo busi nepatenkintas, kreipkis padesim su dpf :)) O siaip pries vaziuojant, apsiziurek slangas, ten kur kiaura, bus apsisike tepalais. Taip pat paziurek ar yra valdoma turbo :) Gal ne softe cia beda. P.s. Atjunk kokia oro srauto matuokle, ar turbo valdyma ir pavaziuok, paziurek ar atsiras klaidos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 17:30
BMW e60 525d 2005m
jeigu nuiimu matuokle ishkart ishmeta klaida. Nu bet kokiu atveju vaziuoju iki ju ir tada vare parashysiu gal kas paaiskes :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 22:01
BMW e60 525d 2005m
nu va vimotiniai nenudziugino surasem sena softa tai klaida del pdf per naujo perashe programa ir nieko... Net neturiu uz ko uzsikabint.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 22:49
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
stebuklu nebuna :) kaip jau minejau apziurek viska.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 22:55
Kazka pamenu apie turbinos susiejima su kazkokiu davikliu, del kurio ji neveikia. Atsek nuo jos kas pajungta...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 23:47
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Tikriausiai kalbi apie MAP sensoriu (slegio) davikli ;)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 08:13
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vakuumus tegul žiūri pirmoje eilėje, visas žarneles - nuodugniai, paskui turbinos valdymo vožtuvas, dažniausiai **** protą. Jeigu jau jis garantuoja, kad turbina visa tip top. Kaip tikrino, tik man neaišku. Faktas tas, kad neužsuka kiek reikia. viewtopic.php?f=29&t=114320&view=print
Pas mane lagas būdavo prie kažkurių apsukų. Neužsukdavo turbina gerai. Pakeičiau šitą vožtuvą ir baigėsi visi lagai, kaip raketa. Bet klaida per INPA buvo. Air charge control ar kažkas tokio. Kada - ne kada išmesdavo.
Gali pati geometrija strigti dėl suodžių. Burti nėr čia ką, pas meistrus važiuot reikia.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2014, 20:09
kupiskis
e90 335d 08 M sport
sveiki.variklis m57y.dingo trauka klaidos kodas 41a2 slegio voztuvas,aktivacija [cia jai teisingai isiverciau] kurioj vietoj jieskot to voztuvo?ka dar tikrint?ačiū
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 14:27
kupiskis
e90 335d 08 M sport
o kaip patikrint ta voztuva turbinos valdimo ar jis geras?uzmaunant vakuma matosi kaip patempia geometrija bet ji gryzta vel atgal...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014, 00:17
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Sveiki! Praeitą žiemą buvo prasidėjus tokia bėda: kai lauke temperatūra žemesnė nei -5 (ir tai ne visada), užsikuri, važiuoji, turbina nešvilpia, traukos visiškai nėra. Stoji, gesini, palauki porą minučių, užsikuri - viskas ok. Praėjus šalčiams, visą vasarą viskas buvo puiku. Šiandien prie -8 laipsnių, vėl tas pats. Nusiskaičiau klaidas (BMWhat):
41A2 Boost Pressure control / Boost pressure actuator control / Boost pressure plate UET Sup / Air filling pressure regulation or charge pressure actuator / Boost controller / Boost pressure switch
4507 EGR control
Kaip į tai reiktų žiūrėt, turbai šakės, EGR'ui, ar abiem?
