Dabar yra 21 Bal 2026, 22:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 23:35
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Dėkui :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2014, 20:18
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Gal žinote kas vilniuje programuoja sviesu blokus? :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2014, 23:27
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Cia gal prie to pacio klausimas butu, pas mane e61 '04m. dynami drive lempos, taip suprantu turetu sukinetis nuo vairo, bet prie lempu ijungimo mirksi zalia lempute. Pasiskaites foruma darau isvada kad neveikia lempu sukinejimas, bet padare diagnostika ir nieko nerado. Gal zinot kur kaune padarytu normaliai ir patartu del gedimo, gal kas is forumieciu tai atlieka?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 07:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Šitą trinam.
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 23 Lap 2014, 07:50. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014, 11:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
arturkaa rašė:
Mėnesį laiko prasikrušau, kol suradau ir sutvarkiau analogišką problemą. Bent pas mane - INPA klaidą rodė. Tik neleido knistis toliau. Nes nepraėjo signalas pro blokelį, kuris randamas po bardačioku. Toks : http://www.ebay.com/itm/BMW-E60-525-530 ... 99&vxp=mtr
Kodas tiek 122, tiek 837 galas tinka.
Tas blokelis ėjo auto iki 2005 metų, tai manau pas tave irgi bus. Paskui jau keitėsi pats šviesų blokas.
Toliau testavom žibintus po vieną, INPA turi tokią galimybę. Paskui keičiau dinaminį blokelį ant ant žibinto. Toks : http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-E60-E63 ... f2&vxp=mtr
Gali būti dar pats šviesų modulis, kur po vairu stovi. Bet retas atvejis. Jei tokio reiks - turiu. Rašyk ir atiduosiu pigiau, nei čia įdėjęs.
Finale viską sukodavo ir sukalibravo. Su tais dinaminiais blokeliais - problema. Jie randami po žibintu iš apačios ir dažnai yra maudomi. Todėl aš pirkau naują, - brangus zaraza. Nes dėvėtus du bandėm, - abu neveikiantys. Plius dedant blokelį, reikia prikoduoti, pusės gali skirtis ir t.t.t
Nu ir viskas jau kurį laiką veikia be priekaištų.
Jei jau visai nieko, ką prirašiau nesuprasi, - rašyk ir duosiu, vieno rimto, žmogaus kontaktą. Padarys viską, jei susitarsi, nes eilės ten pas jį. Kaune. Ir nepigu, bet tikrai verta.
Ir dar toks bajeris, stovinčiam auto, jei ir viskas gerai, žibintai sukasi tik į dešinę pusę. Su INPA gali sukinėt kur nori, testuoti.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 13:57
Siualiai
E61 2.5D full m5 body
Sveiki, pas mane auto e61 2006-09 Gale dar ne led žibintai, bet galvoju susidėti, kiek supratau, kaip tik sulig šia data keitėsi LCU blokelio versija? Tai tuomet man tik laidų tereikėtų naujoms lempoms? Nes jei pirkti adapterius, kur ebay prekiauja, tai ten jų kaina išvis kosminė :D 400Eur už dėžutes su keliom varžom ir tranzistoriu :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 14:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai tranzistorių nesudėtinga pasigaminti. p-n-p sandaros, puslaidininkinio kristalo silicio gaminamys. Paskui išvis paprasta http://www2.el.vgtu.lt/~rk/ls/doc/LS022.doc
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 15:05
Siualiai
Prie ko čia tas tranzistorius? :D Pats žinau kaip jie gaminami, elektroniką baigęs. Šiaip tai klausiau apie žibintus ;-)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 15:29
E60 525d
jei pas tave jau lm2 blokas, tik is krastos laidu perejimus nusiperki, ten gal 100 lt ir faras
o tada jau kodavimas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 16:36
Siualiai
O gal kas zino kaip sukoduoti? kabeliuka greitu metu tureciau gauti, diagnostikose siaip gaudausi, tik su inpa ir ncs e nelabai dirbęs.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 00:00
tmsvolk rašė:
pavartyk google, tikrai rasi visus aprasymus apie kodavima lempu ir laidus gali pats persidaryt be perejimu, jei noro yra
StandartinėParašytas: 06 Gru 2014, 20:55
Siualiai
kiek girdejau ant e61 lci galiniu lempu fiskes eina jau tokios pat, kaip ant e60 nuo 2004, tai gal ir iseitu paciam laidus pasidaryti :-)
