Dabar yra 20 Bal 2026, 22:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 20:23
E90 05'
Zilva
Linkėjimai nuo E90, tapati bėda, niekas nesutvarko, belieka keist visą ccc... :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 16:17
uk/Lincolnshire
BMW 535d m sport E60 black
ex E38 728
ex E36 325coupe,320coupe,325i
pas mane tas pats buvo pries keleta menesiu. irgi keleta sekundziu grojo poto issijunge,groja ir isijungia taip pat strigo ratukas, tas meniu zodziu tas pats kaip visi cia sneka ir visi sake keist reik visa ccc bet susradau meistreli is lempos nieko nestikejau, ir sutvarke us 50 svaru, gaila kad negaliu pasakyt ka tiksliai ir konkreciai jis padare nes latvis ir nelb gerai kalba rusiskai. bet aiskino kad perkaito tas maga, kai karsta budawo irgi isijungineja, tai iseme jis ta maga nuvare uzlituot kazka kaip motinine plokste kompe panasiai, su ultraveletiniais spinduliais kaip pas dantista [CENZŪRA], ir xuj veikia viskas puikia, net netikejau kas sutvarkys. jei kam reik galiu duot nr pasiskambinsit ir pasakytu ka dare tiksliai
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 23:03
BMW E60 525
Atjungiau optini laida nuo changer'io "bardacioke" problema dingo.
Daznai optinis kabeliukas pjauna gryba susijes su BT audio ir tt.
Pabandykit gal pades.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 16:56
E61 520d 05'
Artiom rašė:
bet pas man nuo silumos nera garso, viskas groja, matosi sekundes eina. plius patrankius is keleivio puses per panele, zemiau klimos atsiranda su trukdziais, po to normaliai ilgam atsiranda. gal kontaktai nuo silumos gryba pjauna. nes tikrai kiek atsijunge buvo tik pastovejus sauleje.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 17:23
Nuo silumos ar ne turi isbandyti visus varijantus kad issiaiskinti tiksliai gedima.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 21:51
klaipeda
E61 3.0 d
2004
andriuxas rašė:
Tai paskaitik ka parase raimis pora zinuciu I virsu, pas ji magas perkaitinejo tai ir pas tave gal bus tas pats.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 21:56
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Raimis535 rašė:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 09:15
E61 520d 05'
Cottura rašė:
pas man is vis dingsta garsas o ne keliom sekundem, o kai atsiranda tai kol vel ikaista ir ratukai nestrigineja. gal yra kokia jungtis ar blokas desineje puseje kur auto be didelio TV yra kisenele daiktam, zemiau jos DTC mygtukas juodoje juosteleje, tai paspaudinejus desne salia juosteles paneles puse garsas atsiranda.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 10:20
E60 Lci 530xi
Sveiki, pasidalinsiu savo problemomis su CCC.
Auto bmw e61 2004 m. 3.0 d. Problemos su CCC prasidejo praejusia vasara, kuomet ccc veikdamo tik uzkurus auto, uzgesinus ir istraukus rakteli jis nebeveikdavo taciau masinai pastovejus kita diena vel viskas veikdavo, praejus porai savaiciu jis isvis nebeveike (bmw zenkliukas ekrane ir atsipalaidaves ratukas). Po kurio laiko nusibodo tokie bairiai ir norejau pasikeisti ccc bloka i kita, taciau atsalus orams (po vasaros) jis netiketai pradejo veikti ir viskas su juo buvo tvarkoje iki sios vasaros pradzios, o db istorija kartojasi. Kadangi masina laikoma garaze, todel tik uzkurus viskas budavo ok, taciau palikus auto ant saules ccc nebeveikdamo (tokie pozymiai buvo pastarasias 3 savaites), taciau jau keliata diena ccc neveikia ir tik uzkurus auto. Si pavasari ccc neveikima susiejau su temperaturu kaita ir karstom dienom kuomet masina palikdavau lauke panele uzdengdavau su skudu ir toks sprendimo budas kuri laika veikdavo, taciau panasu, jog db vel valdymo blokas nusmigo iki ziemos :) forume skaiciau, jog vienas forumietis kreipesi i meistrus, kurie kazka palitavo kadangi nuo karscio buvo pasilydziusi kazkokia mikroschema, taciau detaliau negalejo pasakyti ka ir kur palitavo. Gal kas turit kokiu nors sprendimo budu? Ar zinot butent kokia plokeste lituoti, ar koki gera elektrika Kaune :). Beja auto be bluethoot, cd-changerio irgi nera, akumas naujas, generatorius ir skyvas pakeisti. Klaidu del itampos sviravimu nemeta.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 11:43
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Lauki ziemos ir pardavineji masina :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 11:56
Tie palitavimai yra labai slidus reikalas. Yra tokiu vietu kur faktiskai nieko ten nepalituosi.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 13:02
E60 Lci 530xi
O gal bagazinej kazkokie blokeliai grybauja? Pirmiausia bandysiu atsinaujinti softa, o jei nepades teks ccc keist arba laukt ziemos :D Beja, gal yra kas jau issprendes tokia beda? Nes manau kad cia vienas is daugelio pastoviu gedimu sio bmw, todel ir praktikos turetu butu :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 15:35
e60 530d
paskambink sitam zmogui jis man padejo, sutvarke logic7 tel. 868347076 (vilnius)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 17:17
E61 520d 2005.12
Sveiki, gal kas jau susitvarkete, butu idomu suzinot kur (suo pakastas) pas mane ta pati beda, kai pastringa radijas, tai pastringa ir ratukas, nieks nebeveikia, pats esu Airijoje cia tokiu karsciu nebuna, kai Lietuvoje, bet problemos tos pacios ir nieks neranda gedimo, atnaujinau softa, bet nieks nepasikeite...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 13:00
e21 E28 E30 E32 E34 E36 E39 E46 e60
isemus zapaske yra toks baltas blokelis. jis atsakingas uz radija ir ekrana .. pazet ten dazniausiai buna kontaktai oksidavesi. bet greiciausiai ji reikes keisti
