Dabar yra 21 Bal 2026, 19:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2016, 16:49
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Sveiki, kaip su M57D30TÜ2 (535d, 210kW)? Gresia panašios problemos?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2016, 17:18
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
taip, teks keisti
StandartinėParašytas: 22 Bir 2016, 23:12
Perskaičiau visą temą ir neradau vieno paprasto atsakymo - jei atliekamas "prevencinis" keitimas - keičiam jau į geras ir patikimas detales (na tarkim dabar superki viską Krastoj) ar tai tik tokių pačių įdėjimas su galima problema vėl už 100k-200k??
Ar grandinės dabar parduodamos jau kokybiškos ir ne "faršas" kaip kažkas čia rašė? :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 13:43
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Nežinau, kaip dėl Krastos, bet man po keitimo meistras sakė, kad 100k garantuotai važiuos po jo keitimo. Man darė dalinį tvarkymą grandinės, ne visiškai pilnai keitė viską
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 14:38
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
/nu šiaip kataloge grandinės numeris neatnaujintas, ar pačio įtempėjo, esant masinei problemai su N47 varikliu - įtempėjai ir grandinės pakeistos kitais numeriais :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2016, 11:51
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Mustang rašė:
o tai 100 - 200k tau ne atstumas? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 08:32
E60 525d
Bavaras rašė:
atstumas, tik kad jis absurdiskas, kai su paskyrstimo dirzu drasiai 100 vaziuoja, o cia metalas nusitampo per tiek
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 10:15
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai viskas dabar padaryta taip kad traukt pinigus ;) nebera tu rimtu kietu mashinu.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 19:12
Rokiskis
E83 3.0sd '08
AUDI A6 1.9TDi 96kW '03
VW GOLF 1.9TDi 96kW '02
Ex:
Audi A6 AVANT 2.5TDI QUATTRO
Audi A6 AVANT 1.9TDi
Audi A4 AVANT QUATTRO 1.9TDi 96kW
VOLVO XC90 D5
Daug dar.........................
Pirkau pries pora metu su trukusia grandine M57D30TÜ2.Pasikeiciau dvi grandines,tempeja,keturis kompensatorius su karomyslais,slopintuvus,viska kas ardesi pakeliui.Istiesino velenelius Vilniuje,,jau 60 000km lekia auto be problemu.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2016, 23:17
E61 530d 170kw
jau rasiau keleta kartu sioje temoje :) 2017 m 04 men bus keturi metai kaip turiu 2006 m. 530d 170kw. pirkau vaziuojanti auto ir dabar jau baigiu, jei gerai suskaiciuoju, 200t praminti.. tai pagal sios temos pranasystes jau kaip ir du kartus reikejo keisti lenciugus.. masina jau virs 700t begus :wink:
darbe matau rida masinu atvarytu is Svedijos, Danijos, Olandijos, kartais Ispanijos - tai jos visos bege po 500-800t km. Prietaisu skydelyje aisku sviecia 180-240t km. BMW X6 perekupai kai pradejo is Italu vezti metu - pusantru senumo.. puse ju buvo 100.000 km ir daugiau nuvaziave.. o dabar kai dar 6-7m. praejo chebrai trukinet pradejo prie 200.000 km :)
Tai va, cia siaip lyrinis nukrypimas. Atsakinet nereikia :wink:
Paskutinį kartą redagavo =marius= 23 Lap 2017, 19:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 17:54
Tepalus kas 15k keiskit, o ne kas 30k kaip bmw rekomenduoja, nekarve kainuoja tie tepalai.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2016, 08:32
Tauragė
E39 530d '02
Perskaiciau daly temos ir visi raso apie m57n2 varikli tai kalbat apie 173kw varikli? O kaip 145kw ir tos pacios bedos su grandine?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016, 21:21
E92 330 M57/T2 '06
Kalba ir eina apie M57N2 varikli
M57 D30 O2 2993 cm3 160 kW / 218 HP at 4000 rpm 500 Nm at 1750 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 170 kW / 231 HP at 4000 rpm 500 Nm at 1750 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 170 kW / 231 HP at 4000 rpm 520 Nm at 2000 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 173 kW / 235 HP at 4000 rpm 500 Nm at 1750 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 173 kW / 235 HP at 4000 rpm 520 Nm at 2000 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 180 kW / 245 HP at 4000 rpm 520 Nm at 1750 rpm
M57 D30 O2 2993 cm3 180 kW / 245 HP at 4000 rpm 540 Nm at 1750 rpm
M57 D30 T2 2993 cm3 210 kW / 286 HP at 4400 rpm 580 Nm at 1750-2250 rpm
M57 D30 U2 2993 cm3 145 kW / 197 HP at 3750 rpm 400 Nm at 1300 rpm
M57 D30 U2 2993 cm3 145 kW / 197 HP at 4000 rpm 400 Nm at 1300 rpm
M57TÜ2D30
145 kW and 400 Nm
in the E90/E91 as 325D[5]
in the E60/E61 as 525D[5]
170 kW and 500/520 Nm
in the E65/E66 as 730D[5]
in the E90/E91 as 330D/330xD[5]
in the E60/E61 as 530D/530xD[5]
173 kW and 500/520 Nm
in the E60/E61 as 530D[5]
in the E70 as X5 xDrive30D[5]
in the E71 as X6 xDrive30D[5]
M57D30TÜTOP
210 kW and 580 Nm
in the E60/E61 as 535D[5]
in the E63/E64 as 635D[5]
in the E70 as X5 3.0sD[5]
in the E71 as X6 xDrive35D[5]
in the E83 as X3 3.0sD[5]
in the E90/E91/E92/E93 as 335D[5]
saltiniai is mylimos wikes ir bmw heaven.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016, 23:42
vln
e60 530
160kw M57N.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2016, 22:23
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Sveiki, klausimas ne visai į temą, bet gal kas žinot kaip situacija su benzininiais varikliais (N20B20, N53B30 ir N55B30)? Ar turi jie problemų su grandinėm taip pat kaip dyzeliai?
