Dabar yra 22 Bal 2026, 07:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 442 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 19:56
Bmw e60 525d
Sveiki, esu cia naujas situose forumuose,tad tikiuosi y reikiama tema rasau. Kiek skaiciau cia yra zmoniu kurie pasikeite esat is ccc y cic. Tai klausimas butu toks kas tai galetu padaryti maniskiam auto (bmw 525 d 2006 ) pats tokiais darbais neuzsimsiu nes bijau pridaryti nesamoniu, tai noreciau rasti zmogu ar koky autoservisa kurie atlieka tokius darbus kurie gali patarti ka ir kur pirkti kad butu gerai ir viskas veiktu. Dekui iskarto
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 23:12
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Mantas Sh rašė:
Gal pradedam nuo to kokiam mieste?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 00:12
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
Mantas Sh rašė:
Jei Vilnius tai pas mane gali kreiptis ;)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015, 15:53
E60 2005
donce258 rašė:
o nesiaiskinai toj apvalioj fiskutej kuris pinas yra pirmas antras ir t.t? mano gautas laidas turejo kitas spalvas tai turejau burt nes taip ir neatkasiau kuris pinas yra kuris. ir is kur gavai wds su cic schema?
USB kištuko pin'ų reikšmės (pagal mano padarytą nuotrauką, žiūrint tiesiai iš viršaus, laida nueinantis į apačią):
1-mas pin'as (viršuje dešinėje pusėje) - VCC;
2-as pin'as (viršuje kairėje pusėje) - Data-;
3-čias pin'as (apačioje dešinėje pusėje) - Data+;
4-tas pin'as (apačioje kairėje pusėje) - GND.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 18:13
donce258 rašė:
Nebutinai
Turiu klausima, Tau po cico įdėjimo neatsirado solar sensoriaus klaida (jei jis pas tave yra) ?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 18:53
E60 525d
Ernestas rašė:
as dar klimos neprisiruosiau pasikeist, tai kaip ir ne
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015, 13:53
Kai įdėsi klima ir skanuosi klaidas pranešk,nes pas mane kuri laika jau sėdi sensoriaus klaida ir pakeitus i kita neina ištrynt, gal sakau pajungimas jo su lci klima kitoks
StandartinėParašytas: 27 Geg 2015, 14:58
E61 525 '05
susikroviau cic vietoj ccc ir pastebėjau, jog pvz. stovint sankryžoj ar važiuojant (nelygiu asfaltu labiau) kažkiek sumirksi ekranas. Būna kelias dienas važiuoji ir nieko, būma, kad junginėjasi dažniau, kartais net išsijungia kokiai sekundei visiškai. Muzika kaip grojo, taip groja, tik vaizde bėda. Čia laiduose problema (kažko nedajungė iki galo, neužfiksavo) ar reikia tuos kondikus papildomai sulituoti? Visą temą perskaičiau, tai supratau, kad gali būti dėl silpnesnio akumo ar LED žibintų, tai pas mane salone visur LED sudėtas apšvietimas ir į priešrūkines sumetęs LED. Ačiū už atsakymus.
EZH rašė:
Pasidalinu info: siandien suzinojau kad reikia ilituoti 2 kondesatorius ir "pakibimai" turetu dingti.. Nu ka, reik bandyt slieku ieskoti =D>
Some customers reported, that CICEMU sometimes restart itself (CIC LCD screen blinking). This is car power supply noices effect (HID lamps, bad akku etc.). To solve this blinking add 2 additional 10-47uf electrolyt capasitors like in picture:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015, 22:48
Kokia opcija reik pasalint is FA kad dingtu CCC is moduliu listo po CIC instaliavimo ?
Average is failure
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015, 22:55
Amigo rašė:
Pagaminimo masinos metus reik koreguoti!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015, 23:04
Koregavau data tik tarp NFRM #0909, add $6VA, poto per NFRM sudodavau isnaujo CIC ir KOMBI. Tai butina ir tarp CAS irasyt 0909 ir dings CCC ? nes dabar per rheingolda meta ccc klaidas, kad nemato modulio.
Average is failure
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 14:49
E61 525 '05
Sveiki, pagaliau pavyko nufilmuoti mirksinti CIC. Kodel taip vyksta? Kame yra problema? Kokie pasiulymai? Video youtubej: watch?v=RJhjdg88YSI Dekingas uz komentarus
StandartinėParašytas: 21 Bir 2015, 09:46
E60 525d
o su emuliatorium pajungta?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 08:40
E61 525 '05
donce258 rašė:
Nežinau. O kaip sužinoti? Palikau mašiną, CCC išėmė, CIC įdėjo, pasakiau ko reikia ir viskas. Šiaip nėra TV-in motion f-jos, TV nerodo, tik DVD filmus. Ir toks mirgėjimas būna pakankamai dažnai, važiuojant pvz. senamiesčiu (grindiniu) arba kad ir (kaip filmuota) Molėtų plentu. Turiu įtarimą, kad laidas kažkoks xerovas, bet kartais būna, kad ir visai nemirga... :?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015, 18:48
E60 BMW 523i
2006
Nenoredamas kurti naujos temos paklausiu:
Ar tinka LCI CCC grotuvas i 2006 metu pre LCI modeli? Pas mane klimos nera, kondicionierius. Jau daug skaitau, bet ivairiausiu nuomoniu isgirstu. Vieni sako kad tarpai tarp kondicionierius ir grotuvo liks, kiti sako kad neliks jokiu tarvu ir viskas fiziskai tinka.
Tai pat ar skiriasi LCI ir pre LCI modeliu didieji ekranai? Ar galiu ideti LCI ekrana i 2006 metu modeli?
Dekui
