Dabar yra 21 Bal 2026, 09:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 70 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011, 23:13
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tai ko jie cia toki mandri kazin? :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 00:17
E60
Na matyt nori pasakyti, kad yra pasaulio bamba.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 00:38
Pasakys jie tau kad del kapoto daviklio tavo kosmosa sutvarkys. Pasvajok, cia papuoliai, tokioje vietoje tuoj tau prikeis moduliu kruva ir sasakita pateiks. O ka jie ten is tikro padarys tai niekas nezinos :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 15:04
E60
Ką tik paskambino iš autocentro ir pasakė, kad sugedęs kažkoks blokas po vairuotojo sėdyne ir jis trumpina. Tai dabar laukiu tikslesnio atsakymo
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 17:44
E60
Problema išspręsta. Priežastis rasta.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 18:06
o kaina ? :?:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 18:07
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
ir kokia priezastis anot mediku :?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 18:13
tai priezastis jauciu bus dregme kokia nors ar kazkas is tos puses :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 19:56
E60
Ne drėgna, o laidų pynėje problema.Trumpino laidai.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011, 21:43
E39 530d 02`
Prie sios temos dar klausimas. Keiciau buferio halogenu lempute, isemiau is buferio groteles kad apsiziureti ir pamaciau 4 palaidus laidus vienoje kruvoje. Halogenu fiske tvarkinga, garso signalu fiskutes irgi vietoje. Nera termometro bet kiek zinau jam pajungti reikalingi 2 laidai. Veiksmas keleivio puseje. Laidu spalvos melyna su rudu, melyna su raudonu, balta su rudu ir balta su raudonu.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 07:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Tikiuosi apie E60 klausi? Salia halogenu vienoje puseje montuojasi "akis" naktinio matymo kameros, kitoje puse dedasi autopiloto "akis" kuri stebi atstuma iki kliuties priekyje ir esant reikalui pristabdo automobili. Dabar tik nepamenu kuri akis kurioje puseje stovi. Tai papildomos opcijos
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 08:41
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
ANA333 rašė:
Autopiloto akis stovi desineje puseje
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 10:08
E60
Čia kai kas rašė, kad nežinant gali pakeisti modulius ir pateikti milžinišką sąskaitą. Turiu pasakyti, kad nevisiškai taip, matyt jei pats būsi žioplas ir neapdairus tai gali atsitikti. Be to per dvi tris dienas tau tikrai nepakeis. Pasižiūrėkit į autodetalių išklotinę. Juk tokie kaip moduliai nesibasto AUTO KRASTOJE. Jie kainuoja nemažai ir jų paprastai tuo metu nėra sandelyje. Jie yra užsakomi ir gaunami minimum už 8 dienų. O be to jei automobilis yra draustas KASKO ir sugedę yra transportuotas pagalbos transportu, tai servizo darbuotojai greičiau suranda bėdą, nes priešingu atveju jei remontas užtrunka daugiau negu dvi dienas, pagal kasko jie privalo klientui išskirti kitą automobilį 14 dienų laikotarpiui. Už tai mano atveju jie surado 1,5 dienos bėgyje gedimą ir jį pašalino. O dėl kainos, tai kainavo 142 litai diagnostika, darbas-250Lt. Vienu žodžiu negalima sakyti kad taoi yra šaraškino kontora, nes tai priklauso ir nuo mūsų pačių.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 11:03
kalatoj rašė:
Manau apie krasta tau papasakos cia daug geru istoriju. Niekas nesako, kad jie visiska saraskino kontora, bet kartais tikrai atlieka visiskai bereikalingus darbus ir isstato keturzenkle saskaita, nors problemu galutinai ir neissprendzia...as i juos kreipciausi jei jau niekas kitas negaletu padeti
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 13:14
E60
aš pilnai suprantu. Bet p[as vieną veikėją nuvažiuoji. Pasikrapšto nieko nepadaro sako man brangus laikas, prašom už mokėti, pasako pas kitą važiuok. Tas kitas lygiai taip pat. Vienu žodžiu nuo tvoros prie tvoros, o galutiniame variante gaunasi taip kad ne ką brangiau sumoki auto centre ir dar garantija galioja. Žiūrėk sako aš per dieną išrenku variklį, očia gal kokia smulkmena, o prasiknisiu gal dvi dienas ir panašiai. O darbo nesimato. Kaip sakoma laikas pinigai.
Paskutinį kartą redagavo kalatoj 09 Kov 2011, 13:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
