Dabar yra 21 Bal 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 23:49
bmw 2005 e60
pas mane irgi taspac tik pas mane mehanine deze ir tas garsas atsiranda kai variklis pasyla tik norejau paklausti (ka matuoje tos padalytes kur yra apsuku tahometre kai uzkuriu jos buna virs keturiu tukstanciu ir po keleto miniciu nukrenta iki 4600 apsuku nors man atrodo jos turetu nukristi iki 5000 bent pas benzininy nukrenta iki galo)o kaip pas jus?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 11:07
Silale
Ex E39 535i 1999
Ex E60 530d 2006
530d GT 2010
Edzka21
kiek as cia jau skaitinejau ir domiejausi tai tos padalytes i variklio temperatura reaguoja, kai saltas motoras ju daug o kai uzsyla turi mazdaug iki 4,7 nukristi, pas mane 4,5 nesieka bet pas mane reik keisti termostatus nes per skydeli pasiziurejau kad variklio temp max pakyla iki 65 - 68 laipsniu, o laikosi ~62.
Ryt poryt bus sudeti nauji ir turetu issiprest problema :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 12:23
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kalbėta irgi N kartų, kad temperatūros padalos, kur prie apsukų tachometro, nukrenta iki galo jau prie 74-76 laipsnių celsijaus. Tą prasme, kad rodys tą patį ir prie 90 ir jau prie 76. Žemutinė riba yra 74-76 laipsniai. Tikrą temperatūrą gali pasižiūrėti tik atrakinus skydelį.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 15:29
E60 525d
PusėKrokodilo rašė:
beto jei jau pakilo iki 75 o paskui krenta tachometro zebriukas lieka savo vietoj
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2016, 13:00
e60 535D
Sveiki ,buvau masina palikes servise remontuoti turbinas,kai pasiemiau pasikeites garsas ,truputi dumindavo pro katalizatoriaus gofra,dabar nebedumija, mete katalizatoriaus klaida, dabar nebemeta. Klausimas : ar gali būti ,kad iskrate katalizatoriaus vidurius? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2016, 21:27
525 e60
Sveiki reikia jusu isminties. Turiu e 60 525 DA. O buvo taip dingo trauka praeita vakara begei uzsilaike, netraukia turbo vos ejo girdeti kai sustojas gazavau. Bet jau man pries tai apsuku rodykle nezymei sokinedavo ir budavo kad kartais jei pedala kaskaip neispauzdavau truputi atleides budavau ji susitampydavo, bet ant auto piloto nieko viskas gerai. Ant laisvu kaip stovi nepulsuoja grazei dirba. Gal kam buvo kas panasaus su apsukom ir turbo manau cia susija. ????????
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 13:34
E61 530d
Pjaukit lauk tas nesamones ir issiprogramuokit. Taigi nemokamai vimotoj ar kur kitur padaro. Visos bedos dingsta ir motoras atsigauna. Nu vietoj euro 4 bus euro 3. Tuo paciu dar programa perrasys kokia 20 kw prides. Vaziuosit issisiepe ir visos nesamones baigsis ir sanaudos sumazes bent 0,5 ltr.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 15:51
F11 535d lci
evaldas989
Čia tau taip sakė, kad nemokamai pjausto? :D
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 13 Spa 2017, 11:39
F10
Nekuriant naujos temos, pas mane truksta detalytes prie duslintuvo.
Gal kas zinot koduka jos?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2017, 18:09
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Eini i BMW auto daliu puslapi https://www.bmwautodalys.lt/lt ir ten susirandi!
StandartinėParašytas: 15 Spa 2017, 18:11
Šilutė
F10 528i 2011
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
